Serjik
Добавлено: Вт окт 07, 2008 2:22 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 3:48 pm Сообщения: 53 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Всем здрасти. Сильно не пинайте, в движках не сильно шарю=)
Вобщем проблема: Иногда загорается check, чаще всего когда тапку в пол... когда езжу спокойно всё ок. Иногда загорается когда стою на холостых минут 30-40 и начинаю движение(гоню или не гоню-без разницы )...
Если после загорания двиг заглушить и сразу завести чек тухнет.
Подскажите, в чём может быть проблема?
_________________ Toyota Carina-E, 4A-FE (LB), 95г., англицкая.
diablo
Добавлено: Вт окт 07, 2008 2:31 pm |
а зачем гадать, лучше нам сам расскажи, а для этого скажи нам коды ошибок. как их самому считать есть тут на форуме..
Serjik
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:48 pm |
спасибо, буду гадать.
diablo
Добавлено: Вт окт 07, 2008 4:03 pm |
лучше перемкни пару проводков и скажи коды.. а уж мы тут насоветуем
Carinaвод
Добавлено: Вт окт 07, 2008 7:05 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Не совсем по сабжу, но около: на форуме были сообщения, что можно диагностику своими силами сделать, для этого нужно спаять какой-то кабель и включить к ноуту + разъем diag. машины. Вопрос - что за кабель, какое ПО нужно на комп, есть ли подобный софт под кпк (юзаю Acer 311, у него штатно com-port есть ..), или плиз ссылку на все это.
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
Добавлено: Вт окт 07, 2008 7:11 pm |
Carinaвод, на старом форуме смотри
YOGY
Добавлено: Вт окт 07, 2008 7:17 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 4:33 pm Сообщения: 17 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Нет, софт под семейство Windows (2000, XP) для Покет PC пока нет. Минимальная конфигурация 1000 MHz процессор, наличие com (RS-232) порта.
Программа, её автор и описание как спаять провод на другом форуме: http://www.carinae.ru/ Но, к сожалению он уже несколько недель не работает.
_________________ CARINA E, 05/1994, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, SEDAN, BLACK, EUROPE
Carinaвод
Добавлено: Вт окт 07, 2008 7:29 pm |
ОК, понасилую поиск на старом, он говорят по левому доменному имени жив, есть ветка про него (старый форум).
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт окт 07, 2008 7:59 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
CarinaРІРѕРґ
спроси у Петра - у него была такая прога на ноуте
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
evgen e
Добавлено: Вт окт 07, 2008 8:45 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
Carinaвод писал(а): Не совсем по сабжу, но около: на форуме были сообщения, что можно диагностику своими силами сделать, для этого нужно спаять какой-то кабель и включить к ноуту + разъем diag. машины. Вопрос - что за кабель, какое ПО нужно на комп, есть ли подобный софт под кпк (юзаю Acer 311, у него штатно com-port есть ..), или плиз ссылку на все это.
http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=4968.0
попробуй почитать тут
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
<_Stalker|46_>
Добавлено: Вт окт 14, 2008 2:07 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 10:42 am Сообщения: 118 Откуда: Курск, Мой центр Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE GLi Лифтбэк BoschMP5.3
Двигатель: 4A-FE (BM)
Аналогичная проблема, хочу узнать что же не так пока не поздно, уже 2 месяца горит, раньше около 30 секунд горела, теперь уже больше горит чем не горит... ошибку выдаёт, код 52..х.з. что такое, описания нигде не нашёл((
_________________ Я на Drive2.ru
Добавлено: Вт окт 14, 2008 2:11 pm |
<_Stalker|46_> писал(а): Аналогичная проблема, хочу узнать что же не так пока не поздно, уже 2 месяца горит, раньше около 30 секунд горела, теперь уже больше горит чем не горит... ошибку выдаёт, код 52..х.з. что такое, описания нигде не нашёл(( voldemarik писал(а): ПОЧИТАЙ СНАЧАЛА ТУТ http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=527http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1085
52- Датчик детонации - обрыв или короткое замыкание
diablo
Добавлено: Вт окт 14, 2008 2:13 pm |
лечится заменой датчика детонации.
<_Stalker|46_>
Добавлено: Вт окт 14, 2008 2:17 pm |
ок, сегодня проверю... и ещё вопрос, немного не по теме, но всё таки, у меня стоит каколизатор до сих пор, я думаю ему уже наверное пц настал, а может и нет, можно ли проверить его или лучше вырезать его?
А номерочек датчика детонации католожный никто не знает??
Добавлено: Вт окт 14, 2008 2:39 pm |
diablo писал(а): лечится заменой датчика детонации. а разьем не мог отойти и т.д.?:) <_Stalker|46_> писал(а): можно ли проверить его
можно, вырезать и посмотреть:)
а вообще по нему стучат и слушают гремыхает там что нибудь, но как так забитость его проверяют не понимаю.
diablo
Добавлено: Вт окт 14, 2008 4:13 pm |
не, его только менять!
Добавлено: Вт окт 14, 2008 4:22 pm |
diablo писал(а): не, его только менять!
а если просто кто то разъем скинул?
diablo
Добавлено: Вт окт 14, 2008 4:26 pm |
если он только сам скинулся.. а так как он расположен где куй подлезешь.. и учитывая что сначала он выдавал периодически ошибку можно, учитывая то, что они обычно так и умирают, можно сделать предположение что он умер окончательно. у самого такой один лежит.. свиду новый совсем.. но не работает. умер так же
Serjik
Добавлено: Ср окт 15, 2008 7:53 am |
наконец то сделали диагностику, код 21... что это? лямбда зонд...?
Добавлено: Ср окт 15, 2008 9:03 am |
в твоем случае обрыв обмотки подогрева датчика обедненки.
Serjik
Добавлено: Ср окт 15, 2008 12:01 pm |
а чем отличается мой случай от других? нипанятно  Вольдемарик объясни пожалуйста...
и если это обыв обмотки, что нужно делать?
Добавлено: Ср окт 15, 2008 12:07 pm |
Serjik писал(а): 4A-FE (LB),
у тебя ЛБ, значит не кислородный датчик, а датчик обедненки.
а второе отличие цена, за 200 баксов.
Проверь сопротивление обмотки датчика обедненки.
Serjik
Добавлено: Ср окт 15, 2008 12:14 pm |
voldemarik писал(а): Проверь сопротивление обмотки датчика обедненки.
это как сделать?  сильно не бейте.. знаю что глупости спрашиваю..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
