Текущее время: Вт май 26, 2026 12:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 2:46 am
На моём 3s-fe на выпуске (приёмной трубе) развалилось шарнирное соединение (то, что стоит ниже лямба-зонда).
Если сделать его нешарнирным, что будет?
Хотел бы услышать мнения тех, кто сталкивался с такой проблемой. Какие ещё пути решения её (например установка гофры и т.д.) есть, за исключением приобритения нового шарнира.
3S-FE, МКПП, седан, 97 н.э.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 2:53 am
Я себе гофру ставил отлично себя чувствую
Тебе сюда было уже
http://carina-e.ru/comments.php?Discuss ... e=1#Item_3
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 4:09 am
Спасибо большое, так и сделаю.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 5:22 am
с опозданиема но гофру по любому.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 12:25 am
Почему это по любому?Есть вариант купить ноую приёмную трубу.Но ставить просто кусок трубы ни в коем случае нельзя-не будет эластичности,порвёт всю систему на хрен.Гофра,оно конечно дешевле на 1000-1500,но зато шуму намного прибавится,гарантирую
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 5:35 am
"но зато шуму намного прибавится,гарантирую" - есть мальца, но это же круто, прямоток не надо ставить:)
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 7:49 pm
Д нето чтоб сильно добавилось.У меня приоборотах 2000-2200 както урчать стала,но вчера лазил смотрел ничё ненашёл,только гайку на защите,да отсутствие гайки в одном месте,которую нашёл туда не подходит.При реском старте у меня чтото стало бит по днищу(Гофра)
Был: Lexus RX300 2002 продал
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 1:17 am
А счас круто вабще,отсутствие гайки на приёмной трубе дало результаты,у меня спортивный звук или звук запорожца или ГАЗ66)))Вообщем при вваривание гофры мне протеряли гаечку с приёмной трубы,а так как я такой гайки не нашёл,верней нашёл но она не закручивается(возможно по резбе не подходит),верней очень туго шла в итоге потом стала проворачиваться вместе с болтом,потом гайку с нял кое как,а болт остался и зараза хорошо держится,вообщем второй болт подкрутил поездил так пару дней вот результат,вопрос этот болт закручивается в приёмную или его можно выбить оттуда?А то проще заменить болт с гайкой чем на этот(ржавый и старый).Блин и придётся наверно менять прокладку приёмной трубы?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 12:51 pm
Да у меня тоже нету гаечки после штанов :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 1:35 am
Так она там не очень и нужна,так как держится всё на болтах,всё таки болт вкручивается и выкручивается,я счас вкрутил стало по тише.А одного у меня нет сорвана головка и держится всё на одном.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 1:40 am
Jolly Roger к стати на счет шума, я еще поспорю. у меня шуму не прибавилось. и машина не ревет и не рычит. я ее когда поднимал на подьемнике заведеную, послушал там даже намека нет на какой то лишний звук. возможно зависит от гофры и от качества сварки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 3:06 am
Возможно,возможно...
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 5:03 am
Была аналогичная фигня: начал разваливаться шарнир, появился неприятный звук на 2000-2500 оборотов. Предложили заменить на гофру, но при подробном изучении данного "агрегата", пришли к выводу что его можно укрепить приваркой двух скоб в местах крепления оси шарнира, что и было проделано. Пол года уже откатал, пока не беспокоит)
94г.в., 1,6 ЛБ, Лифтбэк, www.carinae.com.ua
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 5:16 am
фото в студию:)
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 5:32 am
Фото нету, не думал я тогда про фото.....
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 5:34 am
А что сейчас если сфоткать, не видно будет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:08 pm
Посоветуйте какую гофру могу поставить вместо шарнирного, в наличии двиг 3SFE?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:33 pm
хы)))) а почитать тему не судьба?? с самого начала?? ))))
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 1:02 pm
Уважаемый! Читать люблю - вот например данную тему прочел 3 раза, однако нужной информации нэт, а нужная "сссылочка" не пускает. Может кто знает длину и диаметр гофры для 3SFE
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 1:57 pm
диаметр мы сами измеряли и сразмером шли в магазин, в принципе и длинну тоже можно померять. по той ссылке была инфа вроде как. но на почему то перестала работать. хотя когда писал пердиудщее сообщение она работала. проверял.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 8:07 pm
tj_tosha писал(а):
пердиудщее
Мля! Тош, я понимаю, настоящие писатели не перечитывают написанное. Проверить собственное правописание для товарищей совсем в падлу? :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 9:10 pm
ну извените. торопился ((
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 7:36 pm
Всем привет! У меня тоже была проблема с шарнирным соединением на двиге 3S-FE, а точнее секло из него (через дырки). Я все думал что делать ставить новую приемку или русску гофру. Съездил узнал сколько стоит новая приемка и подумал лучше и дешевле для меня наверно поставить гофру. Неделю назад я так и зделал. Вырезали мне этот шрнир и на место его поставили гофру. Размеры гофры 55 на 103 (русская 3-х слойная). Результат меня порадовал. Машина стала работать как и должна работать, тихо, никакого пердежа из приемки. Даже расход топлива немного уменьшился. Обошлось мне все это за гофру 650р. и за работу 1500р. Я думаю это неплохо, чем платить за новую приемку.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 8:22 pm
1.Мне гофры хватало максимум на год.Тебе она обошлась в2300(вместе с бензином :) ),а родная приёмка стоит 3700.Выводы?
2.1500 за установку-это дорого
3.103-маловато будет...хотя...да нет,минимум 120 надо.
skl,а ты воббще не задумывался-зачем нужен шарнир,а?Чтобы обеспечивать подвижность выхлопной системы в момент резкого открытия дроссельной заслонки,ибо,как известно,двигатель "подпрыгивает".Так вот,если подвижности нет-будет рвать резонатор и глушитель.Рекомендую залезть в яму и посмотреть-100% микротрещины уже пошли
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 8:56 pm
1.Мне гофры хватало максимум на год.Тебе она обошлась в2300(вместе с бензином ),а родная приёмка стоит 3700.Выводы?
Приемная труба нуждается тоже в периодичной замене. Только не помню сколько там по букварю КМ. У нас за 3700 р. теперь приемку не купить, раньше была такая ценя. А сегодня 4700 р. как минимум. 1500 за работу-я думаю это нормально с учетом того что поменяли кольца с двух сторон приемки. На счет размера может можно и 120, но я думаю лучше ставить размером с вырезающийся шарнир. У меня приятель также ставил размером 55 на 103.
