руст
Добавлено: Сб фев 09, 2008 2:46 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб янв 19, 2008 11:31 pm Сообщения: 37 Откуда: SPB Репутация: 0 [ ? ]
На моём 3s-fe на выпуске (приёмной трубе) развалилось шарнирное соединение (то, что стоит ниже лямба-зонда).
Если сделать его нешарнирным, что будет?
Хотел бы услышать мнения тех, кто сталкивался с такой проблемой. Какие ещё пути решения её (например установка гофры и т.д.) есть, за исключением приобритения нового шарнира.
_________________ 3S-FE, МКПП, седан, 97 н.э.
Роман
Добавлено: Сб фев 09, 2008 2:53 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
руст
Добавлено: Сб фев 09, 2008 4:09 am |
| Самостоятельный |
Спасибо большое, так и сделаю.
tj_tosha
Добавлено: Сб фев 09, 2008 5:22 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
с опозданиема но гофру по любому.
Jolly Roger
Добавлено: Вс фев 10, 2008 12:25 am |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Почему это по любому?Есть вариант купить ноую приёмную трубу.Но ставить просто кусок трубы ни в коем случае нельзя-не будет эластичности,порвёт всю систему на хрен.Гофра,оно конечно дешевле на 1000-1500,но зато шуму намного прибавится,гарантирую
Youstas
Добавлено: Вс фев 10, 2008 5:35 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
"но зато шуму намного прибавится,гарантирую" - есть мальца, но это же круто, прямоток не надо ставить:)
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
SERG22
Добавлено: Вс фев 10, 2008 7:49 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 12:23 am Сообщения: 262 Откуда: Вологда Репутация: 8 [ ? ]
Д нето чтоб сильно добавилось.У меня приоборотах 2000-2200 както урчать стала,но вчера лазил смотрел ничё ненашёл,только гайку на защите,да отсутствие гайки в одном месте,которую нашёл туда не подходит.При реском старте у меня чтото стало бит по днищу(Гофра)
_________________ Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал( Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал Был: Lexus RX300 2002 продал Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
SERG22
Добавлено: Ср фев 13, 2008 1:17 am |
| Инструктор |
А счас круто вабще,отсутствие гайки на приёмной трубе дало результаты,у меня спортивный звук или звук запорожца или ГАЗ66)))Вообщем при вваривание гофры мне протеряли гаечку с приёмной трубы,а так как я такой гайки не нашёл,верней нашёл но она не закручивается(возможно по резбе не подходит),верней очень туго шла в итоге потом стала проворачиваться вместе с болтом,потом гайку с нял кое как,а болт остался и зараза хорошо держится,вообщем второй болт подкрутил поездил так пару дней вот результат,вопрос этот болт закручивается в приёмную или его можно выбить оттуда?А то проще заменить болт с гайкой чем на этот(ржавый и старый).Блин и придётся наверно менять прокладку приёмной трубы?
Роман
Добавлено: Ср фев 13, 2008 12:51 pm |
Да у меня тоже нету гаечки после штанов
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
SERG22
Добавлено: Чт фев 14, 2008 1:35 am |
| Инструктор |
Так она там не очень и нужна,так как держится всё на болтах,всё таки болт вкручивается и выкручивается,я счас вкрутил стало по тише.А одного у меня нет сорвана головка и держится всё на одном.
tj_tosha
Добавлено: Чт фев 14, 2008 1:40 am |
Jolly Roger к стати на счет шума, я еще поспорю. у меня шуму не прибавилось. и машина не ревет и не рычит. я ее когда поднимал на подьемнике заведеную, послушал там даже намека нет на какой то лишний звук. возможно зависит от гофры и от качества сварки.
skl
Добавлено: Чт фев 14, 2008 5:03 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс янв 20, 2008 7:50 pm Сообщения: 23 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Была аналогичная фигня: начал разваливаться шарнир, появился неприятный звук на 2000-2500 оборотов. Предложили заменить на гофру, но при подробном изучении данного "агрегата", пришли к выводу что его можно укрепить приваркой двух скоб в местах крепления оси шарнира, что и было проделано. Пол года уже откатал, пока не беспокоит)
_________________ 94г.в., 1,6 ЛБ, Лифтбэк, www.carinae.com.ua
skl
Добавлено: Чт фев 14, 2008 5:32 am |
| Стажер |
Фото нету, не думал я тогда про фото.....
voldemarik
Добавлено: Чт фев 14, 2008 5:34 am |
| Человек-легенда |
А что сейчас если сфоткать, не видно будет?
pvs
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:08 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт окт 07, 2008 1:19 pm Сообщения: 2 Откуда: калуга Репутация: 0 [ ? ]
Посоветуйте какую гофру могу поставить вместо шарнирного, в наличии двиг 3SFE?
tj_tosha
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:33 pm |
хы)))) а почитать тему не судьба?? с самого начала?? ))))
pvs
Добавлено: Ср окт 08, 2008 1:02 pm |
| Студент |
Уважаемый! Читать люблю - вот например данную тему прочел 3 раза, однако нужной информации нэт, а нужная "сссылочка" не пускает. Может кто знает длину и диаметр гофры для 3SFE
tj_tosha
Добавлено: Ср окт 08, 2008 1:57 pm |
диаметр мы сами измеряли и сразмером шли в магазин, в принципе и длинну тоже можно померять. по той ссылке была инфа вроде как. но на почему то перестала работать. хотя когда писал пердиудщее сообщение она работала. проверял.
БелыйГусь
Добавлено: Ср окт 08, 2008 8:07 pm |
tj_tosha писал(а): пердиудщее Мля! Тош, я понимаю, настоящие писатели не перечитывают написанное. Проверить собственное правописание для товарищей совсем в падлу?
tj_tosha
Добавлено: Ср окт 08, 2008 9:10 pm |
ну извените. торопился ((
дмитрий Л.
Добавлено: Вс дек 28, 2008 7:36 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
Всем привет! У меня тоже была проблема с шарнирным соединением на двиге 3S-FE, а точнее секло из него (через дырки). Я все думал что делать ставить новую приемку или русску гофру. Съездил узнал сколько стоит новая приемка и подумал лучше и дешевле для меня наверно поставить гофру. Неделю назад я так и зделал. Вырезали мне этот шрнир и на место его поставили гофру. Размеры гофры 55 на 103 (русская 3-х слойная). Результат меня порадовал. Машина стала работать как и должна работать, тихо, никакого пердежа из приемки. Даже расход топлива немного уменьшился. Обошлось мне все это за гофру 650р. и за работу 1500р. Я думаю это неплохо, чем платить за новую приемку.
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
Jolly Roger
Добавлено: Вс дек 28, 2008 8:22 pm |
1.Мне гофры хватало максимум на год.Тебе она обошлась в2300(вместе с бензином  ),а родная приёмка стоит 3700.Выводы?
2.1500 за установку-это дорого
3.103-маловато будет...хотя...да нет,минимум 120 надо.
7407 писал(а): пришли к выводу что его можно укрепить приваркой двух скоб в местах крепления оси шарнира, что и было проделано. Пол года уже откатал, пока не беспокоит)
skl,а ты воббще не задумывался-зачем нужен шарнир,а?Чтобы обеспечивать подвижность выхлопной системы в момент резкого открытия дроссельной заслонки,ибо,как известно,двигатель "подпрыгивает".Так вот,если подвижности нет-будет рвать резонатор и глушитель.Рекомендую залезть в яму и посмотреть-100% микротрещины уже пошли
дмитрий Л.
Добавлено: Вс дек 28, 2008 8:56 pm |
| Контролер |
Приемная труба нуждается тоже в периодичной замене. Только не помню сколько там по букварю КМ. У нас за 3700 р. теперь приемку не купить, раньше была такая ценя. А сегодня 4700 р. как минимум. 1500 за работу-я думаю это нормально с учетом того что поменяли кольца с двух сторон приемки. На счет размера может можно и 120, но я думаю лучше ставить размером с вырезающийся шарнир. У меня приятель также ставил размером 55 на 103.
