Simon
Добавлено: Вт окт 07, 2008 2:55 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
Собственно сама проблема состоит в следующем:...
Каринка в состоянии адекватно реагировать на педаль акселератора только через 15-20 минут после прогрева и начала движения.
Вариант №1: прогрев ~5 - 10 мин. стрелка ОЖ наполовину приблизилась к рабочей температуре. спокойный выезд из двора, выезд на дорогу, газ... до 20 - с дерганьем, на вторую... до 40 с теми же симптомами, и т.д. 60 на четвертую))) нормально потянет ~ через километр...
Вариант №2: прогрев ~до 5 мин. стрелка ОЖ заползла на первую риску ... выезд на дорогу первые 2-3 км прет отлично (хотя вроде как при прогреве обороты упали в сравнении с прогревочными начальными... зы: тахометра нема). После пары километров начинается история из варианта 1. Независимо от скорости дальнейшее ускорение еле-еле, чем сильнее тапку в пол, тем больше дергатня. поедет как надо через 1-2 км.
Вариант №3: пару раз попробовал греть мин 15 на месте, так на холостом так раскашлялась, что почти заглохла((
После этих бесячих 15-20 мин. из всех вариантов, потом можно ездить целый день без проблем, но пока машинка не остынет, далее все по новы((( 1 раз из 50-ти может порадовать и не выделываться)))
ЗЫ: когда тупит: если на нейтралке нажимать газ в пол - обороты не набирает(без тахометра хреново конечно - ИМХО тысчах на 2000 держится при газе в пол, и такое ощущение что что-то не дает им дальше подниматься, попытка есть возрасти но их что-то держит)))), даже экономайзер не всегда желтым загорается. Разгазовать можно попеременным нажатием-отпусканием до приличных оборотов, но когда включить передачу все равно не потянет.
Хочется услышать ваши мнения, куда копать, чтоб не менять все по порядку, как это не редко, к сожалению, бывает)))
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
diablo
Добавлено: Вт окт 07, 2008 8:59 am |
Герой былин народных |
может датчик положения угла дроссельной заслонки, может бензонасос. но сначала интересно узнать коды ошибок если они есть.
Добавлено: Вт окт 07, 2008 9:31 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
чем то похоже как у меня бензонасос умирал
дядя
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:52 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
Simon
Добавлено: Вт окт 07, 2008 1:43 pm |
Бригадир |
коды ошибок - ехать на СТО? на любом есть или поискать придется? живу в Лен. области.
как можно проверить бензонасос и катализатор? ИМХО все таки есть какая-то прямая зависимость от температуры, но в каком из устройств хз.
diablo
Добавлено: Вт окт 07, 2008 2:29 pm |
коды ошибок можно посмотреть самому перемкнув скрепкой в диагностическом разъеме под капотом контакты Te1 и E1, а дальше включить зажигание и считать как мограет лампочка двигателя на приборке.
Добавлено: Вт окт 07, 2008 2:36 pm |
Человек-легенда |
Simon писал(а): коды ошибок - ехать на СТО? на любом есть или поискать придется? живу в Лен. области. как можно проверить бензонасос и катализатор? ИМХО все таки есть какая-то прямая зависимость от температуры, но в каком из устройств хз.
Давление бензонасоса мерять на СТО, но только чтобы не после регулятора давления меряли, а подключили к рампе.
А зависимость просто совпадение, у меня тоже бензонасос при прогреве нормально работал а потом глючил, хотя ты прав, есть зависимость от температуры, бензонасос немного нагрелся.
Но также может быть крышка трамблера и катализатор.
Хотя катализатор должен постоянно мешать ездить и забиться сразу недолжен.
Simon
Добавлено: Вт окт 07, 2008 2:55 pm |
Бригадир |
а коды считывать на холодную, или дождаться глюка, заглушить и смотреть? вооружился скрепкой - пойду считывать)))
diablo
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:00 pm |
на заглушенную смотреть, перемкнуть, включить зажигание и считать как моргает лампочка.
Роман
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:07 pm |
Цитата: Проверь катализатор.
Кстати тоже тема, если он трубу забил.
diablo
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:09 pm |
он же пишет что все становится нормально через какое то время. с трубой всегда бы плохо было.
Роман
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:20 pm |
Цитата: он же пишет что все становится нормально через какое то время. с трубой всегда бы плохо было.
Логично, но и бензонасос разве так умирает? Наверное тоже сразу.
diablo
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:22 pm |
не, вот бензонасос как раз похоже умирает.. он то качает то не качает.. то качает но не создает давления.. короче вот у меня такое было, но я сразу определил врага и поменял на тазовский.. и доволен.
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:26 pm |
Человек-легенда |
Роман писал(а): Логично, но и бензонасос разве так умирает? Наверное тоже сразу.
У меня умер и все равно гудел. Просто перестал топливо подавать, а может сам давление которое создавал стравливал, потому что какойто звук "ручейка" с бака был слышен.
diablo
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:42 pm |
у насоса много смертей.
Simon
Бригадир |
короче показал аж 3 ошибки: 21, 24, 25. у кого нить есть под рукой букварь?)))
diablo
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:43 pm |
ребяты озвучте плз коды. где то ж были
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:47 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
По памяти скажу: это всё лямбда.
По симптомам, кстати, тоже похоже. Полный разнобой в составе смеси, пропуски воспламенения.
Но, правда, может быть и так, что проблемы с лямюдой - вторичны. А пропуски воспламенения и последующий бардак с составом выхлопных газов обусловлены иными причинами.
Но лямбду надо смотреть внимательно...
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:48 pm |
Человек-легенда |
Simon писал(а): короче показал аж 3 ошибки: 21, 24, 25. у кого нить есть под рукой букварь?)))
 ого
21- цепь обогрева датчика обедненки.
24- Датчик температуры воздуха ("THA") - обрыв или короткое замыкание
25- Датчик кислорода - бедная смесь
Игорек
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:50 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
ухты какая тема интересная ! а свечки фильтра давно меняли? попробуйте сетку на насосе почистить.
Еще один момент попробуйте при прогоазовке двигателя пережать обратку плоскогупцами с топливной рампы если будут изимнения в влучшию сторону то это форсунки или топливный насос!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Человек-легенда |
Beso писал(а): По памяти скажу: это всё лямбда. подводит тебя память:) Р�горек писал(а): при прогоазовке двигателя пережать обратку плоскогупцами с топливной рампы
о, я тоже так делал! сам додумался!:)
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:52 pm |
О, кстати... Если 24 код записался - будет полная попенция с составом смеси. Мозг переведёт этот параметр (температуру воздуха) в усреднённо-аварийный режим. И в случае существенного отклонения фактической температуры от "назначенной" - состав смеси окажется весьма далёким от стехиометрического.
Добавлено: Вт окт 07, 2008 4:00 pm |
Человек-легенда |
А ты давно отключал аккамулятор? Может коды с давних времен остались и никто их не сбросил.
diablo
Добавлено: Вт окт 07, 2008 4:07 pm |
предлагаю афтару скинуть клему или вытащить предахранитель , поездить чуток.. километров 20-30 и занова считать коды!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6 |
