Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 2:55 am
Машина: Седан, англ.
Собственно сама проблема состоит в следующем:...
Каринка в состоянии адекватно реагировать на педаль акселератора только через 15-20 минут после прогрева и начала движения.
Вариант №1: прогрев ~5 - 10 мин. стрелка ОЖ наполовину приблизилась к рабочей температуре. спокойный выезд из двора, выезд на дорогу, газ... до 20 - с дерганьем, на вторую... до 40 с теми же симптомами, и т.д. 60 на четвертую))) нормально потянет ~ через километр...
Вариант №2: прогрев ~до 5 мин. стрелка ОЖ заползла на первую риску ... выезд на дорогу первые 2-3 км прет отлично (хотя вроде как при прогреве обороты упали в сравнении с прогревочными начальными... зы: тахометра нема). После пары километров начинается история из варианта 1. Независимо от скорости дальнейшее ускорение еле-еле, чем сильнее тапку в пол, тем больше дергатня. поедет как надо через 1-2 км.
Вариант №3: пару раз попробовал греть мин 15 на месте, так на холостом так раскашлялась, что почти заглохла((
После этих бесячих 15-20 мин. из всех вариантов, потом можно ездить целый день без проблем, но пока машинка не остынет, далее все по новы((( 1 раз из 50-ти может порадовать и не выделываться)))
ЗЫ: когда тупит: если на нейтралке нажимать газ в пол - обороты не набирает(без тахометра хреново конечно - ИМХО тысчах на 2000 держится при газе в пол, и такое ощущение что что-то не дает им дальше подниматься, попытка есть возрасти но их что-то держит)))), даже экономайзер не всегда желтым загорается. Разгазовать можно попеременным нажатием-отпусканием до приличных оборотов, но когда включить передачу все равно не потянет.
Хочется услышать ваши мнения, куда копать, чтоб не менять все по порядку, как это не редко, к сожалению, бывает)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 8:59 am
может датчик положения угла дроссельной заслонки, может бензонасос. но сначала интересно узнать коды ошибок если они есть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 9:31 am
чем то похоже как у меня бензонасос умирал
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:52 am
Репутация: 101 [ ? ]
Проверь катализатор.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 1:43 pm
коды ошибок - ехать на СТО? на любом есть или поискать придется? живу в Лен. области.
как можно проверить бензонасос и катализатор? ИМХО все таки есть какая-то прямая зависимость от температуры, но в каком из устройств хз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 2:29 pm
коды ошибок можно посмотреть самому перемкнув скрепкой в диагностическом разъеме под капотом контакты Te1 и E1, а дальше включить зажигание и считать как мограет лампочка двигателя на приборке.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 2:36 pm
Давление бензонасоса мерять на СТО, но только чтобы не после регулятора давления меряли, а подключили к рампе.
А зависимость просто совпадение, у меня тоже бензонасос при прогреве нормально работал а потом глючил, хотя ты прав, есть зависимость от температуры, бензонасос немного нагрелся.
Но также может быть крышка трамблера и катализатор.
Хотя катализатор должен постоянно мешать ездить и забиться сразу недолжен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 2:55 pm
У меня почти такое же поведение двигла была на ТАЗике, там были проблемы с клапанами! Но могу и ошибатся!? Надо смотреть по кодам ошибки думаю!
а коды считывать на холодную, или дождаться глюка, заглушить и смотреть? вооружился скрепкой - пойду считывать)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:00 pm
на заглушенную смотреть, перемкнуть, включить зажигание и считать как моргает лампочка.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:07 pm
Кстати тоже тема, если он трубу забил.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:09 pm
он же пишет что все становится нормально через какое то время. с трубой всегда бы плохо было.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:20 pm
Логично, но и бензонасос разве так умирает? Наверное тоже сразу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:22 pm
не, вот бензонасос как раз похоже умирает.. он то качает то не качает.. то качает но не создает давления.. короче вот у меня такое было, но я сразу определил врага и поменял на тазовский.. и доволен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:26 pm
У меня умер и все равно гудел. Просто перестал топливо подавать, а может сам давление которое создавал стравливал, потому что какойто звук "ручейка" с бака был слышен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:42 pm
у насоса много смертей.
короче показал аж 3 ошибки: 21, 24, 25. у кого нить есть под рукой букварь?)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:43 pm
ребяты озвучте плз коды. где то ж были
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:47 pm
По памяти скажу: это всё лямбда.
По симптомам, кстати, тоже похоже. Полный разнобой в составе смеси, пропуски воспламенения.
Но, правда, может быть и так, что проблемы с лямюдой - вторичны. А пропуски воспламенения и последующий бардак с составом выхлопных газов обусловлены иными причинами.
Но лямбду надо смотреть внимательно...
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:48 pm
:shock: ого
21- цепь обогрева датчика обедненки.
24- Датчик температуры воздуха ("THA") - обрыв или короткое замыкание
25- Датчик кислорода - бедная смесь
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:50 pm
ухты какая тема интересная ! а свечки фильтра давно меняли? попробуйте сетку на насосе почистить.
Еще один момент попробуйте при прогоазовке двигателя пережать обратку плоскогупцами с топливной рампы если будут изимнения в влучшию сторону то это форсунки или топливный насос!!
подводит тебя память:)
о, я тоже так делал! сам додумался!:)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:52 pm
О, кстати... Если 24 код записался - будет полная попенция с составом смеси. Мозг переведёт этот параметр (температуру воздуха) в усреднённо-аварийный режим. И в случае существенного отклонения фактической температуры от "назначенной" - состав смеси окажется весьма далёким от стехиометрического.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:00 pm
А ты давно отключал аккамулятор? Может коды с давних времен остались и никто их не сбросил.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:07 pm
предлагаю афтару скинуть клему или вытащить предахранитель , поездить чуток.. километров 20-30 и занова считать коды!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 248
