SoSed60
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:24 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
НЕт! Сальники меняны при последнем ремонте. Я правильно понимаю, что свечи скорее закидывает при хреновых колпачках чем кольцах?
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
voldemarik
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:27 pm |
Человек-легенда |
diablo писал(а): в крышке есть 4 сальника
ты говоришь про резинки уплотнения свечных колодцев?
diablo
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:41 pm |
Герой былин народных |
вольдемарик правильно понял.. сальники свечных колодцев...
SoSed60
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:43 pm |
diablo
Скажите свое авторитетное мнение закидывает свечи скорее от хреновых колпачков или колец?
Сейчас:
diablo
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:46 pm |
а я не знаю, это ж догадки только.. и повод к размышлению для вас. я писал что если резьба, гайка и изолятор в масле.. а еще и высоковольтный провод скорее всего .. то виной масла сальники колодцев. если изолятор сухой, провод тоже.. то масло попадает стекая по клапану.. и скорее всего не по выпускному.
SoSed60
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:49 pm |
diablo писал(а): а я не знаю, это ж догадки только.. и повод к размышлению для вас. я писал что если резьба, гайка и изолятор в масле.. а еще и высоковольтный провод скорее всего .. то виной масла сальники колодцев. если изолятор сухой, провод тоже.. то масло попадает стекая по клапану.. и скорее всего не по выпускному.
Колодцы сухие... Значится все таки колпачки
Сейчас:
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:50 pm |
Или не колпачки. %-)
Если кольца новые поставлены в изрядно изношенные цилиндры - жор масла может ещё и увеличиться.
SoSed60
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:54 pm |
Beso писал(а): Или не колпачки. %-) Если кольца новые поставлены в изрядно изношенные цилиндры - жор масла может ещё и увеличиться.
Выработки на поршнях не было. Да и срок ещё не тот.
Сейчас:
diablo
может и увеличиться, но на верх поршня они не попадают.. т.к. смазывается только цилиндр... но не верх поршня.
voldemarik
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:55 pm |
Человек-легенда |
Beso писал(а): в изрядно изношенные цилиндры SoSed60 писал(а): Выработки на поршнях не было
diablo
Добавлено: Вт окт 07, 2008 4:01 pm |
через снятый впускной коллектор видно клапана впускные. если они в масле, то тогда точно колпаки... только вот снимать его в первый раз не очень то просто. хотя операция на 30 минут.
SoSed60
Добавлено: Вт окт 07, 2008 4:07 pm |
diablo писал(а): через снятый впускной коллектор видно клапана впускные. если они в масле, то тогда точно колпаки... только вот снимать его в первый раз не очень то просто. хотя операция на 30 минут.
Вот, что-то конструктивное! А по подробней?
Сейчас:
voldemarik
Добавлено: Вт окт 07, 2008 4:10 pm |
Человек-легенда |
SoSed60, что ты голову морочишь, едь к мастерам которые делали и показывай на их бока.
SoSed60
Добавлено: Вт окт 07, 2008 4:11 pm |
voldemarik2 писал(а): SoSed60, что ты голову морочишь, едь к мастерам которые делали и показывай на их бока.
Так, то оно так, но они тебе сто причин найдут, что они не виноваты
А бабло мне платить уже надоело! Подумываю самому заняться....
Сейчас:
diablo
Добавлено: Вт окт 07, 2008 4:12 pm |
снимаешь коллектор, только сначала надо открутить трубки которые идут сзади него и крепятся к нему болтиком и гайкой на 10. потом откручиваешь болты коллектора.. и снимаешь его. в открывшиеся отверстия для впуска воздуха светишь фонариком и смотришь как выглядят тарелки клапанов. если мокрые тарелки, значит тем колпакам конец.
voldemarik
Добавлено: Вт окт 07, 2008 4:16 pm |
Человек-легенда |
SoSed60 писал(а): А бабло мне платить уже надоело! Подумываю самому заняться.... сначало к ним едь! diablo писал(а): снимаешь коллектор,
а прокладку не нужно будет потом менять?
SoSed60
diablo писал(а): снимаешь коллектор, только сначала надо открутить трубки которые идут сзади него и крепятся к нему болтиком и гайкой на 10. потом откручиваешь болты коллектора.. и снимаешь его. в открывшиеся отверстия для впуска воздуха светишь фонариком и смотришь как выглядят тарелки клапанов. если мокрые тарелки, значит тем колпакам конец.
Понятно, спасибо.... Но работы там не на 30мин я так думаю... Надо же еще инжектор снимать, или я не прав?
Сейчас:
voldemarik
Добавлено: Вт окт 07, 2008 4:17 pm |
Человек-легенда |
SoSed60 писал(а): Надо же еще инжектор снимать, или я не прав?
а что в твоем понятие инжектор?:)
SoSed60
Добавлено: Вт окт 07, 2008 4:22 pm |
voldemarik2 писал(а): а что в твоем понятие инжектор?:)
Странный вопрос...
Сейчас:
diablo
Добавлено: Вт окт 07, 2008 4:23 pm |
рейку инжектора снимать не надо.. единственное, что лучше прокладку старую протереть и обезжирить и смазать герметиком перед установкой.
SoSed60 писал(а): Странный вопрос...
Ничего странного в этом вопросе не нахожу. В самом деле, "инжектор" - это "впрыскатель". Что имеется в виду-то?
SoSed60
Добавлено: Вт окт 07, 2008 4:25 pm |
diablo писал(а): рейку инжектора снимать не надо.. единственное, что лучше прокладку старую протереть и обезжирить и смазать герметиком перед установкой.
Понятно. Спасибо. Попробую.
Сейчас:
pp7
Добавлено: Вт окт 07, 2008 9:22 pm |
Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
diablo писал(а): если у свечи в масле резьба и гайка и еше и изолятор, то тут точно виноват сальник.
Вот у меня такое.
Эти сальники очень запарно меняются на 3S-FE?
diablo
Добавлено: Ср окт 08, 2008 8:54 am |
надо только крышку снять и вооружиться отверткой.. ничего сложного нет абсалютно.
Дик
Добавлено: Ср окт 08, 2008 10:10 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 6:25 pm Сообщения: 181 Репутация: 1 [ ? ]
SoSed60
если бы в двух горшках были настолько хреновые кольца, что всё было бы в масле, то авто просто не завелось бы, или троило ужасно и не ехало..
