Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:24 pm
НЕт! Сальники меняны при последнем ремонте. Я правильно понимаю, что свечи скорее закидывает при хреновых колпачках чем кольцах?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:27 pm
diablo писал(а):
в крышке есть 4 сальника
ты говоришь про резинки уплотнения свечных колодцев?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:41 pm
вольдемарик правильно понял.. сальники свечных колодцев...
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:43 pm
diablo
Скажите свое авторитетное мнение закидывает свечи скорее от хреновых колпачков или колец?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:46 pm
а я не знаю, это ж догадки только.. и повод к размышлению для вас. я писал что если резьба, гайка и изолятор в масле.. а еще и высоковольтный провод скорее всего .. то виной масла сальники колодцев. если изолятор сухой, провод тоже.. то масло попадает стекая по клапану.. и скорее всего не по выпускному.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:49 pm
Колодцы сухие... Значится все таки колпачки :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:50 pm
Или не колпачки. %-)
Если кольца новые поставлены в изрядно изношенные цилиндры - жор масла может ещё и увеличиться.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:54 pm
Выработки на поршнях не было. Да и срок ещё не тот.
Было:
Сейчас:
может и увеличиться, но на верх поршня они не попадают.. т.к. смазывается только цилиндр... но не верх поршня.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:55 pm
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:01 pm
через снятый впускной коллектор видно клапана впускные. если они в масле, то тогда точно колпаки... только вот снимать его в первый раз не очень то просто. хотя операция на 30 минут.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:07 pm
Вот, что-то конструктивное! А по подробней?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:10 pm
SoSed60, что ты голову морочишь, едь к мастерам которые делали и показывай на их бока.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:11 pm
Так, то оно так, но они тебе сто причин найдут, что они не виноваты :(
А бабло мне платить уже надоело! Подумываю самому заняться....
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:12 pm
снимаешь коллектор, только сначала надо открутить трубки которые идут сзади него и крепятся к нему болтиком и гайкой на 10. потом откручиваешь болты коллектора.. и снимаешь его. в открывшиеся отверстия для впуска воздуха светишь фонариком и смотришь как выглядят тарелки клапанов. если мокрые тарелки, значит тем колпакам конец.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:16 pm
сначало к ним едь!
diablo писал(а):
снимаешь коллектор,
а прокладку не нужно будет потом менять?
Понятно, спасибо.... Но работы там не на 30мин я так думаю... Надо же еще инжектор снимать, или я не прав?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:17 pm
а что в твоем понятие инжектор?:)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:22 pm
Странный вопрос...
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:23 pm
рейку инжектора снимать не надо.. единственное, что лучше прокладку старую протереть и обезжирить и смазать герметиком перед установкой.
SoSed60 писал(а):
Странный вопрос...
Ничего странного в этом вопросе не нахожу. В самом деле, "инжектор" - это "впрыскатель". Что имеется в виду-то?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:25 pm
Понятно. Спасибо. Попробую. :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 9:22 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
diablo писал(а):
если у свечи в масле резьба и гайка и еше и изолятор, то тут точно виноват сальник.
Вот у меня такое.
Эти сальники очень запарно меняются на 3S-FE?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 8:54 am
надо только крышку снять и вооружиться отверткой.. ничего сложного нет абсалютно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 10:10 am
SoSed60
если бы в двух горшках были настолько хреновые кольца, что всё было бы в масле, то авто просто не завелось бы, или троило ужасно и не ехало..
