Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Двигатель при нагреве глохнет
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 12:51 pm
Двигатель при нагреве выше 90 градусов глохнет. После не заводится часа 3-4. В блоке диагностики замыкал контакты, ошибок нет. Чистил бензонасос сливал и заливал полностью новый. Бензобак чистый, помогите советом, всю душу вытресла, что делать и как подскажите.
Вызывал мастеров не определили, проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 12:55 pm
Машина: Carina-Ы
tyrtov
Товарисчи!!! Ну ёлкин дрын в конце концов!!! :x
Заполни профиль, а то не понятно, чё за мотор-то там у тя... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 1:03 pm
Таета карина e 97 г. двигатель 7а
таета карина е 97г. двигатель 7а
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 1:07 pm
Машина: Carina-Ы
tyrtov
Эту же инфу внеси в профиль.
А по теме: сей трабле что-нить предшествовало? Сборки/разборки/замены/шмамамены?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 1:14 pm
Эту же инфу внеси в профиль. подскажи как
Доэтого проблем не было совсем работала ка автомат калашникова.
Было небольшое троение движка при смене бенза с 92на 95. Проездил полгода и вот тебе на
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 1:28 pm
Нажимаеш кнопочку профиль в верху страницы , и в подпись вставляешь
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 11:53 am
люди что делать :oops:
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 12:10 pm
Машина: Toyota Sera
смиптомы блин какие, как глохнет, сразу, захлебывается, дергается
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 12:45 pm
заводится с полоборота, аботает стабильно минут десять, потом появляется детонация в выхлопной трубе с характерным звуком и повышенным прерывистым выхлопом. После повышения температуры 90 С. троит двигатель обороты падают.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 12:46 pm
tyrtov, проверь крышку трамблера изнутри.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 12:48 pm
заводится с полоборота, аботает стабильно минут десять, потом появляется детонация в выхлопной трубе с характерным звуком и повышенным прерывистым выхлопом. После повышения температуры 90 С. троит двигатель обороты падают. При попытке повышения оборотов глохнет.
После повторного завода авто двигатель тоит, но завестись не получается :shock:
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 1:42 pm
датчик температуры на мозги живой?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 1:53 pm
Репутация: −1 [ ? ]
антифриз залит? )
Toyota corona 3SFE 2.0 , st191
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 2:01 pm
датчик температуры на мозги живой даже не знаю как его проверить и где он находится
антифриз залит да, кстати расхода небыло не чего не изменилось
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 2:22 pm
поищи по форуму, где-то должно быть, симптомы похожи на кирдык этого датчика.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 2:25 pm
Спасибки,будем искать дальше :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 2:38 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1727
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 9:00 pm
проверил по литературе похоже накрылся лямда зонд. Показания не совпадают. датчик температуры А как его проверить не нашел.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 9:15 pm
от этого глохнуть не может.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 9:22 pm
Эх,форсуночки расчудесные...
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 3:04 pm
Мне кажется форсы от температуры отказываются работать. Вот как раз на улице теплее стало и они мозги парят. Я вот недельку назад одну поменял, так как перестала работать на горячую. Симптомы : двигатель троил, в глушителе флопки. Но двигатель не глох, просто троил. Может у тебя парочка отказала работать
Carina-E, LiftBack, 4AFE LB, 1.6 (107 л.с.) 1996 г. UK
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 12:37 pm
форсунки чистл и свечи менял, не помогло
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 3:20 pm
чистка может не помочь форсунки которая отказывает при нагреве двигателя. если будет троить и работать попробуй питание с форсов отключать и найти которая не работает
а чек загорается?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 3:38 pm
Машина: Carina-Ы
Да глохнет у него мотор. Все одновременно форсунки не сдохнут.
1196611 писал(а):
а чек загорается?
tyrtov
Смотри
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 12:59 pm
починил?
