tyrtov
Добавлено: Вт апр 19, 2011 12:51 pm |
Зарегистрирован: Вс май 16, 2010 8:53 pm Сообщения: 17 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель при нагреве выше 90 градусов глохнет. После не заводится часа 3-4. В блоке диагностики замыкал контакты, ошибок нет. Чистил бензонасос сливал и заливал полностью новый. Бензобак чистый, помогите советом, всю душу вытресла, что делать и как подскажите.
Вызывал мастеров не определили, проблема осталась.
Samogon
Добавлено: Вт апр 19, 2011 12:55 pm |
Машина: Carina-Ы
tyrtov
Товарисчи!!! Ну ёлкин дрын в конце концов!!!
Заполни профиль, а то не понятно, чё за мотор-то там у тя...
tyrtov
Добавлено: Вт апр 19, 2011 1:03 pm |
Таета карина e 97 г. двигатель 7а
_________________ Двигатель при нагреве глохнет
таета карина е 97г. двигатель 7а
Samogon
Добавлено: Вт апр 19, 2011 1:07 pm |
Машина: Carina-Ы
tyrtov
Эту же инфу внеси в профиль.
А по теме: сей трабле что-нить предшествовало? Сборки/разборки/замены/шмамамены?
tyrtov
Добавлено: Вт апр 19, 2011 1:14 pm |
Эту же инфу внеси в профиль. подскажи как
Доэтого проблем не было совсем работала ка автомат калашникова.
Было небольшое троение движка при смене бенза с 92на 95. Проездил полгода и вот тебе на
pashalar
Добавлено: Вт апр 19, 2011 1:28 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 19, 2008 8:50 am Сообщения: 352 Откуда: г.Обнинск Калужская обл. Репутация: 3 [ ? ]
tyrtov писал(а): Эту же инфу внеси в профиль. подскажи как
Нажимаеш кнопочку профиль в верху страницы , и в подпись вставляешь
tyrtov
Добавлено: Ср апр 20, 2011 11:53 am |
люди что делать
Myth
Добавлено: Ср апр 20, 2011 12:10 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
смиптомы блин какие, как глохнет, сразу, захлебывается, дергается
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
tyrtov
Добавлено: Ср апр 20, 2011 12:45 pm |
заводится с полоборота, аботает стабильно минут десять, потом появляется детонация в выхлопной трубе с характерным звуком и повышенным прерывистым выхлопом. После повышения температуры 90 С. троит двигатель обороты падают.
Добавлено: Ср апр 20, 2011 12:46 pm |
tyrtov, проверь крышку трамблера изнутри.
tyrtov
Добавлено: Ср апр 20, 2011 12:48 pm |
заводится с полоборота, аботает стабильно минут десять, потом появляется детонация в выхлопной трубе с характерным звуком и повышенным прерывистым выхлопом. После повышения температуры 90 С. троит двигатель обороты падают. При попытке повышения оборотов глохнет.
После повторного завода авто двигатель тоит, но завестись не получается
R-tem
Добавлено: Ср апр 20, 2011 1:42 pm |
датчик температуры на мозги живой?
korsar
Добавлено: Ср апр 20, 2011 1:53 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 4:29 pm Сообщения: 44 Откуда: Москва Репутация: −1 [ ? ]
антифриз залит? )
_________________ Toyota corona 3SFE 2.0 , st191
tyrtov
Добавлено: Ср апр 20, 2011 2:01 pm |
датчик температуры на мозги живой даже не знаю как его проверить и где он находится
антифриз залит да, кстати расхода небыло не чего не изменилось
R-tem
Добавлено: Ср апр 20, 2011 2:22 pm |
поищи по форуму, где-то должно быть, симптомы похожи на кирдык этого датчика.
tyrtov
Добавлено: Ср апр 20, 2011 2:25 pm |
Спасибки,будем искать дальше
R-tem
Добавлено: Ср апр 20, 2011 2:38 pm |
tyrtov
Добавлено: Сб апр 23, 2011 9:00 pm |
проверил по литературе похоже накрылся лямда зонд. Показания не совпадают. датчик температуры А как его проверить не нашел.
Добавлено: Сб апр 23, 2011 9:15 pm |
tyrtov писал(а): проверил по литературе похоже накрылся лямда зонд. от этого глохнуть не может. voldemarik писал(а): tyrtov, проверь крышку трамблера изнутри.
gerzolik
Добавлено: Сб апр 23, 2011 9:22 pm |
Эх,форсуночки расчудесные...
1196611
Добавлено: Вт апр 26, 2011 3:04 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 28, 2008 1:54 pm Сообщения: 69 Откуда: Казахстан,Кокшетау Репутация: 0 [ ? ]
Мне кажется форсы от температуры отказываются работать. Вот как раз на улице теплее стало и они мозги парят. Я вот недельку назад одну поменял, так как перестала работать на горячую. Симптомы : двигатель троил, в глушителе флопки. Но двигатель не глох, просто троил. Может у тебя парочка отказала работать
_________________ Carina-E, LiftBack, 4AFE LB, 1.6 (107 л.с.) 1996 г. UK
tyrtov
Добавлено: Ср апр 27, 2011 12:37 pm |
форсунки чистл и свечи менял, не помогло
1196611
Добавлено: Ср апр 27, 2011 3:20 pm |
tyrtov писал(а): форсунки чистл и свечи менял, не помогло
чистка может не помочь форсунки которая отказывает при нагреве двигателя. если будет троить и работать попробуй питание с форсов отключать и найти которая не работает
а чек загорается?
Samogon
Добавлено: Ср апр 27, 2011 3:38 pm |
Машина: Carina-Ы
Да глохнет у него мотор. Все одновременно форсунки не сдохнут.
1196611 писал(а): а чек загорается? tyrtov писал(а): В блоке диагностики замыкал контакты, ошибок нет. tyrtovСмотри tyrtov писал(а): датчик температуры на мозги живой даже не знаю как его проверить и где он находится
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
