Текущее время: Вс апр 12, 2026 11:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:39 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
вот
mosika_1.jpg [ 126.78 КБ | Просмотров: 1681 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:40 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Значи что у тебя еще должент быть брелочек иммобилайзера и нраверное коробочка под водительским сиденьем
rodik33rus Это не штатный иммо, но расположение верное
Последний раз редактировалось ToXa Ср апр 20, 2011 10:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:41 pm
так иммо ни причем,если Check Engine загорается
Toyota Carina E 1994 г/в, двигатель 4А-FE, МКПП.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:42 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
Как бы чек всегда загорается при включении зажигания...а потом тухнет когда двиг завелся...ну если ошибок нету конечно
Последний раз редактировалось ToXa Ср апр 20, 2011 10:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:46 pm
так иммо уже ни причем,если Check Engine загорается
На этом месте у меня лампочка стоит красная.
Брелочка нет, но есть какой-то маленький ключик, я не могу понять куда он вообще подходит
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:48 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
Чек горит в любом случае если двиг не заведен а зажигание включено...
ключик скорее всего для отключения сирены или сигналки, а брелочек возможно предыдущий хозяин закопал в районе лампочки, что б не подносить каждый раз
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:50 pm
Получается его к лампочке подносить нужно?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:58 pm
Все-таки наверное глюки просто с проводкой. Скажем обычно слабый контакт в одной из фишек снизу подкапотного блока предохранителей. Иммо или сигналка отключали бы питание полностью, а тут на катушке напряжение занижено, да и аварийка и стоп явно от нехватки напряжения дребезжат.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 11:02 pm
Спасибо большое, завтра проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 11:52 am
Прочистил контакты в блоке под капотом, оказывается один разъем прогорел. Поставил на место и о чудо, завелась. Но только когда перегазовываешь, немного работает, отпускаешь-глохнет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 8:10 am
Все, завелась и работает. Оказывается в шланге, который идет к регулятору давления что-то село. Пережали этот шланг, видемо проскочило. Теперь работает как часы. Всем большое спасибо за помощь.
А кто из земляков знает, где у нас в Чебоксарах делают регулировку клапанов на мою машину?
