ToXa
Добавлено: Ср апр 20, 2011 10:40 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Значи что у тебя еще должент быть брелочек иммобилайзера и нраверное коробочка под водительским сиденьем
rodik33rus Это не штатный иммо, но расположение верное
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
Последний раз редактировалось ToXa Ср апр 20, 2011 10:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
ser2307
Добавлено: Ср апр 20, 2011 10:41 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср апр 20, 2011 11:50 am Сообщения: 18 Откуда: Чувашия Репутация: 0 [ ? ]
так иммо ни причем,если Check Engine загорается
_________________ Toyota Carina E 1994 г/в, двигатель 4А-FE, МКПП.
ToXa
Добавлено: Ср апр 20, 2011 10:42 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 2,5 Атмо
Как бы чек всегда загорается при включении зажигания...а потом тухнет когда двиг завелся...ну если ошибок нету конечно
Последний раз редактировалось ToXa Ср апр 20, 2011 10:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
ser2307
Добавлено: Ср апр 20, 2011 10:46 pm |
| Стажер |
так иммо уже ни причем,если Check Engine загорается
На этом месте у меня лампочка стоит красная.
Брелочка нет, но есть какой-то маленький ключик, я не могу понять куда он вообще подходит
ToXa
Добавлено: Ср апр 20, 2011 10:48 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 2,5 Атмо
Чек горит в любом случае если двиг не заведен а зажигание включено...
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
ser2307 писал(а): Брелочка нет, но есть какой-то маленький ключик, я не могу понять куда он вообще подходит
ключик скорее всего для отключения сирены или сигналки, а брелочек возможно предыдущий хозяин закопал в районе лампочки, что б не подносить каждый раз
ser2307
Добавлено: Ср апр 20, 2011 10:50 pm |
| Стажер |
Получается его к лампочке подносить нужно?
SaiD
Добавлено: Ср апр 20, 2011 10:58 pm |
| Человек-легенда |
Все-таки наверное глюки просто с проводкой. Скажем обычно слабый контакт в одной из фишек снизу подкапотного блока предохранителей. Иммо или сигналка отключали бы питание полностью, а тут на катушке напряжение занижено, да и аварийка и стоп явно от нехватки напряжения дребезжат.
ser2307
Добавлено: Ср апр 20, 2011 11:02 pm |
| Стажер |
Спасибо большое, завтра проверю, отпишусь.
ser2307
Добавлено: Чт апр 21, 2011 11:52 am |
| Стажер |
Прочистил контакты в блоке под капотом, оказывается один разъем прогорел. Поставил на место и о чудо, завелась. Но только когда перегазовываешь, немного работает, отпускаешь-глохнет.
ser2307
Добавлено: Пт апр 22, 2011 8:10 am |
| Стажер |
Все, завелась и работает. Оказывается в шланге, который идет к регулятору давления что-то село. Пережали этот шланг, видемо проскочило. Теперь работает как часы. Всем большое спасибо за помощь.
А кто из земляков знает, где у нас в Чебоксарах делают регулировку клапанов на мою машину?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
