Николаи4
Добавлено: Пн апр 18, 2011 6:14 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): Castrol manual TAF-X SL4+ 75W-90 ах бляха а я купил по 500 литр именно такое... причина замены? может я зря прикупил его?
_________________ пусто пусто
Mr_Nuke
Добавлено: Пн апр 18, 2011 11:29 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Николаи4
Были не хорошие отзывы о нем, да и у меня, после 20 тысяч на нем, стали некоторые передачи похрустывать. Вот и думаю тойотовское попробовать
Dimasss
Добавлено: Пн апр 18, 2011 8:04 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Engine08 писал(а): Dimasss почем покупал?
брал по 650, искал долго) самое дешевое по городу - 550 руб и выше, но за 550 очень сложно найти)
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Engine08
Добавлено: Пн апр 18, 2011 8:15 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 9:55 pm Сообщения: 1035 Откуда: 178 Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Dimasss
мне GL5 надо,нашол за 535р
Primo4ka_78
Добавлено: Чт апр 21, 2011 3:26 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 11:54 am Сообщения: 198 Откуда: г.ХИМКИ, МО Репутация: 4 [ ? ]
И я сменил масло в коробке своей механической. Было Castrol Syntrax какой то  . За 40тыс пробега на нем начали некоторые удары в ручку КПП в момент переключения передач и первая часто или туго включается или вообще не хочет втыкиваться. Менял как всегда на международке Шереметьево. Прямо на трассе. Слилось потемневшее, но не черное! Снимал защиту и спокойно снизу авто всё открутил и слил. Никаких прыганий при сливе старого, подъёма машины домкратом не делал
Залил родное Toyota GL4 75W90. Заливал путем переливания из жести в оригинальную литровую тару из под Castrol с вытягивающимся заливным носиком. Легко вставляется в отверстие для налива в коробку и надавливая за тело банки - переливается в коробку. Вошло ровно 2,6 литра.
Результат пока не ясен. Вроде мягче переключаться стали, но первая также с трудом включается. И как и писал выше- удары, отдаются в КПП при переключении иногда.
Теперь думаю влить в МКПП присадку от Toteka/
Еще вот вопрос назрел. Похоже у меня кулиса разбалталась, емсть у рукояти КПП свободный ход, раньше этого не замечал, и еще под капотом где приходит трос выбора передачи все в масле. Фото прилагаю
IMG_3628.JPG [ 462.78 КБ | Просмотров: 4666 ]
_________________ 4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
Mr_Nuke
Добавлено: Чт апр 21, 2011 3:46 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Сергей С@ныч писал(а): Масло то в розлив.
Мне вот интересно, если оно в розлив, могут они тебе из бочки не тойотовское масло залить, а гумно какое-нить) Да и цена уж больно низкая...
Добавлено: Чт апр 21, 2011 5:12 pm |
Mr_Nuke писал(а): не тойотовское масло залить, а гумно какое-нить Всякое может быть.Гумно можно и в банке купить. Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:Mr_Nuke писал(а): вот интересно, если оно в розлив
Ты им не звонил?
Mr_Nuke
Добавлено: Чт апр 21, 2011 5:25 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Сергей С@ныч писал(а): Гумно можно и в банке купить.
Можно конечно) Только вот одно дело, когда тебе закрытую железную канистру приносят, а другое - когда дядька за дверью тебе в банку разливает) Ну и где легче гумно подсунуть?
Не, пока не звонил) Стремно как-то. Пока думаю)
Добавлено: Чт апр 21, 2011 5:27 pm |
Mr_Nuke писал(а): Ну и где легче гумно подсунуть?
Думаю что в банке.
captain
Добавлено: Вс май 08, 2011 11:32 am |
Зарегистрирован: Вт мар 08, 2011 12:38 am Сообщения: 19 Откуда: Сумы. Украина Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina II
rudakovaleks1 писал(а): Купил масло Ликви Молли G4/G5, оно продается в литровых бутылках по 500р за каждую, какое было раньше не залито не знаю, досталось от старого хозяина, но по ощущениям пробег у масла было тысяч наверно сто не меньше,т.к оно было черное как с мотора. В общем изначально открутив защиту, пробки обнаружил сразу, вспомнил что где то в заначке есть новенькая лейка и пищевой шланг длинной 1 метр и диаметром 10 мм, склеив их вместе получил приспособу, если получиться то фото скину! На заливку ушло прмерно 2.6-2.8 литра масла! Самое интересное то,что до замены 3 передача хрустела только на холодном движке, теперь хрустит практически всегда! Заливал синтетику, теперь попробую минералку! "Хорошие" знакомые рекомендуют попробовать масло с автомата, может кто пробовал подскажите, будет толк?
Судя по вашим фото движек 3S-FE.
По книге в МКПП тип C50-52 - трансмиссионка,
тип S53 - ATF. Dextron-2.
Там в середине мануала правельно написано ,
а в конце - наоборот !!!!!!!
_________________ Carina2 ST171L 90г.330т.км.Polo 10W40. У меня все OK.
captain
Добавлено: Пт май 13, 2011 11:04 pm |
Машина: Carina II
Залил 2.6 л Dextrona,
Слил перломутровую трансмиссионку.
перломутровую - с частичками синхронизаторов.
ЖУТЬ !!!!!!
Dmitry_R
Добавлено: Пт май 13, 2011 11:50 pm |
captain писал(а): Залил 2.6 л Dextrona, Слил перломутровую трансмиссионку. перломутровую - с частичками синхронизаторов.
У тебя же вроде МКПП, при чем тут ATF ?
captain
Добавлено: Пн май 16, 2011 9:22 pm |
Машина: Carina II
а в S 53 - ATF , Dextron 2
У меня S53
Engine08
Добавлено: Пн май 16, 2011 9:28 pm |
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
captain
Сожги эту книгу,и масло смени побыстрей.
captain
Добавлено: Ср май 18, 2011 7:35 pm |
Машина: Carina II
И не подумаю.
Норм книга.
,, ГРАНД" 1995г.
Некоторые сервисмены , кстати знают,
что на некоторых Мерсах и Тоётах такая тема.
Добавлено спустя 24 минуты 3 секунды:
Как не люблю многобукв.
Цитирую:
В зависимости от установленного двигателя устанавливаются коробки передач разных типов.Важным отличаем у КП является смазочное средство.В КП типа ,,S50" заливается жидкость, применяемая в автоматических трансмиссиях, а в другие коробки передач обычное масло для КП.
Мужик с Воронежской обл. больше года так гоняет
bediaaaaa
Добавлено: Чт май 19, 2011 11:12 am |
Зарегистрирован: Пн фев 07, 2011 2:22 pm Сообщения: 55 Откуда: Беларусь. Гомель Репутация: 1 [ ? ]
Мужики! Подскажите какая разница в масле 75W90 и 80W90. Насколько это критично если я залью второе
Причё GL-4
_________________ 4А-FE, 1,6, 1994г.в МКПП, седан
brusok/ru
Добавлено: Чт май 19, 2011 11:20 am |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 252 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня взял манол 2 литра полусинтетика 75-85 ,уверили ,что точно из германии,что скажите по этому маслу?
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
DenChugun
Добавлено: Чт май 19, 2011 12:49 pm |
brusok/ru писал(а): Сегодня взял манол 2 литра
А у меня 2,6 влезло
Samogon
Добавлено: Чт май 19, 2011 1:10 pm |
Машина: Carina-Ы
bediaaaaa писал(а): Подскажите какая разница в масле 75W90 и 80W90.
Перед буквой W - зимний показатель. Масла 75W и 80W имеют разную температуру загустевания/замерзания. Чем ниже число, тем более холодостойкое масло.
[Gibson]
Добавлено: Чт май 19, 2011 3:16 pm |
сегодня купил масло ориджинал японское. На выходных залью его. Отдельное спасибо земеле FIST_у
Sеrёга
Добавлено: Сб май 21, 2011 5:46 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 2:17 pm Сообщения: 176 Откуда: Мурманская обл.Североморск-3 Репутация: 2 [ ? ]
Никто не пробовал RAVENOL TSG 75W90 ?а то вот купил, но что-то нигде отзывов не найду
_________________ CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан. Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
NVS
Добавлено: Вт май 24, 2011 12:57 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Sеrёга
Не знаю насколько это правда, но как то рылся в сети, искал характеристики оригинального трансмиссионного масла toyota gl4, дабы сравнить с ravenol gl4. И на каком-то сайте были описания трансм. масел toyota, правда для АКПП, вроде масла TOYOTA T-IV и TOYOTA WS. Дак вот под ними было написано- Произведено RAVENOL.
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн июн 20, 2011 1:16 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Ну как твоя ситуация с маслом? Не поменял еще?
Готов купить тойотовское, даж за 600, но очень стремно нарваться на подделку!
SANCHEZ-102
Добавлено: Пн июн 20, 2011 8:58 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 12:25 pm Сообщения: 97 Откуда: Уфа Репутация: 10 [ ? ]
Вчера поменял масло в коробке, поместилось 2 литра. (покупал 3 литра по 335 руб  ). Прошло около 90-100 тыс км. Слилось светлое, чуть потемнее нового. Масло залил то же Shell Transaxle 75W-90 синтетика. За 3 года эксплуатации нареканий нет, зимой все включается адекватно.
_________________  Carina E '97 черный седан, 7A-FE, 107 л.с. LB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
