Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 6:14 am
Mr_Nuke писал(а):
Castrol manual TAF-X SL4+ 75W-90
ах бляха а я купил по 500 литр именно такое... причина замены? может я зря прикупил его?
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:29 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Николаи4
Были не хорошие отзывы о нем, да и у меня, после 20 тысяч на нем, стали некоторые передачи похрустывать. Вот и думаю тойотовское попробовать
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 8:04 pm
Engine08 писал(а):
Dimasss
почем покупал?
брал по 650, искал долго) самое дешевое по городу - 550 руб и выше, но за 550 очень сложно найти)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 8:15 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Dimasss
мне GL5 надо,нашол за 535р
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 3:26 pm
И я сменил масло в коробке своей механической. Было Castrol Syntrax какой то :D . За 40тыс пробега на нем начали некоторые удары в ручку КПП в момент переключения передач и первая часто или туго включается или вообще не хочет втыкиваться. Менял как всегда на международке Шереметьево. Прямо на трассе. Слилось потемневшее, но не черное! Снимал защиту и спокойно снизу авто всё открутил и слил. Никаких прыганий при сливе старого, подъёма машины домкратом не делал :wink:
Залил родное Toyota GL4 75W90. Заливал путем переливания из жести в оригинальную литровую тару из под Castrol с вытягивающимся заливным носиком. Легко вставляется в отверстие для налива в коробку и надавливая за тело банки - переливается в коробку. Вошло ровно 2,6 литра.
Результат пока не ясен. Вроде мягче переключаться стали, но первая также с трудом включается. И как и писал выше- удары, отдаются в КПП при переключении иногда.
Теперь думаю влить в МКПП присадку от Toteka/
Еще вот вопрос назрел. Похоже у меня кулиса разбалталась, емсть у рукояти КПП свободный ход, раньше этого не замечал, и еще под капотом где приходит трос выбора передачи все в масле. Фото прилагаю
IMG_3628.JPG [ 462.78 КБ | Просмотров: 4595 ]
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 3:46 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Масло то в розлив. :(
Мне вот интересно, если оно в розлив, могут они тебе из бочки не тойотовское масло залить, а гумно какое-нить) Да и цена уж больно низкая...
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 4:13 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
вот на existe есть ( 20 литроу )
mosika_2.jpg [ 54.66 КБ | Просмотров: 4641 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 5:12 pm
Всякое может быть.Гумно можно и в банке купить. :D
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Ты им не звонил? :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 5:25 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Можно конечно) Только вот одно дело, когда тебе закрытую железную канистру приносят, а другое - когда дядька за дверью тебе в банку разливает) Ну и где легче гумно подсунуть? :D
Не, пока не звонил) Стремно как-то. Пока думаю)
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 5:27 pm
Думаю что в банке. :D
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 11:32 am
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina II
rudakovaleks1 писал(а):
Купил масло Ликви Молли G4/G5, оно продается в литровых бутылках по 500р за каждую, какое было раньше не залито не знаю, досталось от старого хозяина, но по ощущениям пробег у масла было тысяч наверно сто не меньше,т.к оно было черное как с мотора. В общем изначально открутив защиту, пробки обнаружил сразу, вспомнил что где то в заначке есть новенькая лейка и пищевой шланг длинной 1 метр и диаметром 10 мм, склеив их вместе получил приспособу, если получиться то фото скину! На заливку ушло прмерно 2.6-2.8 литра масла! Самое интересное то,что до замены 3 передача хрустела только на холодном движке, теперь хрустит практически всегда! Заливал синтетику, теперь попробую минералку! "Хорошие" знакомые рекомендуют попробовать масло с автомата, может кто пробовал подскажите, будет толк?
Судя по вашим фото движек 3S-FE.
По книге в МКПП тип C50-52 - трансмиссионка,
тип S53 - ATF. Dextron-2.
Там в середине мануала правельно написано ,
а в конце - наоборот !!!!!!!
Carina2 ST171L 90г.330т.км.Polo 10W40. У меня все OK.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 11:04 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina II
Залил 2.6 л Dextrona,
Слил перломутровую трансмиссионку.
перломутровую - с частичками синхронизаторов.
ЖУТЬ !!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 11:50 pm
У тебя же вроде МКПП, при чем тут ATF ?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 9:22 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina II
а в S 53 - ATF , Dextron 2
У меня S53
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 9:28 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
captain
Сожги эту книгу,и масло смени побыстрей.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 7:35 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina II
И не подумаю.
Норм книга.
,, ГРАНД" 1995г.
Некоторые сервисмены , кстати знают,
что на некоторых Мерсах и Тоётах такая тема.
Добавлено спустя 24 минуты 3 секунды:
Как не люблю многобукв.
Цитирую:
В зависимости от установленного двигателя устанавливаются коробки передач разных типов.Важным отличаем у КП является смазочное средство.В КП типа ,,S50" заливается жидкость, применяемая в автоматических трансмиссиях, а в другие коробки передач обычное масло для КП.
Мужик с Воронежской обл. больше года так гоняет
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 11:12 am
Мужики! Подскажите какая разница в масле 75W90 и 80W90. Насколько это критично если я залью второе :?
Причё GL-4
4А-FE, 1,6, 1994г.в МКПП, седан
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 11:20 am
Сегодня взял манол 2 литра полусинтетика 75-85 ,уверили ,что точно из германии,что скажите по этому маслу?
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 12:49 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А у меня 2,6 влезло
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 1:10 pm
Машина: Carina-Ы
Перед буквой W - зимний показатель. Масла 75W и 80W имеют разную температуру загустевания/замерзания. Чем ниже число, тем более холодостойкое масло. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 3:16 pm
сегодня купил масло ориджинал японское. На выходных залью его. Отдельное спасибо земеле FIST_у 8)
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 5:46 pm
Никто не пробовал RAVENOL TSG 75W90 ?а то вот купил, но что-то нигде отзывов не найду :(
CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан.
Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 12:57 pm
Sеrёга
Не знаю насколько это правда, но как то рылся в сети, искал характеристики оригинального трансмиссионного масла toyota gl4, дабы сравнить с ravenol gl4. И на каком-то сайте были описания трансм. масел toyota, правда для АКПП, вроде масла TOYOTA T-IV и TOYOTA WS. Дак вот под ними было написано- Произведено RAVENOL.
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 1:16 am
Двигатель: 7A-FE lb
Ну как твоя ситуация с маслом? Не поменял еще?
Готов купить тойотовское, даж за 600, но очень стремно нарваться на подделку!
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 8:58 am
Вчера поменял масло в коробке, поместилось 2 литра. (покупал 3 литра по 335 руб :) ). Прошло около 90-100 тыс км. Слилось светлое, чуть потемнее нового. Масло залил то же Shell Transaxle 75W-90 синтетика. За 3 года эксплуатации нареканий нет, зимой все включается адекватно.
Carina E '97 черный седан, 7A-FE, 107 л.с. LB
