Текущее время: Вт май 26, 2026 7:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 10:48 pm
Точить такие ответственные деталюшки я бы не рискнул. Проще из подходящей железяки новую стопорную вырубить. Мне довелось один раз вырубать самопальную - в комплекте новой тяги небыло этой шайбы...
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 11:04 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
и меня постигла эта болячка... =(
на неровностях постукивает, нашёл люфт в рулевой тяге, собираюсь заказать, но не знаю какой фирмы выбрать.... ту про которую пишут, что оригинал QSTEN у меня нет в списке, какой фирмы посоветуете?
CTR, OPTIMAL, FEBI,NK, SWAG
код тяги 45503-05010
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 3:22 pm
Двигатель: 1800 lb
ап
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 3:33 pm
почитай тему про неоригинальные запчасти
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=579
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 3:44 pm
заранее спасибо
Из этих ничего не взял бы, лучше LEMFORDER, код 11919. По цене не дорого, а качество лучше.
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 9:33 pm
Fist писал(а):
лучше LEMFORDER
Может Лемфёрдер и лучше, только не дает он запчастей для наших машин.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 9:43 pm
aboldys
я бы взял 555, если нет на екзисте, закажи на емексе.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:17 pm
Двигатель: 1800 lb
всем спасибо за наводки
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 2:09 pm
Ребята, кто-нить знает какой диаметр должен быть у рулевой тяги со стороны рейки и со стороны наконечника?
второй комплект тяг беру - не подходят :oops: ...
со стороны рейки у тяги диаметр меньше, чем нужен... (вроде м14)
со стороны наконечника, наоборот, диаметр больше, чем нужен (вроде м15) - , не лезет в наконечник
есть ли такие тяги, что б рейку - М15 был диаметр, а в наконечник М14?
шаг там вроде стандартный 1,5
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 2:31 pm
Виктор77 писал(а):
Fist писал(а):
лучше LEMFORDER
Еще как дает. :)
Мой поставщик возит.
Lemferder.JPG [ 99.01 КБ | Просмотров: 11821 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 2:55 pm
А смотрел, какой логотип стоит на запчасти, которая находится в лемфердоровской упаковке?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 3:23 pm
Виктор77 как правило всегда лемфердер приходил. ZF маркировка еще может быть.
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
Правда на каринку еще не заказывал этого производителя. Но не думаю что придет что то другое
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 4:14 pm
разобрался ) в екзисте подсказали, что тяги есть двух видов:
[рейка]М14/шаг1,5[=рулевая тяга=]М15/шаг1,5[наконечник]
[рейка]М15/шаг1,5[=рулевая тяга=]М14/шаг1,5[наконечник]
вот у мне второй вариант нужен был
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 5:20 pm
Закажи на Карину и посмотри, что придет?
Уже многие (читай все) одноклубники, кто заказывал запчастя ЛМ на Карину Е и переплачивая за данный бренд обжигались на этом.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 11:32 am
Зашел на официальный каталог ZF, рулевые наконечники они делают. Могут придти: SACHS, LEMFORDER, BOGE, ZF Parts.
А именно есть такие вот оригинальные LEMFORDER.
Лефердер.JPG [ 142.98 КБ | Просмотров: 11805 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 11:03 pm
Подскажите пожалуйста, кто знает: такая ситуация меняю рулевые тяги, Екзист привозит третий комплект, а они опять на сервисе не подходят... нашел время и снял у себя в гараже тягу сам, чтобы посмотреть какая нужна (отдельное сапсибо zic-zag за фото съемника.. без него бы не победил) :)
Подскажите, почему у меня тяги отличаются от стандартных, которые идут под мой вин? была замена рейки? Хочу понять в чем тут дело... Кто то сталкивался с подобным?
Отличия:
1. резьба в старой тяги в рейку М15, новой тяги в рейку М14
2. резьба старой тяги в наконечник М 14, новой М15
Вот фото:
торцы рулевых тяг в рейку, слева новая тяга, справа старая
торцы рулевых тяг в наконечкик, слева старая тяга, справа новая
общий вид: вверху старая, внизу новая
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 11:11 pm
Тож попал тут на тяги и наконечники... 8) По ВИНу бьются, всё ОК (англичанка). А при установке выяснилось что стоит ипонцкая рейка, по видимому была замена... :( Занавес!
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 12:31 am
покурил форум, нашел интересный отчет по рейкам ZF и TOYODA http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=221407#221407
стало быть у меня тойодовская (японская) рейка?
пс
сам конечно рейку посмотрю, как тут указано http://radikal.ru/F/s06.radikal.ru/i179 ... 0.jpg.html
:)... но это сейчас сделать не могу
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 1:54 pm
Как можно подручными средствами определить что рулевая тяга/наконечник помер и появился люфт ? Где смотреть как дергать и тд
Залез на эстакаду дергаю ничего не обнаруживаю, однако чувствую что они сдохли(по косвенным признакам) но достоверно определить это не могу. :(
Как проверять лучше всего ?
Toyota Carina E '92 1.6 LB
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 4:35 pm
Вдвоём. Один подёргивает за колесо, как бы пытаясь повернуть вправо и влево ,второй прощупывает люфты в наконечниках и тягах.
И лучше в двух положениях: в вывешенном и в нагруженном.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 7:37 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
Кароче,
всем кто собирается менять рулевые тяги, по возможности берите комплектом с наконечниками.
Поменял тут на днях, заказывал по вину, рейку никто не менял, у авто один хозяин...
и тяги не подходят! тяги заказывал оптимал. В итоге пока машина висела на подъемнике мне пришлось купить новый коплект тяг и наконечников от короны.
в нашем городе гораздо легче найти запчасти на праворульные машины :ps_ih:
встали они как родные, а рейка ZF!
примечательно еще, что тяги не накручиваются на наконечники, а не куда нибудь в рейку :du_ma_et:
Carina E Bosch Motronic 1.6 4A-FE, скандинавка, 148_родных_тысяч.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 7:48 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Обнаружил люфт рулевой тяги, Около 5-и миллиметров свободный ход тяги в рейку. Почитав тему и посмотрел картинки я понял, что рейка тут ни при чем, Люфтит шаровое соединение под пыльником. Меня интересует насколько это опасно? На скорости вроде вырвать не должно. Тяги смогу только через месяц купить. Ездить пока можно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 8:12 pm
ездить можно, только осторожно
моя как минимум год так ездила
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 8:17 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
happydest1ny писал(а):
Кароче,
Если бы внимательно читал тему, то понял бы, что есть два размера резьбы. Все уже разжевано, осталось только взять и прочесть.
И прежде чем заказывать тягу или наконечник лучше замерить диаметр резьбы. Операция несложная, но помогает сэкономить время и деньги. :)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 9:33 pm
Кароче,
Лично мне замерить диаметр резьбы не представляется возможным, поэтому я попросил менеджера перед заказом проверить мой заказ на совместимость, на что он мне отзвонился и заверил что все подойдет. Так что вот
