Текущее время: Пн апр 13, 2026 7:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 2:21 pm
Woolf писал(а):
otter писал(а):
Woolf писал(а):
Бери оригинал, раз ждать не хочешь вечные, ну или БГ давал ссылку на поулеритановые...
чёт не нашёл я ссылки.
http://www.netiznosa.ru/index.php?categoryID=2297
Спасибо!!!
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 2:25 pm
otter писал(а):
Спасибо!!!
Читай подпись )))
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 5:39 pm
Оверквотерам на заметку.
Для цитирования можно нажать кнопку Цитата вправой верхней части сообщения. И тогда получим так:
Woolf писал(а):
otter писал(а):
Спасибо!!!
Читай подпись )))
А можно выделить мышкой существенную цитируемую часть и нажать пимпу цитировать под ником цитируемого и тогда получим так:
Woolf писал(а):
Читай подпись )))
Лично мне второй вариант больше нравится. Мля! ;)
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 10:04 am
Резюмирую: стук, который я терпел на протяжении последних 4 месяцев - линки+резинки стаба. Вылечилось за 1000р.
Хундаевские сайленты 55116-29000, которые якобы идут в кулак - мне не подошли, но зато они в 2 раза дешевле тоётовских и подходят в тот же рычаг, но с другой стороны(не в кулак). По словам мастера они более усиленные т.е. вместо 48725-03010 лучше брать их. В кулак опять же по словам мастера запресовывается сайлент, который ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, посоветованного в теме хундаевского.
НАРОД, ПОДСКАЖИТЕ, какие сайленты ставить в кулак на англичанку? Желательно номер, который точно ставили и точно подойдёт!
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 10:16 am
размер скажи их
диаметр посадки в рычаге продольном (к кузову) у меня 43 мм
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 11:12 am
Чёт не удаляется... :cry:
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Пт апр 29, 2011 11:53 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 2:19 pm
Mister ToCaE писал(а):
Это ж в другой теме. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1200 ... &start=175
хундаёвские сайленты, были купленны в кулак, после прочтения как раз этой темы. Если знаете номер, проще его сказать, чем уже 2-ой раз тыкать носом в 10 страниц флуда в стиле "в огороде - бузина, в киеве - дядька":wink:
Роман44 писал(а):
размер скажи их
найду штангель - скажу
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 11:32 am
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Пт апр 29, 2011 11:54 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:21 pm
Машина: Avensis T22 Sedan
Подскажите: При проезде по лежачему полицейскому слышен скрип в районе передней подвески - это могут быть шаровые?
Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:26 pm
скорее сайлент блоки скрипят. на яме/подъемнике смотреть надо. так по одному описанию скрип не определить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:35 pm
менял сайленты. до их замены скрип был и остался после замены.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:37 pm
так загони на яму или подъемник, покачай кузов, проверь шаровые монтажкой. У меня сайленты скрипели после установки, затянул сильнее, скрип пропал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 11:15 am
Я не в 10 страниц ткнул, а в одну, где чёрным по-русскому твою проблему решили slk и я:
Поставил MAB-067. http://www.exist.ru/images/img.aspx?i=2 ... 791A_2.JPG Вошёл очень туго.
А вот на флуд
как раз больше похож твой вопрос про сайленты задней подвески в теме "Стойки стабилизатора и шаровая. Вопросы новичка" :wink:
вместо тыканья носом на темы в которых 3 полезных поста на 10 страниц, можно просто дать номер и не ***ть мозги. Таким людям я как правило ставлю + в личку, ибо у меня нет ну ни какого желания читать 10-20-30 темы из за одного номера. Что там похоже больше на флуд - это лишь твоё "кажется" - крестись.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 11:48 am
Глянь повнимательней втулки стабилизатора.
Дабы не зафлудить и эту тему обсуждением деталей задней подвески, удалю-ка я свои ответы на твои вопросы.
otter писал(а):
не ***ть мозги
Прости...
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 2:45 pm
]Прости...
да я и не обидчевый! И кстати, поговорка " в огороде бузина, в киеве - дядька" действительно поговорка, а не моя подколка тебя.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:33 am
Всем респект!!! Машинка отличная для своих годов, сам не так давно приобрел. Подвеску всю сам менял и ни каких сдожностей. Глаза бояться,а руки мутят! Но есть и у меня некая трудность. Оч плохие дороги, под устал стойки стабилизатора менять, раз в месяц. Нуждаюсь в совете решения этой проблемы. Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:39 am
Вот этот вариант к сожалению пока притормозился http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3488. Есть еще на форуме бюджетный вариант переделки из ТАЗовских переднеприводных, в т.ч. б\ушных. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=9779
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 6:48 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Это как нужно ездить-то? :(
Ничего личного, но никак не пойму людей, которые имеют проблемы со стойками стабилизатора. У нас тоже, не самые лучшие дороги в России и еду я невсегда по знакам, но как-то держаться больше месяца :)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 2:13 am
Двигатель: 2CT
Всем привет,оборвало на днях ушко крепления стойки стабилизатора от рычага левого переднего , можно-ли приварить его на место? и надо-ли снимать рычаг полностью?
Есть еще вопросик: при разгоне (в момент ускорения,особенно на 1-2 передаче), машину сильно тянет вправо,аж руль из рук выворачивает вправо, о чем это говорит? саленблоки рычагов?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 12:57 pm
Машина: Карина е
Кто-нить подскажет - стойки стабилизаторов CTR приходят с гайками или надо покупать тоже?
было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал.
было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт.
стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 1:02 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Славян
неделю назад покупал, гайки идут в комплекте.
а шаровые почему-то только с большой гайкой. Тех, которыми к рычагу крепить, нету.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 1:05 pm
Машина: Карина е
l_denis
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 3:59 pm
Двигатель: 2CT
Всем привет, посмотрите пожалуйста правильно ли у меня стоят стойки переднего стабилизатора, а то возникло сомнение что тот кто до меня их менял, перепутал их местами....
Дело в том что ухо крепления стойки стаба на левом (водительском) рычаге ,у меня уже вареное, и при движении по кочкам иногда стабилизатор стукает по рычагу (стабилизатор практически "лежит" вдоль рычага и зазор там всего 2-3мм)... так и должно быть?
правая сторона.jpg [ 295.99 КБ | Просмотров: 8002 ]
левая сторона.jpg [ 234.06 КБ | Просмотров: 8002 ]
левая сторона со стороны колеса.jpg [ 212.33 КБ | Просмотров: 8002 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 5:31 pm
Это вряд ли, не получится их перепутать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 7:58 pm
Ребят, а не подскажите - при кончине стойки стабилизатора это можно как-то проверить вручную?
а то поменял в передней подвеске все кроме стоек и втулок стабилизатора. но осталось громыхание на мелких неровностях (прям дребезг какой-то стоит), немного отдает в руль.
но когда рукой беру за стойку стаба (машина стоит на колесах), качаю ее туда-сюда - она стоит как влитая, не люфтит и не шевелится. собственно как и сам стабилизатор...
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
кроме этого остается только рулевая рейка, мастер который ходовку делал сказал что она люфтит. интересно, может ли рейка давать именно дребезжание?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
