otter
Добавлено: Вт апр 19, 2011 2:21 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Woolf писал(а): otter писал(а): Woolf писал(а): Бери оригинал, раз ждать не хочешь вечные, ну или БГ давал ссылку на поулеритановые... чёт не нашёл я ссылки. http://www.netiznosa.ru/index.php?categoryID=2297Спасибо!!!
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
Woolf
Добавлено: Вт апр 19, 2011 2:25 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4004 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
otter писал(а): Woolf писал(а): otter писал(а): Woolf писал(а): Бери оригинал, раз ждать не хочешь вечные, ну или БГ давал ссылку на поулеритановые... чёт не нашёл я ссылки. http://www.netiznosa.ru/index.php?categoryID=2297Спасибо!!!
Читай подпись )))
БелыйГусь
Добавлено: Вт апр 19, 2011 5:39 pm |
Оверквотерам на заметку.
Для цитирования можно нажать кнопку Цитата вправой верхней части сообщения. И тогда получим так: Woolf писал(а): otter писал(а): Woolf писал(а): otter писал(а): Woolf писал(а): Бери оригинал, раз ждать не хочешь вечные, ну или БГ давал ссылку на поулеритановые... чёт не нашёл я ссылки. http://www.netiznosa.ru/index.php?categoryID=2297Спасибо!!! Читай подпись ))) А можно выделить мышкой существенную цитируемую часть и нажать пимпу цитировать под ником цитируемого и тогда получим так: Woolf писал(а): Читай подпись )))
Лично мне второй вариант больше нравится. Мля!
otter
Добавлено: Сб апр 23, 2011 10:04 am |
| Заслуженный |
Резюмирую: стук, который я терпел на протяжении последних 4 месяцев - линки+резинки стаба. Вылечилось за 1000р.
Хундаевские сайленты 55116-29000, которые якобы идут в кулак - мне не подошли, но зато они в 2 раза дешевле тоётовских и подходят в тот же рычаг, но с другой стороны(не в кулак). По словам мастера они более усиленные т.е. вместо 48725-03010 лучше брать их. В кулак опять же по словам мастера запресовывается сайлент, который ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, посоветованного в теме хундаевского.
НАРОД, ПОДСКАЖИТЕ, какие сайленты ставить в кулак на англичанку? Желательно номер, который точно ставили и точно подойдёт!
Роман44
Добавлено: Сб апр 23, 2011 10:16 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3061 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
otter писал(а): 55116-29000, которые якобы идут в кулак - мне не подошли
размер скажи их
диаметр посадки в рычаге продольном (к кузову) у меня 43 мм
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
Mister ToCaE
Добавлено: Сб апр 23, 2011 11:12 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
Чёт не удаляется...
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Пт апр 29, 2011 11:53 am, всего редактировалось 1 раз.
otter
Добавлено: Сб апр 23, 2011 2:19 pm |
| Заслуженный |
Mister ToCaE писал(а): otter писал(а): какие сайленты ставить в кулак на англичанку? Это ж в другой теме. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1200 ... &start=175хундаёвские сайленты, были купленны в кулак, после прочтения как раз этой темы. Если знаете номер, проще его сказать, чем уже 2-ой раз тыкать носом в 10 страниц флуда в стиле "в огороде - бузина, в киеве - дядька":wink: Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:Роман44 писал(а): otter писал(а): 55116-29000, которые якобы идут в кулак - мне не подошли размер скажи их диаметр посадки в рычаге продольном (к кузову) у меня 43 мм найду штангель - скажу
Mister ToCaE
Добавлено: Пн апр 25, 2011 11:32 am |
| Контролер |
Чёт не удаляется...
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Пт апр 29, 2011 11:54 am, всего редактировалось 1 раз.
Archetype
Добавлено: Чт апр 28, 2011 11:21 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 12:35 am Сообщения: 73 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Avensis T22 Sedan
Подскажите: При проезде по лежачему полицейскому слышен скрип в районе передней подвески - это могут быть шаровые?
_________________ Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
[SoniC]
Добавлено: Чт апр 28, 2011 11:26 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
скорее сайлент блоки скрипят. на яме/подъемнике смотреть надо. так по одному описанию скрип не определить.
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Archetype
Добавлено: Чт апр 28, 2011 11:35 pm |
| Состоявшийся |
менял сайленты. до их замены скрип был и остался после замены.
[SoniC]
Добавлено: Чт апр 28, 2011 11:37 pm |
| На доске почета |
так загони на яму или подъемник, покачай кузов, проверь шаровые монтажкой. У меня сайленты скрипели после установки, затянул сильнее, скрип пропал.
otter
Добавлено: Пт апр 29, 2011 11:15 am |
| Заслуженный |
Mister ToCaE писал(а): otter писал(а): тыкать носом в 10 страниц флуда Я не в 10 страниц ткнул, а в одну, где чёрным по-русскому твою проблему решили slk и я: slk писал(а): Mister ToCaE писал(а): А вот на флуд otter писал(а): в стиле "в огороде - бузина, в киеве - дядька" как раз больше похож твой вопрос про сайленты задней подвески в теме " Стойки стабилизатора и шаровая. Вопросы новичка"
вместо тыканья носом на темы в которых 3 полезных поста на 10 страниц, можно просто дать номер и не ***ть мозги. Таким людям я как правило ставлю + в личку, ибо у меня нет ну ни какого желания читать 10-20-30 темы из за одного номера. Что там похоже больше на флуд - это лишь твоё "кажется" - крестись.
Mister ToCaE
Добавлено: Пт апр 29, 2011 11:48 am |
| Контролер |
Archetype писал(а): скрип был и остался после замены Глянь повнимательней втулки стабилизатора. otter писал(а): у меня нет ну ни какого желания читать 10-20-30 темы из за одного номера. Дабы не зафлудить и эту тему обсуждением деталей задней подвески, удалю-ка я свои ответы на твои вопросы. otter писал(а): не ***ть мозги Прости...
otter
Добавлено: Пт апр 29, 2011 2:45 pm |
| Заслуженный |
Mister ToCaE писал(а): ]Прости... да я и не обидчевый! И кстати, поговорка " в огороде бузина, в киеве - дядька" действительно поговорка, а не моя подколка тебя.
Геннадий&&&
Добавлено: Вт май 03, 2011 11:33 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт май 03, 2011 10:18 am Сообщения: 1 Откуда: Тверская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Всем респект!!! Машинка отличная для своих годов, сам не так давно приобрел. Подвеску всю сам менял и ни каких сдожностей. Глаза бояться,а руки мутят! Но есть и у меня некая трудность. Оч плохие дороги, под устал стойки стабилизатора менять, раз в месяц. Нуждаюсь в совете решения этой проблемы. Заранее благодарен!!!
SaiD
Добавлено: Вт май 03, 2011 11:39 am |
| Человек-легенда |
Геннадий&&& писал(а): Всем респект!!! Машинка отличная для своих годов, сам не так давно приобрел. Подвеску всю сам менял и ни каких сдожностей. Глаза бояться,а руки мутят! Но есть и у меня некая трудность. Оч плохие дороги, под устал стойки стабилизатора менять, раз в месяц. Нуждаюсь в совете решения этой проблемы. Заранее благодарен!!! Вот этот вариант к сожалению пока притормозился http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3488. Есть еще на форуме бюджетный вариант переделки из ТАЗовских переднеприводных, в т.ч. б\ушных. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=9779
Dimon_2C
Добавлено: Вт май 03, 2011 6:48 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Геннадий&&& писал(а): Оч плохие дороги, под устал стойки стабилизатора менять, раз в месяц.
Это как нужно ездить-то?
Ничего личного, но никак не пойму людей, которые имеют проблемы со стойками стабилизатора. У нас тоже, не самые лучшие дороги в России и еду я невсегда по знакам, но как-то держаться больше месяца
andrew3232
Добавлено: Чт мар 22, 2012 2:13 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Всем привет,оборвало на днях ушко крепления стойки стабилизатора от рычага левого переднего , можно-ли приварить его на место? и надо-ли снимать рычаг полностью? Есть еще вопросик: при разгоне (в момент ускорения,особенно на 1-2 передаче), машину сильно тянет вправо,аж руль из рук выворачивает вправо, о чем это говорит? саленблоки рычагов?
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
Славян
Добавлено: Пн мар 26, 2012 12:57 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт ноя 16, 2010 12:54 pm Сообщения: 760 Откуда: Питер Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина е
Кто-нить подскажет - стойки стабилизаторов CTR приходят с гайками или надо покупать тоже?
_________________ было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал. было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт. стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
l_denis
Добавлено: Пн мар 26, 2012 1:02 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Славян неделю назад покупал, гайки идут в комплекте.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: а шаровые почему-то только с большой гайкой. Тех, которыми к рычагу крепить, нету.
Славян
Добавлено: Пн мар 26, 2012 1:05 pm |
| Заслуженный |
Машина: Карина е
l_denis Спасибо!
Виктор77
Добавлено: Вс апр 29, 2012 5:31 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
andrew3232 писал(а): перепутал их местами. Это вряд ли, не получится их перепутать.
Sanchis85
Добавлено: Вт июл 31, 2012 7:58 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Ребят, а не подскажите - при кончине стойки стабилизатора это можно как-то проверить вручную? а то поменял в передней подвеске все кроме стоек и втулок стабилизатора. но осталось громыхание на мелких неровностях (прям дребезг какой-то стоит), немного отдает в руль. но когда рукой беру за стойку стаба (машина стоит на колесах), качаю ее туда-сюда - она стоит как влитая, не люфтит и не шевелится. собственно как и сам стабилизатор...
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды: кроме этого остается только рулевая рейка, мастер который ходовку делал сказал что она люфтит. интересно, может ли рейка давать именно дребезжание?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
