Текущее время: Вт май 26, 2026 10:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 5:57 pm
Посоветуйте что взять из:
Jakoparts (Nipparts) J1332024 184,91р.
Goodwill FG 507 188,10р.
Kolbenschmidt 50 013 831 305,22р.
SCT? BluePrint? какие могут быть еще варианты low-cost?
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 6:01 pm
yozsh
Сегодня поставил Nipparts. Пока ничего плохого про него сказать не могу
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:51 pm
3 часа времени и все впустую. WD-40 что-то не рулит! :cry: Хочу разрезать трубку, открутить в тисках и потом шлангом соединить. Покатит? Отзывы по этому поводу разные.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:11 pm
На Subaru Autback - топливныйм фильтр штатно стоит на шлангах с хомутами - макс. давление всего 3 очка - какие проблемы. Фильтр в таком случае можно от тазика поставить - на новых концы без резьбы - просто трубки и шланги с хомутами держать будут нормально
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:26 pm
Спасибо! Так и сделаю. Только фильтр уже все равно приобрел, так что буду его мутить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:37 pm
Удачи :) Токо я меняю топл фильтр обычно когда машина подтупливать начинает, хотя видимо это от лени, или от жадности.....
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:39 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Почитать бы тему сначала :wink: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=209& ... &start=100
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 9:33 pm
Дядя,
Сам не люблю ленивых, но эту страничку чесслово пропустил. Не заметил. :? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 8:12 pm
Amangeldy
Амангельды, выручай земляк. у вас в алматы проще найти этот девайс под названием - топливопровод. по чем он тебе обошелся и не мог бы ли ты подыскать его мне? а через родственников я бы передал тебе денежку и через них получил бы энтот т/провод. В Астане всего два разбора и то на них никто не снимает его(((. вчера попытались поменять фильтр и сломали топливопровод к ......м. штуцер с обломком т/провода ели открутили в тисках. Дата на фильтре как и у многих 299,т.е. февраль 99г., а жижа оттуда была типа капучино с черной бякой. поставил что-то типа jarushi - это корейский sakura как показал по програмке манагер. а соединили пока куском шланга топливопровода от Каризмы на хомуты, хоть ребята и пишут, что так удобней, но "чето я очкую"))
НАРОД по экзисту показывает только ту часть т/провода, что от бензонасоса до магистрали или это комплект от бензонасоса до топливного фильтра???
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 8:18 pm
BAGA
езди и не парься. я уже год так езжу и все нормально.
у себя специально отпилил, чтобы не е...ться.
Денис
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:30 am
Я вчера за....я откручивать нижний штуцер и ключом с прорезью и всем подряд но ничего не получилось :cry: .Сегодня заехал в магазин купил пол метра топливного шланга с внутренним диаматром 8 мм , 2 хомута и пилку по металлу поострее. Сначала открутил верхний шланг затем надпилил нижнюю трубку, подождал пока стекёт бензин оставшийся в фильтре,потом отпилил ёё до конца. Зажал фильтр в тиски, открутил этот нижний штуцер ,отрезал лишнее от трубки и всё соединил на хомуты,всё собрал с новым фильтром ,завёл - нигде не течёт :twisted: :twisted: :twisted: :roll: :roll: :roll:
4A-FE, 95г, седан ,Англичанка красненькая
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 9:20 pm
сегодня поменял топливный фильтр
проблем ни каких не было :roll:
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 10:39 pm
Машина: Toyota Sera
Что-то тема про сеточку в баке закрыта, сегодня поменял, вот такая фигня у меня была, видать с рождения не меняли )))
Попытался топлевный поменять, фиг там, не свом открутить штуцера, дальше побоялся отломать его нафиг.
Наверно поеду в 408 бокс заднюю опору поменяю, заодно пускай и фильтр сделают.
IMG_0563.JPG [ 272.76 КБ | Просмотров: 4580 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 12:09 pm
Симпатичная сеточка :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 12:22 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
30 тыс назад поменял оба топливных, недавно думал поменять еще раз, снял сеточку, она была почти чистая. Вот думаю, имеет ли смысл другой фильтр менять? Ведь по идее, сеточка должна пачкаться быстрее?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 3:34 pm
сетка- фильтр губой очистки. значит более мелкие частицы должна пропускать.
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 2:02 pm
а где та сеточка находится, и как его поменять? лучше покажите на фотках! если можно!
Toyota Carina E (седан)'95.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 2:16 pm
Дмитрий77 писал(а):
где та сеточка находится?
Там же, где и топливный насос - в бензобаке.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 3:08 pm
Машина: Toyota Sera
Дмитрий77
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=530
все это есть в разделе для новичков, почила бы чтоли
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 1:40 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 6:50 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Добрый день братья.
Просмотрел почти все страницы, почти везде о траблах съёма-установки фильтра.
Я всегда ставил только оригинальные фильтры (топливный, салонный и воздушный), а щас с деньгами не очень, цены выросли нормально. Вопрос у меня. Я нашёл Nipparts за 350-400 рэ. Можно ставить его ?
Или ещё что по рекомендуете.
PS обзвонил порядка 20 магазов по Москве, у всех Nipparts, других нет, оригинал от 1500, но ждать нужно 7-10 дней.
И ещё я ставил оригинальный, он ходил у меня 50-60 тыщ и я его менял, при чём машина работала нормально (расход топлива и приёмистость хорошая), может сказывается то, что топливо лью хорошее.
Сильная разница ли с неоригиналом будет ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 7:00 pm
Я 45 тыс назад менял оригинал (стоял) на Nipparts, разницы не почувствовал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 10:05 pm
Двигатель: 3S
Сегодня при попытке замены фильтра столкнулся с описанной выше проблемой - не смогли открутить нижнюю гайку, двиг 3S с ABS.
Придётся искать сервис, который возьмётся за такое... надеюсь найду))
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 12:08 am
Не надо. Есть шанс, что потечёт по нижнему стыку. И немалый.
От сервисменов наслушаешься...
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 12:42 am
Машина: Corolla седан
Двигатель: 1,6 4afe
Нижнюю гайку Открутил разрезным ключом, меняю каждые 20 тыс.
Была CARINA E(JPP)SED/LB AT190/4AFE ...теперь Corolla'99
