Текущее время: Вт май 26, 2026 4:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 383 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:26 pm
Potatos
не гони :D темку от Виктор77 почитай, дело дал!)) Там делов то может на 20 мин и 3 дня ожидания концевых(если убиты напроч)
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:28 pm
Виктор77 писал(а):
Potatos
Вот темка, вдруг поможет: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 86460fe731
проштудировал. Ну,никогда не думал, что все так плохо. Владел многими авто (см. подпись) но такого ни на одной тойоте не было, хотя были и постарее чем моя.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:29 pm
Potatos
Идеала не бывает :D но это не смертельно и вполне излечимо. У некоторых серьезнее недостатки встречаются.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:40 pm
Да уж куда серьезнее для тойоты!:shock: Обычно все как-то проще разруливается. Ну подвеска слишком сложная и дорогая, ладно, давно смирился. Но электрика - это самая сильная сторона Тойоты. И на тебе!
Последний раз редактировалось Potatos Ср апр 27, 2011 10:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:45 pm
Potatos
Блин все еще оффтоп..но что ты тут серьезного видишь? я купил машину с одним концевым вообще)) Докупил 3 новых, потом и 4й купил поменял, все промазал, поставил и вот уже почти три года никаких проблем))
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:48 pm
ОК, буду разбирать концевики (а так неохота :oops: )Спасибо всем кто принял участие в обсуждении. Не буду больше оффтопить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:52 pm
Не, ну фсе концевики враз не умеют умирать. Лампу нашел, а простой контрольной лампочкой наличие плюса на ее контактах почему-бы не проверить? Если + имеется, копать в сторону концевиков, если не имеется - в сторону предохранителя.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:57 pm
Сложно просто некоторым понять что сделать и куда тестером ткнуть, не все с электрикой дружат, в другом деле зато подскажут.
Проверить концевые надо первым делом, потом при целых концевых если не исправиться ничего, копать глубже.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:10 pm
Potatos писал(а):
Парни, перелопатил половину приборки, но так и не понял где, вернее в каком месте приборки должна быть пиктограмма открытых дверей. Все лампочки достал, пересмотрел и понял, что не знаю где эта чертова пиктограмма. Где АБС и чек или ниже, где масленка и воскл.знак?
внизу где воскл.знак
карина е93г
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 4:11 pm
вопрос по теме но немножко не в тему:
я поменял зелёные светофильтры (резинки на лампочках) на синие в основной подсветке приборки в надежде что она станет подсвечиваться синим... но ключив вечером габариты я увидел что она попрежнему зелёная причем вся а синего нигде не видать...
я так понимаю на на самой прибоке какая то плёнка зеленая стоит? или рассеиватели зеленые? подскажите пожайлуйста
Toyota Carina E st190 1995 г.в. 1.6 л. 107 л.с.
кандёра нет, зато есть люк =)
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 4:21 pm
Elast1c
Как мне кажется виной всему цвет свечения лампочек. Видать синий светофильтр не дает нужного эффекта при смешивании с желтоватым свечением.
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 4:39 pm
дак ладнобы синий... если даже ваще без светофильтров вставить лампочки голые, должен быть свет такой же как у лампочек, желтоватый, а он всё равно зелёный)))) я непонимаю почему)) а просто так на абум не хочу приборку разбирать
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 4:49 pm
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
видимо у тебя, действительно не только светофильтры зеленые
у меня при замене ламп на диоды белые - приборка светит белым =)
Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
 Заголовок сообщения: Re: Лампочки на приборной панели
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 1:14 am
Прошу прощения,немного не по теме. Снял кнопку аварийки,на ней оказался какой-то регулятор.Кто подскажет за что он отвечает?
Комментарий к файлу: Извиняйте за качество (вебка).
Регулятор - серый круглешок сверху.
Изображение 003.jpg [ 24.88 КБ | Просмотров: 16708 ]
Вячеслав
Было : Audi 80 B4 12.1993 г.в., 2.0L 8V ABK 115 л.с. , МКПП , Седан , ярко-красная "обёртка"
Было : Toyota Carina E 1992 г.в., 2.0L 16V 3S-FE 133 л.с. , МКПП , Седан , тёмно-зелёная Japanese
Нынче пешеход =)
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 1:35 am
Это лампочка, открути и достань.
Модель: CARINA E Wagon AT190
Двигатель: 4AFE, Комплектация GL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION
Выпуск: 1994/09, Период выпуска: 11.1992-01.1996, Японка из Германии
VIN: JT172ATK000123805
Моя бывшая - CARINA E SED AT190 Двигатель: 4AFE, Комплектация: XL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION Выпуск: 1993/02, Период выпуска: 02.1992-01.1996, Японка
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 1:37 am
Вот это прикол) Спасибо,она как раз-таки не горит!
Вячеслав
Нынче пешеход =)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:44 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Не работают лампочки, а именно:
Указатель давления моторного масла.
Указатель падения уровня моторного масла
Сигнальная лампочка состояния электрического оборудования двигателя
Не работают написал, потому что снял рабочую лампочку и втыкал её в цоколи.
Что может быть?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:46 pm
проверь не окислились ли контакты на разъемах которые вставляются в приборку. у меня такое было - аккуратненько почистил и все заработало.
ну и проверь саму "плату" сзади - может где обрыв есть
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:50 pm
Что может быть?
какие то лампочки по определению не должны гореть.... типа на 2-х литрах горят а на Афешках нет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:55 pm
Инженер-реставратор
А чем чистил? обрывов вроде нет :(
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Что может быть?
Но эти важные то должны гореть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 11:12 pm
Серрегга писал(а):
А чем чистил?
простой тряпочкой аккуратно, чтобы не повредить саму медную дорожку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 12:23 am
случайно не на 2х литровых она только есть? У меня такой не было. Давление масла - проверь датчик. А лампочку с чудным названием "состояния электрического оборудования двигателя" вобще не понял.. "СНЕСК" чтоли? Проверь датчик детонации.
Или фотки выложи какие лампочки ты пытаешься зажеч
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 12:26 am
Так.
Датчик детонации не на всех 4A-FE присутствует.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 8:22 am
Инженер-реставратор
С Указатель падения уровня моторного масла понятно... не должно быть значит не буду искать проблему.
Как эти датчики проверить?
Он типа двигателя показан наверху
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 9:41 am
у тебя такая лампочка и не должна гореть, т.к. нет датчика на поддоне...
Добавлено спустя 20 минут 27 секунд:
и проштудируй эту тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=328185
она уже давно обсуждается...
