Текущее время: Вт май 26, 2026 9:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 7:58 pm
Что это за разъём такой?
DSC00092.JPG [ 261.04 КБ | Просмотров: 7129 ]
DSC00093.JPG [ 222.53 КБ | Просмотров: 7124 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 8:03 pm
FraG
Это как то к зеркалам относиться, у знакомого на Калдине они подключены. Но не вспомнить на что, либо на Автоматическое складывание, либо подогрев :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 8:09 pm
если не ошибаюсь к штатным пищалкам. где-то тема была уже
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 12:26 am
можт у каво такой же куда нить да подключен?))))
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 12:46 am
Не ошибаешься. :-)
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:16 pm
всем привет подскажите где именно находится DLC-2 в салоне
Модель CARINA E(UKP)
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI не LB. г.в. 04.1997г.Комплектация XL TYPE Англичаночка
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:06 am
FraG
жаль я у себя тож на днях такой контактик нашел..... уже обнадежился поставить обогрев зеркал...и вот(((( а где интересно тогда для обогрева должен быть контактик???
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:18 am
Репутация: 26 [ ? ]
surik
Для обогрева зеркал, нужно провод тянуть до разъема, под пластикном слева от педали сцепления и симметрично с правой стороны.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 7:03 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Ну так что ребят не подскажете что за разъём такой за заглушкой находится ?
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 9:26 am
Разъем для кнопки кондея.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 11:51 am
Двигатель: 4A FE
Вчера меняли фильтр ,решили чуть снять панель....
В итоге....интересно что это, и куда это подсоединить
и спустя 5 минут...увидел ещё...непонятные проводки))
Toyota Carina E - 94г,1.6 4А (хэтчбек), МКПП,цв.: Бордовый
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 00bsaibot/
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 11:55 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
непонятные прооводки на последней фото, если они под центральным тоннелем, то это на кнопки обогрева седений. Присмотревшись, подтверждаю - ОНИ И ЕСТЬ! А по первым раскопкам, походит на лампочку от сигнализации, установленна она в заглушку (не штатно) а вот разъем диковенный такой.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 12:00 pm
Двигатель: 4A FE
old_Duglas
они между сиденияеми под панелью)где ручник прям около него)
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 12:20 pm
Это подогрев сидений!!!
кнопки2.JPG [ 22.38 КБ | Просмотров: 7122 ]
кнопки3.jpg [ 12.83 КБ | Просмотров: 7122 ]
кнопки1.JPG [ 46.4 КБ | Просмотров: 7124 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 8:36 pm
У меня в корпусе воздушного фильтра стоит DENSOвский датчик. ЧТо за датчик так и не понял до сих пор. Маркировка на нем одна единственная: 7N29. В каталогах его не нашел.
Что за датчик и за что отвечает он?
Кстати, в прошлый раз когда чистил дросель, когда собираль все на место забыл воткнуть его. В результате в корпусе фильтра было отверстие диамемтром 8 мм. Ездил так пару дней. Заметил только сегодня. :( жду теперь печального. :(
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 8:42 pm
Это датчик температуры воздуха на впуске двигателя, Если песочек не засосало то ничего страшного! http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 96cd0691dc
Последний раз редактировалось Faranos Ср май 04, 2011 8:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 8:45 pm
Faranos
Ясно, были такие догадки конечно. А за что он отвечает? Просто с вытащенным датчиком никаких изменений не заметил в работе двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:55 pm
Fist писал(а):
Faranos
Основное назначение - чтобы дырку заткнуть лишнюю в корпусе создухофильтра :D Ну и до кучи еще меряет температуру входящего в двигатель воздуха, и в соответствии с ней мозги прикидывают сколько топлива плеснуть, и когда искру подать. Когда он возле фильтра на проводах висел - он вобшем-то не очень сильно ошибался насчет температуры воздуха. :D
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 6:08 am
Параметры этого датчика можно грубо сказать почти неучитываются поэтому и ничего не чювствуется!
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 1:18 pm
Двигатель: 4A FE
Может,кто нить ещё откоментирует фотографии,которые я выложил?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 1:22 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
DJoNu
тебе по проводкам в тоннеле написали - попогрейки. А вот со светодиодом - мне кажется иммобилайзер...
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 4:08 pm
Двигатель: 4A FE
ВM1978
спасиб
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 4:22 pm
парни, можно ли заменить старые разъемы под лампы ближний/дальний Н4, без "кастрации" проводки? в смысле не хочу паять провода, хочу разобрать разъем и вставить родную проводку (чтоб все как с завода было) реально сделать?... у меня уже они потрескались (от времени или от температуры, в общем от старого хозяина достались) и сейчас иногда пропадает контакт на ближний свет левой фары. сложно ли там менять, имел кто опыт?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 5:33 pm
Наслаждайси :)
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5432
И еще полезность - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=6580
СанСанычу aka Fred_SPb плюсануть не забудь ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 7:29 pm
БелыйГусь, спасибо за инфу, к сожалению нет конкретно разбор разъема Н4, но принцип понятен, главное спец. инструмент иметь :) а фишку думаю от классики взять, разъем думаю одинаковый.
