FraG
Добавлено: Вт апр 26, 2011 7:58 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Что это за разъём такой?
DSC00092.JPG [ 261.04 КБ | Просмотров: 7111 ]
DSC00093.JPG [ 222.53 КБ | Просмотров: 7106 ]
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
[SoniC]
Добавлено: Вт апр 26, 2011 8:03 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
FraG
Это как то к зеркалам относиться, у знакомого на Калдине они подключены. Но не вспомнить на что, либо на Автоматическое складывание, либо подогрев
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
evgen e
Добавлено: Вт апр 26, 2011 8:09 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
FraG писал(а): Что это за разъём такой?
если не ошибаюсь к штатным пищалкам. где-то тема была уже
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
FraG
Добавлено: Ср апр 27, 2011 12:26 am |
можт у каво такой же куда нить да подключен?))))
Добавлено: Ср апр 27, 2011 12:46 am |
evgen e писал(а): FraG писал(а): Что это за разъём такой? если не ошибаюсь к штатным пищалкам. где-то тема была уже
Не ошибаешься.
medved-6
Добавлено: Ср апр 27, 2011 11:16 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 27, 2011 10:13 pm Сообщения: 70 Откуда: Свердловска обл. г. Лесной Репутация: 0 [ ? ]
всем привет подскажите где именно находится DLC-2 в салоне
_________________ Модель CARINA E(UKP)
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI не LB. г.в. 04.1997г.Комплектация XL TYPE Англичаночка
surik
Добавлено: Чт апр 28, 2011 12:06 am |
Зарегистрирован: Вт июн 29, 2010 12:40 pm Сообщения: 216 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
FraG
жаль я у себя тож на днях такой контактик нашел..... уже обнадежился поставить обогрев зеркал...и вот(((( а где интересно тогда для обогрева должен быть контактик???
_________________ Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны))) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
Alex332
Добавлено: Чт апр 28, 2011 12:18 am |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
surik
Для обогрева зеркал, нужно провод тянуть до разъема, под пластикном слева от педали сцепления и симметрично с правой стороны.
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Woolf
Добавлено: Чт апр 28, 2011 9:26 am |
| Летописец |
sol-minor писал(а): Ну так что ребят не подскажете что за разъём такой за заглушкой находится ?
Разъем для кнопки кондея.
DJoNu
Добавлено: Пн май 02, 2011 11:51 am |
Зарегистрирован: Ср июн 23, 2010 10:48 am Сообщения: 363 Откуда: Волгоград Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A FE
Вчера меняли фильтр ,решили чуть снять панель....
В итоге....интересно что это, и куда это подсоединить
и спустя 5 минут...увидел ещё...непонятные проводки))
_________________  Toyota Carina E - 94г,1.6 4А (хэтчбек), МКПП,цв.: Бордовый http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 00bsaibot/
old_Duglas
Добавлено: Пн май 02, 2011 11:55 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
непонятные прооводки на последней фото, если они под центральным тоннелем, то это на кнопки обогрева седений. Присмотревшись, подтверждаю - ОНИ И ЕСТЬ! А по первым раскопкам, походит на лампочку от сигнализации, установленна она в заглушку (не штатно) а вот разъем диковенный такой.
Faranos
Добавлено: Пн май 02, 2011 12:20 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Это подогрев сидений!!!
кнопки2.JPG [ 22.38 КБ | Просмотров: 7104 ]
кнопки3.jpg [ 12.83 КБ | Просмотров: 7104 ]
кнопки1.JPG [ 46.4 КБ | Просмотров: 7106 ]
Fist
Добавлено: Ср май 04, 2011 8:36 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 8:54 pm Сообщения: 563 Откуда: Чебоксары Репутация: 9 [ ? ]
У меня в корпусе воздушного фильтра стоит DENSOвский датчик. ЧТо за датчик так и не понял до сих пор. Маркировка на нем одна единственная: 7N29. В каталогах его не нашел.
Что за датчик и за что отвечает он?
Кстати, в прошлый раз когда чистил дросель, когда собираль все на место забыл воткнуть его. В результате в корпусе фильтра было отверстие диамемтром 8 мм. Ездил так пару дней. Заметил только сегодня.  жду теперь печального.
_________________ Владимир, Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Комплектация GL TYPE С474ЕА21RUS (Продана) Будет скорее всего тут на форуме, с такими же номерами.
Faranos
Добавлено: Ср май 04, 2011 8:42 pm |
| Летописец |
Fist писал(а): У меня в корпусе воздушного фильтра стоит DENSOвский датчик. ЧТо за датчик так и не понял до сих пор. Маркировка на нем одна единственная: 7N29. В каталогах его не нашел. Что за датчик и за что отвечает он? Кстати, в прошлый раз когда чистил дросель, когда собираль все на место забыл воткнуть его. В результате в корпусе фильтра было отверстие диамемтром 8 мм. Ездил так пару дней. Заметил только сегодня.  жду теперь печального.  Это датчик температуры воздуха на впуске двигателя, Если песочек не засосало то ничего страшного! http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 96cd0691dc
Последний раз редактировалось Faranos Ср май 04, 2011 8:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Fist
Добавлено: Ср май 04, 2011 8:45 pm |
Faranos
Ясно, были такие догадки конечно. А за что он отвечает? Просто с вытащенным датчиком никаких изменений не заметил в работе двигателя.
SaiD
Добавлено: Ср май 04, 2011 11:55 pm |
Fist писал(а): Faranos Ясно, были такие догадки конечно. А за что он отвечает? Просто с вытащенным датчиком никаких изменений не заметил в работе двигателя. Основное назначение - чтобы дырку заткнуть лишнюю в корпусе создухофильтра  Ну и до кучи еще меряет температуру входящего в двигатель воздуха, и в соответствии с ней мозги прикидывают сколько топлива плеснуть, и когда искру подать. Когда он возле фильтра на проводах висел - он вобшем-то не очень сильно ошибался насчет температуры воздуха.
Faranos
Добавлено: Чт май 05, 2011 6:08 am |
| Летописец |
Параметры этого датчика можно грубо сказать почти неучитываются поэтому и ничего не чювствуется!
ВM1978
Добавлено: Чт май 05, 2011 1:22 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
DJoNu
тебе по проводкам в тоннеле написали - попогрейки. А вот со светодиодом - мне кажется иммобилайзер...
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
wAnTed
Добавлено: Чт май 05, 2011 4:22 pm |
парни, можно ли заменить старые разъемы под лампы ближний/дальний Н4, без "кастрации" проводки? в смысле не хочу паять провода, хочу разобрать разъем и вставить родную проводку (чтоб все как с завода было) реально сделать?... у меня уже они потрескались (от времени или от температуры, в общем от старого хозяина достались) и сейчас иногда пропадает контакт на ближний свет левой фары. сложно ли там менять, имел кто опыт?
wAnTed
Добавлено: Чт май 05, 2011 7:29 pm |
БелыйГусь, спасибо за инфу, к сожалению нет конкретно разбор разъема Н4, но принцип понятен, главное спец. инструмент иметь  а фишку думаю от классики взять, разъем думаю одинаковый.
