Антоша
Добавлено: Сб дек 04, 2010 6:03 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 19, 2010 6:13 pm Сообщения: 15 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо за подробный мануал, однако, вопрос:
Господа Кариноводы! почему замена диска сцепления ТАК влияет на мягкость соответсвующей педали? Сегодня произвел эту манипуляцию и был приятно удивлен!
Извиняюсь за возможный флуд.
Carina E 4a-fe (не LB) LiftBack 1995 г.в. механика, место рождения - Великобритания
R-tem
Добавлено: Сб дек 04, 2010 6:57 pm |
ты только диск менял или корзину тоже?
Антоша
Добавлено: Сб дек 04, 2010 7:16 pm |
только диск и выжимной. вот потому и задался этим вопросом. ну еще менял тормозуху, но тогда ощутимого эффекта не заметил. а сегодня.. прям небо и земля.
SaiD
Добавлено: Сб дек 04, 2010 7:18 pm |
Диафрагменная пружина корзины так устроена, что чем толще диск, тем легче педалька нажимается
Антоша
Добавлено: Сб дек 04, 2010 7:20 pm |
спасибо за пояснение.
SaiD
Добавлено: Сб дек 04, 2010 7:37 pm |
EpifAS
Молодец !!! Вобчем-то если позволишь немного отсебятины добавлю:
Поскольку в процессе двигатель остается на одной боковой подушке - не плохо бы его подпереть - или подвесить сверху (мне подвешивание больше нравится) может ты это где нибудь на предыдущих фотках изобразил - у меня первые почему-то не показывает
Поворотный кулак лучше не откручивать от стойки - а открутить шаровую.
Фиксировать шестерни как на ТАЗиках необходимости у Тойотовских КПП нет, но после того как выдернул привод из коробки не плохо-бы заткнуть дырку тряпкой какой-нить - чтоб грязь внутрь не насыпать.
Engine08
Добавлено: Сб дек 04, 2010 9:51 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 9:55 pm Сообщения: 1035 Откуда: 178 Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
EpifAS
у тебя макферсон что ли?
soplo
Добавлено: Сб дек 04, 2010 9:59 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
отчёт книжный,фотки классные,но лыжу можно не снимать,привода не доставать из ступиц-открутив стойку от ступицы,достаёшь привод внутренний
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
EpifAS
Добавлено: Пн дек 06, 2010 3:25 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 8:40 am Сообщения: 219 Откуда: г. Братск Иркутская область Репутация: 16 [ ? ]
Всем спасибо. Дельные советы к фотоотчёту привестствуются.
Engine08, да макферсон. Старый хозяин ещё поменял.
_________________ Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
Dmitriy
Добавлено: Пн дек 20, 2010 10:19 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
EpifAS писал(а): Еще нет фотки центровки диска сцепления в корзине Не нужно центрироварь, т.к. в коленвале нет подшипника. Просто тупо совместить отверстия чтобы при установке коробки вал входил легко в коленвал. SaiD писал(а): Поскольку в процессе двигатель остается на одной боковой подушке - не плохо бы его подпереть - или подвесить сверху
Нет необходимости, он и так нормально весит. И ничего ему не будет.
EpifAS
Молодец. Сам тож менял коробас, аж два раза. Так вот второй раз вообще менял один, только вот поднимать и устанавливать коробку друг помог. Нижние рычаги не снимал. Только шаровые и вытаскивал валы и коробки, а не из ступиц.
+1
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
brusok/ru
Добавлено: Чт апр 28, 2011 9:41 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 252 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
Dmitriy,подскажи а одному снять реально коробку,она тяжёлая???
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
Dimon_2C
Добавлено: Чт апр 28, 2011 9:45 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
brusok/ru писал(а): Dmitriy,подскажи а одному снять реально коробку,она тяжёлая???
Если есть яма, то можно и одному..
Я не Dmitriy, но тоже Дмитрий...
SaiD
Добавлено: Чт апр 28, 2011 10:13 pm |
Много что можно в одиночку сделать - хотя вдвоем и сподручней. Мне например как-то довелость на Чирке АКПП всборе с раздаткой менять в одиночку))) Там что-то около 60 кг.
levsha2010
Добавлено: Чт апр 28, 2011 10:15 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
SaiD
Не перевелись еще на Руси богатыри !
brusok/ru
Добавлено: Чт апр 28, 2011 10:19 pm |
Ясно спасибо,а то процедура скоро намечается по снятию кпп,сальник потёк на коленвалу,будь он не ладен  ,вот и хотел узнать ежели одному снимать ,мну не задавит это коробочка.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Ещё хотел узнать,двс так и останется висеть на одной подушке?,не чего не произойдёт плохово.
SaiD
Добавлено: Чт апр 28, 2011 10:22 pm |
brusok/ru писал(а): Ясно спасибо,а то процедура скоро намечается по снятию кпп,сальник потёк на коленвалу,будь он не ладен  ,вот и хотел узнать ежели одному снимать ,мну не задавит это коробочка.
Дык смотря как снимать будешь. Если на подъемнике - то в одиночку точно не стОит рисковать, а на яме с подкатным или хотя бы простым гидравлическим домкратом вполне реально.
brusok/ru
Добавлено: Чт апр 28, 2011 10:24 pm |
SaiD,понял спасибо!
SaiD
Добавлено: Чт апр 28, 2011 10:25 pm |
levsha2010 писал(а): SaiDНе перевелись еще на Руси богатыри !
Какие к чорту богатыри - мне кажется эта коробка тяжелее меня блин. Просто домкрат, подставки (в.т.ч.брусочки, кирпичики....) и вперед  . Справедливости ради нужно сказать автоматы куда легче механики втыкаются.
levsha2010
Добавлено: Чт апр 28, 2011 10:32 pm |
SaiD писал(а): levsha2010 писал(а): SaiDНе перевелись еще на Руси богатыри !  Какие к чорту богатыри - мне кажется эта коробка тяжелее меня блин. Просто домкрат, подставки (в.т.ч.брусочки, кирпичики....) и вперед  . Справедливости ради нужно сказать автоматы куда легче механики втыкаются.
Кому как, на Блейзере менял АКПП, на яме, проклял все, пришлось выстроить стапель из досок и как по рельсам втащить ее.
SaiD
Добавлено: Чт апр 28, 2011 10:33 pm |
brusok/ru писал(а): Ещё хотел узнать,двс так и останется висеть на одной подушке?,не чего не произойдёт плохово.
Х.з. Я, и,например Артем 23 мотор сверху подвешивали, Дмитрий вот чуть выше пишет, что это не обязательно. Мне кажется риск оторвать какой нибудь патрубок или проводок имеет место быть, если мотор сверху не страховать
Добавлено: Пт апр 29, 2011 1:50 am |
SaiD писал(а): мотор сверху не страховать
Я снизу подставляю стойку.
Хотя верхние скобки крепления радиатора надо расслаблять: радиатор из них вырвет, полюбасу.
SaiD
Добавлено: Пт апр 29, 2011 2:31 am |
Beso писал(а): SaiD писал(а): мотор сверху не страховать Я снизу подставляю стойку.  Хотя верхние скобки крепления радиатора надо расслаблять: радиатор из них вырвет, полюбасу.
Ну при работе на подъемнике - снизу подпирать удобнее, а при работе на яме - удобнее сверху.
max_ik
Добавлено: Чт июл 14, 2011 10:54 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 10:24 pm Сообщения: 96 Откуда: Москва м.ВДНХ Репутация: 2 [ ? ]
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли корзина от 3с-фе на 4а-фе?
_________________ CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
Ash
Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:14 pm |
| Реставратор ведерка |
max_ik
нет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
