Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 1:14 am
В этой ветке здравые посты (а не из серии "одна бабка сказала, да ещё и в жёлтой прессе написАли") только от МихалИваныча.
ЗЫ: мешать никак нельзя только моноэтиленгликолевые с полипропиленгликолевыми антифризы. Независимо от цвета. ;-)
ЗЗЫ: чаще всего, цвет антифриза не даёт никакой информации о его совместимости с "одноцветниками". На цвет стандарта до сих пор нет. Красят - чтобы не бухали. ;-)
ЗЗЗЫ: доливать - ВОДУ! Потом мерить плотность, доливать концентрат (когда руки дойдут). Или менять, если вода кальциево-жёсткая (показывает "нос" москвичам). ;-))
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 9:31 am
если вода кальциево-жёсткая (показывает "нос" москвичам). )
Никак не придумаю, что в ответ показать :lol:
Скажу только, что некоторые москвичи в прошлой жизни 23 года были гидрогеологами (hydro - вода для несведущих в латыни :)) и кое-что про воду знают ;)
Жесткая вода в качестве питьевой в бутылки не разливается, минерализация питьевой воды порядка 0.5 г/л. Даже если долить в радиатор 2 литра воды, осадка из нее может выпасть (при условии полного воды испарения) 1 грамм, что, по гамбургскому счету, тьфу. Но дистиллят, конечно, лучше, хотя кто знает из какого крана его налили :wink:
Во, придумал :P
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 9:51 am
Во, придумал
+1
В питьевой воде из под крана по ГОСТ Жесткость общая - 7,0 (10) мг-экв/дм3, теоретически для оседания кальция, вода должны выкипеть вся, а у нас она не выкипает т.к. при достижении определенной температуры включается вентилятор охлаждения. Поэтому промывка системы охлаждения водой из под крана ничем не грозит.
ЗЫ: писал диссертацию по технологии подготовке воды :?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 11:26 am
у меня красный залит был када покупал. Думаю не менять, в магазине сказали что это оптимальный для нашего резкоконтинентального климата!
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 12:22 pm
У меня красный концентрат HEPU. Второй год на нем катаюсь.
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 6:07 pm
после покупки поменял зелёный на красный. Там много букаф японских на банке написано, а по самурайски не разумею как называется. баклахи по 4 и по 1 литру.
ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:53 pm
Тупой вопрос и тема старая, вы уж заранее простите неопытного, у меня тоже антифриз красный концентрат в Тойотовской банке, а при заливке его нужно обязательно бодяжить с водой и в каком соотношении?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:02 pm
На банке написано "концентрат"? Если да, то разбавляй 1:1, а если нет, то лей так.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 8:54 am
NVS
Если у тебя концентрат и если у тебя канистра 4 литра то разбавляй 50 на 50 с водой.
Я разбавляю 2 литра концентрата с 2 л. воды
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 1:17 pm
Машина: CarinaE GLi Лифтбэк BoschMP5.3
Двигатель: 4A-FE (BM)
Товарисчи каринаводы, а сколько антифриза в (литрах) заливать? :? И кто-нибудь пробывал AWM G12, как служит?
Я на Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 1:30 pm
<_Stalker|46_>
В бачке написано МАХ ,но желательно половину
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 1:41 pm
только в один бачок?!?! для разъяснения ситуации скажу, что я меняю радиатор и заливаю антифриз занова...
Я на Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 1:49 pm
iz Bukvar4ya
V.JPG [ 18.11 КБ | Просмотров: 15730 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 1:54 pm
Спасибо, за помощь!!
Я на Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 2:23 pm
На выходных менял антифриз, залил красный концентрат в соотношении 3л концентрата на 3л дист. воды. Итого залил 5,5 литра, в радиаторе полно, в расш бачке между мин и макс. В легионовском справочнике указано 6,6 л. А почему у меня влезло меньше?
Carina E 2.0 GLI, 1992, 3S-FE, Хэтчбек, МКПП японка
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 2:28 pm
в печке осталось
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 2:31 pm
и в блоке
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 2:49 pm
Из блока точно слили, а вот с печки? Помню что просил включать печку, значит тоже слил или как с печки сливаеться?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 2:52 pm
Всю жидкость без снятия того или иного агрегата никогда не слить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 3:19 pm
а че ее всю сливать то.. ну осталось чуть.. это не страшно. вот если бы промыть все силитом.. или какой нить другой штукой.. только вот помпа не любит такого.
 Заголовок сообщения: про антифриз
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 9:39 pm
Машина: Carina Е седан
Двигатель: 4А-FE
Народ подскажите какой антифриз лучше для наших каринок (фирма и цвет), и как часто менять, спасибо
 Заголовок сообщения: Re: про антифриз
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 9:44 pm
Машина: Toyota Sera
ты прикалываешься что ли
viewtopic.php?t=1607
viewtopic.php?t=2143
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 9:56 pm
по старому опыту,если хочешь поменять синий, зеленый на красный, то лучше промыть систему дист.водой. тогда шансов что в печке останется другого цвета остается минимальным, да и сильно разбавленный антифриз одного цвета не навредит другому. т.е. слил антифрис, залил дист.воды, погонял мотор, слил воду, залил красный. и все в ажуре...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 9:58 pm
Машина: Toyota Sera
Kentavr писал(а):
залил красный
концентрат ;) если не сливать через пробку блока, там где-то половина остается с печкой
сам вот менял на днях, прогнал 20 литров дист.воды, залил концентрат красный
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 10:00 pm
у меня в карине синий, у жены в королле красный...
