Добавлено: Ср сен 24, 2008 1:14 am |
В этой ветке здравые посты (а не из серии "одна бабка сказала, да ещё и в жёлтой прессе написАли") только от МихалИваныча.
ЗЫ: мешать никак нельзя только моноэтиленгликолевые с полипропиленгликолевыми антифризы. Независимо от цвета.
ЗЗЫ: чаще всего, цвет антифриза не даёт никакой информации о его совместимости с "одноцветниками". На цвет стандарта до сих пор нет. Красят - чтобы не бухали.
ЗЗЗЫ: доливать - ВОДУ! Потом мерить плотность, доливать концентрат (когда руки дойдут). Или менять, если вода кальциево-жёсткая (показывает "нос" москвичам).  )
БелыйГусь
Добавлено: Ср сен 24, 2008 9:31 am |
Beso писал(а): если вода кальциево-жёсткая (показывает "нос" москвичам). ) Никак не придумаю, что в ответ показать
Скажу только, что некоторые москвичи в прошлой жизни 23 года были гидрогеологами (hydro - вода для несведущих в латыни  ) и кое-что про воду знают
Жесткая вода в качестве питьевой в бутылки не разливается, минерализация питьевой воды порядка 0.5 г/л. Даже если долить в радиатор 2 литра воды, осадка из нее может выпасть (при условии полного воды испарения) 1 грамм, что, по гамбургскому счету, тьфу. Но дистиллят, конечно, лучше, хотя кто знает из какого крана его налили
Во, придумал
Amangeldy
Добавлено: Ср сен 24, 2008 9:51 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Во, придумал
+1
В питьевой воде из под крана по ГОСТ Жесткость общая - 7,0 (10) мг-экв/дм3, теоретически для оседания кальция, вода должны выкипеть вся, а у нас она не выкипает т.к. при достижении определенной температуры включается вентилятор охлаждения. Поэтому промывка системы охлаждения водой из под крана ничем не грозит.
ЗЫ: писал диссертацию по технологии подготовке воды
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Frant
Добавлено: Ср сен 24, 2008 12:22 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 251 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
У меня красный концентрат HEPU. Второй год на нем катаюсь.
_________________ была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
walker
Добавлено: Ср сен 24, 2008 6:07 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 10, 2008 1:54 am Сообщения: 351 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
после покупки поменял зелёный на красный. Там много букаф японских на банке написано, а по самурайски не разумею как называется. баклахи по 4 и по 1 литру.
_________________ ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
NVS
Добавлено: Чт окт 09, 2008 10:53 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Тупой вопрос и тема старая, вы уж заранее простите неопытного, у меня тоже антифриз красный концентрат в Тойотовской банке, а при заливке его нужно обязательно бодяжить с водой и в каком соотношении?
Виктор77
Добавлено: Чт окт 09, 2008 11:02 pm |
NVS писал(а): при заливке его нужно обязательно бодяжить с водой и в каком соотношении?
На банке написано "концентрат"? Если да, то разбавляй 1:1, а если нет, то лей так.
-=p@m=-
Добавлено: Пт окт 10, 2008 8:54 am |
| Максимавод |
NVS
Если у тебя концентрат и если у тебя канистра 4 литра то разбавляй 50 на 50 с водой.
Я разбавляю 2 литра концентрата с 2 л. воды
<_Stalker|46_>
Добавлено: Пт окт 10, 2008 1:17 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 10:42 am Сообщения: 118 Откуда: Курск, Мой центр Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE GLi Лифтбэк BoschMP5.3
Двигатель: 4A-FE (BM)
Товарисчи каринаводы, а сколько антифриза в (литрах) заливать?  И кто-нибудь пробывал AWM G12, как служит?
_________________ Я на Drive2.ru
-=p@m=-
Добавлено: Пт окт 10, 2008 1:30 pm |
| Максимавод |
<_Stalker|46_>
В бачке написано МАХ ,но желательно половину
<_Stalker|46_>
Добавлено: Пт окт 10, 2008 1:41 pm |
только в один бачок?!?! для разъяснения ситуации скажу, что я меняю радиатор и заливаю антифриз занова...
Amangeldy
Добавлено: Пт окт 10, 2008 1:49 pm |
iz Bukvar4ya
V.JPG [ 18.11 КБ | Просмотров: 15732 ]
Infian
Добавлено: Пн окт 20, 2008 2:23 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 13, 2008 1:02 pm Сообщения: 23 Откуда: Алматы Репутация: 0 [ ? ]
На выходных менял антифриз, залил красный концентрат в соотношении 3л концентрата на 3л дист. воды. Итого залил 5,5 литра, в радиаторе полно, в расш бачке между мин и макс. В легионовском справочнике указано 6,6 л. А почему у меня влезло меньше?
_________________ Carina E 2.0 GLI, 1992, 3S-FE, Хэтчбек, МКПП японка
diablo
Добавлено: Пн окт 20, 2008 2:31 pm |
и в блоке
Infian
Добавлено: Пн окт 20, 2008 2:49 pm |
Из блока точно слили, а вот с печки? Помню что просил включать печку, значит тоже слил или как с печки сливаеться?
Виктор77
Добавлено: Пн окт 20, 2008 2:52 pm |
Infian писал(а): Из блока точно слили, а вот с печки? Помню что просил включать печку, значит тоже слил или как с печки сливаеться?
Всю жидкость без снятия того или иного агрегата никогда не слить.
diablo
Добавлено: Пн окт 20, 2008 3:19 pm |
а че ее всю сливать то.. ну осталось чуть.. это не страшно. вот если бы промыть все силитом.. или какой нить другой штукой.. только вот помпа не любит такого.
ветал
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 9:39 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 16, 2010 9:47 pm Сообщения: 10 Откуда: Казахстан, Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina Е седан
Двигатель: 4А-FE
Народ подскажите какой антифриз лучше для наших каринок (фирма и цвет), и как часто менять, спасибо
Myth
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 9:44 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Kentavr
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 9:56 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
по старому опыту,если хочешь поменять синий, зеленый на красный, то лучше промыть систему дист.водой. тогда шансов что в печке останется другого цвета остается минимальным, да и сильно разбавленный антифриз одного цвета не навредит другому. т.е. слил антифрис, залил дист.воды, погонял мотор, слил воду, залил красный. и все в ажуре...
Myth
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 9:58 pm |
Машина: Toyota Sera
Kentavr писал(а): залил красный концентрат  если не сливать через пробку блока, там где-то половина остается с печкой сам вот менял на днях, прогнал 20 литров дист.воды, залил концентрат красный
Kentavr
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 10:00 pm |
| Kentavr форума |
у меня в карине синий, у жены в королле красный...
