kostolom
Добавлено: Чт окт 09, 2008 10:03 pm |
Zorro после замены грм,что это значит,замена ремня или что,если ты распределительные валы не снимал,ничего взводить не надо
Zorro
Добавлено: Чт окт 09, 2008 11:04 pm |
Зарегистрирован: Пн май 26, 2008 5:28 pm Сообщения: 54 Откуда: Карелия. Костомукша Репутация: 0 [ ? ]
распред валы не снимались.
_________________ Carina E, AT190L, 09.1997, 1,6 4A-FE не LB, МКПП, седан, англичанка
Добавлено: Чт окт 09, 2008 11:31 pm |
дядя писал(а): Я пытаюсь,это представить не очень получается.Мне кажется,это разные вещи voldemarik2 писал(а): Цитата: СТРЕКОТ, Резкие короткие частые звуки, напоминающие треск, трещание
Цитата: ДЕТОНА'ЦИЯ[от латин. detono - гремлю] (спец.). Мгновенный и разрушительный взрыв какого-н. взрывчатого вещества под действием удара или воспламенения детонатора…
diablo
Добавлено: Пт окт 10, 2008 9:19 am |
после замены ГРМ взводить ничего не надо. возводить надо после снятие распредвала неумелым ремонтником, который до снятия не вкрутил болт в шестерню впускного вала.
Если датчик детонации умирает, то на приборке загорается check.
mepexa
Добавлено: Пт окт 10, 2008 12:23 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 8:35 am Сообщения: 25 Откуда: Чел Репутация: 0 [ ? ]
Упс...
Уточнение. Слушали стрекотание с пристрастием.
Не ДЕТОНАЦИЯ. Стоя на месте и газуя - не стрекочет.
Стрекочет при движении (начало движения, начало ускорения при переходе на следующую передачу).
Как в движении послушать машину снизу моторного отсека ???
_________________ Селика 1987 3S-GE (уже продана)
Avensis 1999 4A-FE
Последний раз редактировалось mepexa Пт окт 10, 2008 12:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Добавлено: Пт окт 10, 2008 12:24 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
у меня такое было, но потом прошло.
Добавлено: Пт окт 10, 2008 12:42 pm |
mepexa писал(а): Как в движении послушать машину снизу моторного отсека ??? нужно оказаться под машиной, во время движения:) если на меленькой скорости слышно, то можешь на естакаде послушать. mepexa писал(а): Стрекочет при движении (начало движения, начало ускорения при переходе на следующую передачу).
а теперь откуда ты знаешь что звук именно от двигателя? а не, например от пласмасы, шруса и т.д.?
mepexa
Добавлено: Пт окт 10, 2008 12:56 pm |
voldemarik2 писал(а): если на меленькой скорости слышно, то можешь на естакаде послушать. [
это-ж найти надо длинную эстакаду... Соклубника посадить за руль, пусть едет , а самому бежать под машиной повернув ухи вверх! Прикольно, но вариант !
Avensis 1999 4A-FE
дядя
Добавлено: Пт окт 10, 2008 1:23 pm |
Вывеси передок машины на домкратах и попробуй,наместе можешь разгонятся хоть до 60 и слушай,авось ,что услышишь
tj_tosha
Добавлено: Пт окт 10, 2008 1:33 pm |
нагрузки на колеса не будет.
lexxx
Добавлено: Пт окт 10, 2008 2:00 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
tj_tosha писал(а): нагрузки на колеса не будет.
эт точно, скорей всего и ничего не услышет
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
дядя
Добавлено: Пт окт 10, 2008 2:02 pm |
Да,не будет но,это как один из вариантов,почему бы и не попробовать.
lexxx
Добавлено: Пт окт 10, 2008 2:03 pm |
дядя писал(а): Да,не будет но,это как один из вариантов,почему бы и не попробовать.
не ну ради эксперемента почему бы и нет
lexxx
Добавлено: Пт окт 10, 2008 2:14 pm |
voldemarik2 писал(а): а может это шрус?
тогда надо колеса по очереди вывешивать чтобы одно нагружено было...
дмитрий Л.
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 8:08 pm |
У меня проблема такая: при газовке (отпускании газа) справа спереди внизу не понятнй звук происходит похожий на дренаж, также это бывает при трогании с места. Сначала подумал может это подшипник генератора, дак он бы постоянно звучал. Может кто подскажет что это?
mepexa
Добавлено: Пн дек 01, 2008 9:32 pm |
Как говорится - хороший звук сам наружу вылезет.
Оказалось - Помпа ! и уже закапало с неё.
Я счастлив поучаствовать в геморе снятия помпы. (зимой)
При замене попробую делать фотки.
Avensis 1999 4A-FE
BAGA
Добавлено: Ср окт 13, 2010 6:23 am |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 7:23 pm Сообщения: 150 Откуда: astana KZ Репутация: 1 [ ? ]
KRENK
Чем вылечилось стрекотание? Такая же проблема при наборе скорости (на холодную громче, на горячую тише) стрекочет и не пойму что это? метки на ГРМ проверил, зажигание УОЗ отрегулировал страбом, а при теплой погоде почти не слышно?
_________________ Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
