Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:03 pm
Zorro после замены грм,что это значит,замена ремня или что,если ты распределительные валы не снимал,ничего взводить не надо
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:04 pm
распред валы не снимались.
Carina E, AT190L, 09.1997, 1,6 4A-FE не LB, МКПП, седан, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:31 pm
дядя писал(а):
Я пытаюсь,это представить не очень получается.Мне кажется,это разные вещи
voldemarik2 писал(а):
СТРЕКОТ, Резкие короткие частые звуки, напоминающие треск, трещание
ДЕТОНА'ЦИЯ[от латин. detono - гремлю] (спец.). Мгновенный и разрушительный взрыв какого-н. взрывчатого вещества под действием удара или воспламенения детонатора…
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 9:19 am
после замены ГРМ взводить ничего не надо. возводить надо после снятие распредвала неумелым ремонтником, который до снятия не вкрутил болт в шестерню впускного вала.
Если датчик детонации умирает, то на приборке загорается check.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:23 pm
Упс...
Уточнение. Слушали стрекотание с пристрастием.
Не ДЕТОНАЦИЯ. Стоя на месте и газуя - не стрекочет.
Стрекочет при движении (начало движения, начало ускорения при переходе на следующую передачу).
Как в движении послушать машину снизу моторного отсека ??? :shock:
Селика 1987 3S-GE (уже продана)
Avensis 1999 4A-FE
Последний раз редактировалось mepexa Пт окт 10, 2008 12:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:24 pm
у меня такое было, но потом прошло.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:42 pm
нужно оказаться под машиной, во время движения:)
если на меленькой скорости слышно, то можешь на естакаде послушать.
а теперь откуда ты знаешь что звук именно от двигателя? а не, например от пласмасы, шруса и т.д.?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:56 pm
это-ж найти надо длинную эстакаду... Соклубника посадить за руль, пусть едет , а самому бежать под машиной повернув ухи вверх! Прикольно, но вариант !
Avensis 1999 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 1:23 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Вывеси передок машины на домкратах и попробуй,наместе можешь разгонятся хоть до 60 и слушай,авось ,что услышишь :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 1:33 pm
нагрузки на колеса не будет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:00 pm
эт точно, скорей всего и ничего не услышет
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:02 pm
Да,не будет но,это как один из вариантов,почему бы и не попробовать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:03 pm
не ну ради эксперемента почему бы и нет
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:06 pm
а может это шрус?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:14 pm
а может это шрус?
тогда надо колеса по очереди вывешивать чтобы одно нагружено было...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 8:08 pm
У меня проблема такая: при газовке (отпускании газа) справа спереди внизу не понятнй звук происходит похожий на дренаж, также это бывает при трогании с места. Сначала подумал может это подшипник генератора, дак он бы постоянно звучал. Может кто подскажет что это?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 9:32 pm
Как говорится - хороший звук сам наружу вылезет.
Оказалось - Помпа ! и уже закапало с неё.
Я счастлив поучаствовать в геморе снятия помпы. (зимой) :twisted:
При замене попробую делать фотки.
Avensis 1999 4A-FE
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 6:23 am
KRENK
Чем вылечилось стрекотание? Такая же проблема при наборе скорости (на холодную громче, на горячую тише) стрекочет и не пойму что это? метки на ГРМ проверил, зажигание УОЗ отрегулировал страбом, а при теплой погоде почти не слышно?
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
