R-tem
Добавлено: Пт фев 18, 2011 11:37 pm |
lihach
думаю что тебе хватило бы замены крышки.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 12:03 am |
aboldys писал(а): залью ведехой сливной болт,
Бесполезно. Там коническая резьба, вэдэха так же не проникнет, как и антифриз.
Приваривать можно, только если есть запасной такой же болт конический. Можно ещё аккуратно погреть газом, потом остудить водой и сразу крутить. Только не греть при этом блок рядом, дабы потом резко не остудить ненароком...
slk
Добавлено: Сб фев 19, 2011 2:07 am |
| Летописец |
R-tem писал(а): думаю что тебе хватило бы замены крышки.
или промыть её хорошенько
mrballlmurman
Добавлено: Пт апр 08, 2011 5:41 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 459 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
читал тему про печку, кто-то написал,
что, поменял патрубки отходящие на печку ,
то есть что бы в обратку гонять жидкость , якобы печка стала лучше греть , прочистилась значит, кто-нибудь еще пробовал так делать??
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
slk
Добавлено: Чт апр 14, 2011 12:40 am |
| Летописец |
кто знает номер болта -заглушку конического типа в блоке двига ...
Добавлено: Чт апр 14, 2011 3:16 am |
slk
Добавлено: Чт апр 14, 2011 9:07 am |
| Летописец |
Благодарствую
sergei04
Добавлено: Пн май 02, 2011 4:24 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
Здравствуйте Всем. Проехал 150км и обнаружил, полный расширительный бачок и все в антифризе возле бачка.Выдавило через трубку бачка.Открыл крышку радиатора - он пустой,долил около литра. Перед выездом в расширителе был минимум.Дыма нет,уровень масла в норме,пузырьков тоже нет в радиаторе при заведенном двигателе.Подскажите почему выдавливает антифриз через расширительный бачок? Может это где и описывалось, просто нет времени искать.
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
Добавлено: Пн май 02, 2011 4:31 pm |
Возможно накрылся клапан крышки,не держит,то есть срабатывает при малейшем давлении.
SaiD
Добавлено: Пн май 02, 2011 4:35 pm |
Прокладка ГБЦ, или сама башка
На очень многих машинах ,из-за проблем с утечками ОЖ, клапана крышки или выброшены, или специально заклинены в открытом положении. При этом антифриз ведет себя вполне нормально.
levsha2010
Добавлено: Пн май 02, 2011 4:49 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
sergei04
Ну и сам радиатор может быть забит внутри (при этом будет греться в пробках, а на скорости встречного потока воздуха может хватать для охлаждения ).
sergei04
Добавлено: Пн май 02, 2011 5:37 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Спасибо всем кто откликнулся.Начну конечно с крышки радиатора,не поможет буду копать дальше.По городу,по пробкам все нормально,температура в норме,антифриз на месте.За городом антифриз выкидывает.Бывает даже всю ночь простоит ,а антифриз с расширителя в радиатор не уходит,крышку открываю, радиатор не полный.
SaiD
Добавлено: Пн май 02, 2011 5:40 pm |
По городу педальку не притапливаешь так, как на трассе.
slk
Добавлено: Пн май 02, 2011 5:42 pm |
| Летописец |
sergei04 писал(а): .Бывает даже всю ночь простоит ,а антифриз с расширителя в радиатор не уходит,крышку открываю, радиатор не полный.
крышку меняй,или можешь между нижним колечком и верхним ось обернуть проволкой чтоб клапан был всегда открыт..так ты сможешь проверить рабочая у тебя крышка или нет.
R-tem
Добавлено: Пн май 02, 2011 6:29 pm |
меняй крышку, ставь только оригинал, стоит не очень дорого, даже для профилактики это полезно.
У друга те же симптомы были, думали на прокладку либо голову, но все решилось заменой крышки радиатора.
sergei04
Добавлено: Пн май 02, 2011 7:09 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Ребята спасибо. Завтра буду искать крышку,а сейчас пока сделал как посоветовал slk
Виктор77
Добавлено: Пн май 02, 2011 7:25 pm |
levsha2010 писал(а): сам радиатор может быть забит внутри (при этом будет греться в пробках, а на скорости встречного потока воздуха может хватать для охлаждения ).
Или наоборот: в пробках не греется, а вот на скорости...
Фарид
Добавлено: Пн май 02, 2011 7:40 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Виктор77 писал(а): Или наоборот: в пробках не греется, а вот на скорости...
у меня так было, вылечилось промывкой радиатора снаружи. для этого снимал радиатор, сначала продувал его, потом с шланга напором воды промыл
sergei04
Добавлено: Вт май 03, 2011 5:06 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Сегодня поставил новую крышку радиатора.Один раз уровень антифриза в расширительном бачке поднялся,но наружу не выдавило.Может завоздушило так как литра 2 антифриза залил,конечно и проехал сегодня мало.Может если много сегодня ездил то и выдавило бы наверно.Завтра посмотрю еще как будет,если лучше не будет то наверно точно прокладка ГБЦ или голова.
Фарид
Радиатор недавно я продувал,мыл,так что думаю дело не в радиаторе.
Спасибо всем за советы.
sergei04
Добавлено: Вт июл 26, 2011 5:57 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Да кстати забыл отписаться ,вся эта эта эпопея закончилась заменой прокладки ГБЦ.
Дебошир
Добавлено: Пн окт 10, 2011 1:12 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 8:21 pm Сообщения: 136 Откуда: Москва, ВАО, Измайлово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
А я вот хз какого цвета у меня антифриз  в расширителе он на дне, через горловину радиатора ничего не видно само собой. Хотел далить, теперь тоже менять ОЖ придётся. Какой антифриз, марку посоветуете для 3S-FE ?
_________________ CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
Евген
Добавлено: Пн окт 10, 2011 1:42 pm |
Цвет можно определить путем отсасывания шприцем антифриза в прозрачную стеклянную емкость. Если менять будешь целиком, то, думаю, по цвету разницы нет (красный/зеленый/синий), главное качественный. Лучше, наверное, даже концентрат самому развести в нужной пропорции. Я себе два раза лил ZERO, очень мне он нравится, но у вас его скорее всего нет, финский он, по-моему.
Дебошир
Добавлено: Пн окт 10, 2011 4:07 pm |
Как узнать уровень ОЖ ? Расширитель пуст практически, в BMW на радиаторе уровень был.
Лето
Добавлено: Пн окт 10, 2011 4:20 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Дебошир писал(а): А я вот хз какого цвета у меня антифриз  в расширителе он на дне, через горловину радиатора ничего не видно само собой. Хотел далить, теперь тоже менять ОЖ придётся. Какой антифриз, марку посоветуете для 3S-FE ? Добавить грамм 300 дистилированной воды - а потом, как советуют, шприцем. Если неизвестно, когда антифриз меняли и он совсем грязный - лучше поменять. Сейчас много вариантов с большим сроком службы.
Дебошир
Добавлено: Пн окт 10, 2011 4:53 pm |
Лето Ну вот у меня машина с апреля, я ничего не трогал в ней вообще.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60 |
