Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 11:37 pm
lihach
думаю что тебе хватило бы замены крышки.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 12:03 am
aboldys писал(а):
залью ведехой сливной болт,
Бесполезно. Там коническая резьба, вэдэха так же не проникнет, как и антифриз.
Приваривать можно, только если есть запасной такой же болт конический. Можно ещё аккуратно погреть газом, потом остудить водой и сразу крутить. Только не греть при этом блок рядом, дабы потом резко не остудить ненароком...
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 2:07 am
или промыть её хорошенько
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 5:41 pm
читал тему про печку, кто-то написал,
что, поменял патрубки отходящие на печку ,
то есть что бы в обратку гонять жидкость , якобы печка стала лучше греть , прочистилась значит, кто-нибудь еще пробовал так делать??
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 12:40 am
кто знает номер болта -заглушку конического типа в блоке двига ...
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 3:16 am
slk писал(а):
кто знает
90345-52003
Экзист знает:
http://japancats.ru/toyota/Parts.aspx?M ... d0a521556f
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 9:07 am
Благодарствую :)
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 4:24 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Здравствуйте Всем. Проехал 150км и обнаружил, полный расширительный бачок и все в антифризе возле бачка.Выдавило через трубку бачка.Открыл крышку радиатора - он пустой,долил около литра. Перед выездом в расширителе был минимум.Дыма нет,уровень масла в норме,пузырьков тоже нет в радиаторе при заведенном двигателе.Подскажите почему выдавливает антифриз через расширительный бачок? Может это где и описывалось, просто нет времени искать.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 4:31 pm
Возможно накрылся клапан крышки,не держит,то есть срабатывает при малейшем давлении.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 4:35 pm
Прокладка ГБЦ, или сама башка :(
Сергей С@ныч
На очень многих машинах ,из-за проблем с утечками ОЖ, клапана крышки или выброшены, или специально заклинены в открытом положении. При этом антифриз ведет себя вполне нормально.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 4:49 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
sergei04
Ну и сам радиатор может быть забит внутри (при этом будет греться в пробках, а на скорости встречного потока воздуха может хватать для охлаждения ).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 5:37 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Спасибо всем кто откликнулся.Начну конечно с крышки радиатора,не поможет буду копать дальше.По городу,по пробкам все нормально,температура в норме,антифриз на месте.За городом антифриз выкидывает.Бывает даже всю ночь простоит ,а антифриз с расширителя в радиатор не уходит,крышку открываю, радиатор не полный.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 5:40 pm
По городу педальку не притапливаешь так, как на трассе.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 5:42 pm
крышку меняй,или можешь между нижним колечком и верхним ось обернуть проволкой чтоб клапан был всегда открыт..так ты сможешь проверить рабочая у тебя крышка или нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 6:29 pm
меняй крышку, ставь только оригинал, стоит не очень дорого, даже для профилактики это полезно.
У друга те же симптомы были, думали на прокладку либо голову, но все решилось заменой крышки радиатора.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 7:09 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Ребята спасибо. Завтра буду искать крышку,а сейчас пока сделал как посоветовал slk
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 7:25 pm
Или наоборот: в пробках не греется, а вот на скорости...
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 7:40 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
у меня так было, вылечилось промывкой радиатора снаружи. для этого снимал радиатор, сначала продувал его, потом с шланга напором воды промыл
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 5:06 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Сегодня поставил новую крышку радиатора.Один раз уровень антифриза в расширительном бачке поднялся,но наружу не выдавило.Может завоздушило так как литра 2 антифриза залил,конечно и проехал сегодня мало.Может если много сегодня ездил то и выдавило бы наверно.Завтра посмотрю еще как будет,если лучше не будет то наверно точно прокладка ГБЦ или голова.
Фарид
Радиатор недавно я продувал,мыл,так что думаю дело не в радиаторе.
Спасибо всем за советы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 5:57 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Да кстати забыл отписаться ,вся эта эта эпопея закончилась заменой прокладки ГБЦ.
 Заголовок сообщения: Re: Замена антифриза
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 1:12 pm
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
А я вот хз какого цвета у меня антифриз :( в расширителе он на дне, через горловину радиатора ничего не видно само собой. Хотел далить, теперь тоже менять ОЖ придётся. Какой антифриз, марку посоветуете для 3S-FE ?
CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 1:42 pm
Цвет можно определить путем отсасывания шприцем антифриза в прозрачную стеклянную емкость. Если менять будешь целиком, то, думаю, по цвету разницы нет (красный/зеленый/синий), главное качественный. Лучше, наверное, даже концентрат самому развести в нужной пропорции. Я себе два раза лил ZERO, очень мне он нравится, но у вас его скорее всего нет, финский он, по-моему.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 4:07 pm
Как узнать уровень ОЖ ? Расширитель пуст практически, в BMW на радиаторе уровень был.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 4:20 pm
Добавить грамм 300 дистилированной воды - а потом, как советуют, шприцем.
Если неизвестно, когда антифриз меняли и он совсем грязный - лучше поменять. Сейчас много вариантов с большим сроком службы.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 4:53 pm
Лето
Ну вот у меня машина с апреля, я ничего не трогал в ней вообще.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 47
