Алексейefanov
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:59 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт май 03, 2011 7:40 am Сообщения: 10 Откуда: g.Baikonur Репутация: 0 [ ? ]
плавится в блоке реле контакт ближний дальний свет!!!!!
[SoniC]
Добавлено: Вт май 03, 2011 11:00 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
SaiD
Возможно) Именно ближний/дальний который в рулевой колонке, этот поплавился, заменил, Заменил лампы на нормальные и все решилось.
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Алексейefanov
| Стажер |
соник спасибо за инфо ты настоящий соник))))
SaiD
Добавлено: Вт май 03, 2011 11:02 am |
| Человек-легенда |
Ash писал(а): SaiD ды это понятное дело что корпус гавно у него. Но если он так греется, значит все равно что то здесь не так.
Ну вот смотри: Чтобы перегорел предохранитель, температура его должна быть выше температуры плавления материала металла из которого он изготовлен - думаю градусов около 300. Т.е. пока предохранитель не перегорел, а значит ток через него не превышает допустимого предела, проволочка то все-равно нагревается, только ниже температуры плавления, и корпус должен стойко переносить этот нагрев.
[SoniC]
Добавлено: Вт май 03, 2011 11:03 am |
| На доске почета |
Алексейefanov писал(а): соник спасибо за инфо ты настоящий соник))))
Чета я не понял..  это наезд или какой то совет помог в решении проблемы?
Ash
Добавлено: Вт май 03, 2011 11:04 am |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
SaiD
а ты уверен что китайсы правильный материал туда заложили?
с правильными характеристиками. А то на корпусе одно выбито, а по факту совсем другое... Поэтому над норм. предохранители сначала поставить
[SoniC]
Добавлено: Вт май 03, 2011 11:07 am |
| На доске почета |
SaiD
Да блин!! НЕ ДОЛЖЕН он перегреваться Ат сладкой жизни!! Заведи у себя машину и трогай предохранители которые функционируют на данный момент!
если какой то перегревается, заменить нормальным такого же номинала и ждать, будет греться или нет, если будет, Копать дальше.
SaiD
Добавлено: Вт май 03, 2011 11:11 am |
| Человек-легенда |
[SoniC] писал(а): SaiD Да блин!! НЕ ДОЛЖЕН он перегреваться Ат сладкой жизни!! Заведи у себя машину и трогай предохранители которые функционируют на данный момент!
если какой то перегревается, заменить нормальным такого же номинала и ждать, будет греться или нет, если будет, Копать дальше. Беда в том,что мне нет необходимости свою машину заводить - у меня все преды оригинальные стоят, а вот менять оплавленные китайские в чужих машинах очень часто приходится - обычно за неделю несколько раз и очень давно - в первый раз столкнулся с этой проблемой году в 90м помойму, Леха Петров тогда в свой Саньку напихал купленных в Харбине (КНР) предохранителей и угробил блок.
[SoniC]
Добавлено: Вт май 03, 2011 11:13 am |
| На доске почета |
SaiD
Ну я о том что в нормальном режиме, "правильный" предохранитель не будет греться.
Алексейefanov
Добавлено: Вт май 03, 2011 11:17 am |
| Стажер |
ооо как я тему та загнул)))))
SaiD
Добавлено: Вт май 03, 2011 11:18 am |
| Человек-легенда |
[SoniC] писал(а): SaiD Ну я о том что в нормальном режиме, "правильный" предохранитель не будет греться.
Эх раздискутировались мы тут ни о чем  чистить прийдется эту болтовню.... Правильные предохранители не плавятся ни при каких режимах - ибо за более чем 20 лет я таких не встречал. Они либо стоЯт, либо перегорают, а вот проблем с оплавлением пластика у них не бывает.
Последний раз редактировалось SaiD Вт май 03, 2011 11:19 am, всего редактировалось 1 раз.
Алексейefanov
Добавлено: Вт май 03, 2011 11:20 am |
| Стажер |
всем привет ребят подскажите может кто встречался с такой проблемой,вообщем у меня ни какого гула нету с ГУРа но при повороте руля до конца в одну и другую сторону слышны щелчки(стук) в рулевой рейке,и быывают маменты при повороте в правую сторону как то с нагрузкой поварачивает н6о невсегда руля что он не возращается обратно ну в плане надо самому его возращать при езде!подскажите что может быть?спасибо за ранее.можно писать в личку
как нибывают если у меня в блоке рели пластик этот плавится на предохранители который стоит на блшижнем свете!Сам метал не перегорает а пластик плавится!!!!
Добавлено: Вт май 03, 2011 11:24 am |
Алексейefanov писал(а): всем привет ребят подскажите может
Отредактируй, пожалуйста, своё сообщение.
Алексейefanov
Добавлено: Вт май 03, 2011 11:26 am |
| Стажер |
подскажите может кто встречался с такой проблемой,вообщем у меня ни какого гула нету с ГУРа но при повороте руля до конца в одну и другую сторону слышны щелчки(стук) в рулевой рейке,и быывают маменты при повороте в правую сторону как то с нагрузкой поварачивает но невсегда
Ash
Добавлено: Вт май 03, 2011 11:27 am |
Алексейefanov
Уважаемый, ГУР никак не в электрике! Ага?
Алексейefanov
Добавлено: Вт май 03, 2011 11:54 am |
| Стажер |
ага но всё же малоли могли бы и подсказать кто вкурсе!!!
BadBoy
Добавлено: Чт июл 07, 2011 11:18 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 9:37 am Сообщения: 138 Откуда: Вологда Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
Ребята, подскажите!!!!! а у меня вот такой конфуз случился!!:
горит ближний, только начинаю моргать дальним - всё гаснет - остаються только габариты. выключаю полностью свет, потом включаю. ближний начинает гореть через раз.. а если и дальний не горит , то и на приборке синяя лампочка не светиться... ку да глянуть??? тоже в блок реле у радиатора??
_________________ езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
BadBoy
Добавлено: Чт июл 07, 2011 9:27 pm |
| Бригадир |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
АУ!!! братья по несчастью, помогите!!!
Crazy-Frog
Добавлено: Чт июл 07, 2011 10:42 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
BadBoy
посмотри подрулевой переключатель может в нём проблемка
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт июл 07, 2011 10:45 pm |
| Человек-легенда |
Crazy-Frog писал(а): может в нём проблемка
Вот это скорее всего.
Crazy-Frog
Добавлено: Чт июл 07, 2011 11:04 pm |
| На доске почета |
BadBoy
Вот поробуй описанное здесь в принципе они все одинаково устроенны http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris ... 55135.html
BadBoy
Добавлено: Пт июл 08, 2011 2:21 pm |
| Бригадир |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
balboni писал(а): BadBoy писал(а): АУ!!! братья по несчастью, помогите!!! смотри релюшку что с лева от радиатора стоит - маленькая такая коробочка
проблему решил вчера вечером... именно проблема в этой релюшке... но проблема наверное не спроста. хочу найти объяснение.
реле DIMMER - еле выдрал. оказалось что оплавилась одна из мам в корпусе блока.. такое ощущение, что горела.. НО ПОЧЕМУ!!!!???? почистил контакты. обратно воткнул и... ВУ АЛЛЯ!!!! усё работает... надолголи вот только...
Добавлено: Пт июл 08, 2011 2:40 pm |
BadBoy писал(а): ПОЧЕМУ!!!!????
Стоваттные лампочки не втыкал в фары?
BadBoy
Добавлено: Пн июл 11, 2011 5:24 pm |
| Бригадир |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
да воткнул.. это из за них???
