Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:59 am
плавится в блоке реле контакт ближний дальний свет!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:00 am
SaiD
Возможно) Именно ближний/дальний который в рулевой колонке, этот поплавился, заменил, Заменил лампы на нормальные и все решилось.
соник спасибо за инфо ты настоящий соник)))) :D
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:02 am
Ash писал(а):
SaiD
ды это понятное дело что корпус гавно у него. Но если он так греется, значит все равно что то здесь не так.
Ну вот смотри: Чтобы перегорел предохранитель, температура его должна быть выше температуры плавления материала металла из которого он изготовлен - думаю градусов около 300. Т.е. пока предохранитель не перегорел, а значит ток через него не превышает допустимого предела, проволочка то все-равно нагревается, только ниже температуры плавления, и корпус должен стойко переносить этот нагрев.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:03 am
Чета я не понял.. :? это наезд или какой то совет помог в решении проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:04 am
SaiD
а ты уверен что китайсы правильный материал туда заложили?
с правильными характеристиками. А то на корпусе одно выбито, а по факту совсем другое... Поэтому над норм. предохранители сначала поставить :)
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:07 am
SaiD
Да блин!! НЕ ДОЛЖЕН он перегреваться Ат сладкой жизни!! Заведи у себя машину и трогай предохранители которые функционируют на данный момент!
если какой то перегревается, заменить нормальным такого же номинала и ждать, будет греться или нет, если будет, Копать дальше.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:11 am
Беда в том,что мне нет необходимости свою машину заводить - у меня все преды оригинальные стоят, а вот менять оплавленные китайские в чужих машинах очень часто приходится - обычно за неделю несколько раз и очень давно - в первый раз столкнулся с этой проблемой году в 90м помойму, Леха Петров тогда в свой Саньку напихал купленных в Харбине (КНР) предохранителей и угробил блок.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:13 am
SaiD
Ну я о том что в нормальном режиме, "правильный" предохранитель не будет греться.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:17 am
ооо как я тему та загнул)))))
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:18 am
[SoniC] писал(а):
Эх раздискутировались мы тут ни о чем :D чистить прийдется эту болтовню.... Правильные предохранители не плавятся ни при каких режимах - ибо за более чем 20 лет я таких не встречал. Они либо стоЯт, либо перегорают, а вот проблем с оплавлением пластика у них не бывает.
Последний раз редактировалось SaiD Вт май 03, 2011 11:19 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:20 am
всем привет ребят подскажите может кто встречался с такой проблемой,вообщем у меня ни какого гула нету с ГУРа но при повороте руля до конца в одну и другую сторону слышны щелчки(стук) в рулевой рейке,и быывают маменты при повороте в правую сторону как то с нагрузкой поварачивает н6о невсегда руля что он не возращается обратно ну в плане надо самому его возращать при езде!подскажите что может быть?спасибо за ранее.можно писать в личку
как нибывают если у меня в блоке рели пластик этот плавится на предохранители который стоит на блшижнем свете!Сам метал не перегорает а пластик плавится!!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:24 am
Отредактируй, пожалуйста, своё сообщение.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:26 am
подскажите может кто встречался с такой проблемой,вообщем у меня ни какого гула нету с ГУРа но при повороте руля до конца в одну и другую сторону слышны щелчки(стук) в рулевой рейке,и быывают маменты при повороте в правую сторону как то с нагрузкой поварачивает но невсегда
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:27 am
Алексейefanov
Уважаемый, ГУР никак не в электрике! Ага?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:54 am
ага но всё же малоли могли бы и подсказать кто вкурсе!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 11:18 am
Машина: Карина Е
Двигатель:
Ребята, подскажите!!!!! а у меня вот такой конфуз случился!!:
горит ближний, только начинаю моргать дальним - всё гаснет - остаються только габариты. выключаю полностью свет, потом включаю. ближний начинает гореть через раз.. а если и дальний не горит , то и на приборке синяя лампочка не светиться... ку да глянуть??? тоже в блок реле у радиатора??
езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 9:27 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
АУ!!! братья по несчастью, помогите!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:30 pm
Репутация: 28 [ ? ]
смотри релюшку что с лева от радиатора стоит - маленькая такая коробочка
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:42 pm
BadBoy
посмотри подрулевой переключатель может в нём проблемка
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:45 pm
Вот это скорее всего. :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 11:04 pm
BadBoy
Вот поробуй описанное здесь в принципе они все одинаково устроенны http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris ... 55135.html
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 2:21 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
проблему решил вчера вечером... именно проблема в этой релюшке... но проблема наверное не спроста. хочу найти объяснение.
реле DIMMER - еле выдрал. оказалось что оплавилась одна из мам в корпусе блока.. такое ощущение, что горела.. НО ПОЧЕМУ!!!!???? почистил контакты. обратно воткнул и... ВУ АЛЛЯ!!!! усё работает... надолголи вот только...
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 2:40 pm
BadBoy писал(а):
ПОЧЕМУ!!!!????
Стоваттные лампочки не втыкал в фары?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 5:24 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
да воткнул.. это из за них???
