Текущее время: Вт май 26, 2026 11:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 5:48 am
BOSHOOR писал(а):
Я вот подумал -а прибору разве не пофиг что показывать если управляющие сигналы приходят с датчика в баке а он остался родным.Просто когда устанавливал оптитрон прозванивал обмотки приборов на Т22 и на оптитроне .Там никаких активных элементов нет.На него приходят +12,корпус,и интегрированный сигнал с датчика в баке.Я могу предположить ,что в Т22 рядом с прибором собрана схема которая не позволяет стрелке прибора колбасится в зависимости от горизонта машины.Если не прав --исправлюсь.Хотя повторюсь после замены приборки разницы в показаниях не вижу.
У тебя приборка от чайника,марка или кресты фирмы DENSO она попринципу приблежённая к Carina-e,Corona,Caldina
Бензин и температура одинаковые, тахо врёт так как мотор другой но всё делается заменой некоторых элементов на плате тахо так как такие тахо стоят на камри грация(с моторами S), кварц стоит тока в спидометре если он врёт(зависит от коробки) поправить можно прошивкой, моторчик стрелки бензобака на карине-е так устроен что при выкл зажигания остаётся на месте(встроенный редуктор) также и у чайзера они просто очень медленно поднимаются и падают(стрелки), а вот у корона премио,ипсума,карины принцип другой так как фирма изготовитель Yazaki.Такого типа блочки стоят и на town ace, hiace, меняется тока прошива!!!
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
SaiD писал(а):
BOSHOOR писал(а):
Да как то не заморочился я этим вопросом меня и так устраивает.На родной приборке тоже иногда не поймёшь --заливаешь полный и проедешь дофига а он показывает всё ещё полный.Потом может резко до полбака упасть стрелка.И не у меня одного такое--общался с друзьями -аналогично.
Видимо это глюк датчика. У меня стрелка врет только в затяжных подъемах и спусках. Ну а для коррекции таких вещей в приборку нужно гироскоп видимо встраивать, по крайней мере других вариантов отслеживания горизонтального положения движущегося авто трудно представить. На 100% уверен, что гироскопов в автомобильных приборках нет. :)
Зря ты так уверен они уже есть с поколения камри акулы, рав4, LC100!!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 12:21 pm
Я имел ввиду что собрана схемка которая не то чтобы отслеживает горизонтальное положение а не позволяет колебаться стрелке прибора в такт с топливом в баке.Повсей видимости она выдаёт какоето среднее значение.Поэтому наверное когда заливаешь топливо стрелка прибора не сразу подымается а через какоето время.
две видеокамеры,три кожаные куртки,магнитофон,портсигар......и была Toyota Carina E 1997 англичанка 3SFE кондей,гур,ABS,билинзованный хрусталь,оптитрон,круизконтроль сейчас Passat B6 2006 2.0 бензин FSI
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 12:47 pm
Ну это-то понятно. В старых приборках силикон у стрелки, в новых - просто проц просчитывает усредненное положение всех стрелок. Только при длительном спуске или подъеме усредненное значение все равно чутка уйдет
Faranos писал(а):
Т.е. после запуска ДВС нужно ждать пока гироскоп раскрутится?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 5:05 pm
Електроника мой друг електроника! :D
Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды:
В некоторых баках пространство под поплавок огорожено отдельным резервуаром не герметичным что не позволяет основной массе топлива сильно раскачивать поплавок.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 3:47 pm
Нарыл парни вот такую себе. Ставилась на Corolla и Auris похоже. Стекло защитное треснуто пополам. Разъем один, by Siemens, с зади. Сейчас ищу описание на эти машины и можно попробовать воткнуть. Геометрия приборки не очень совпадает, придется шаманить. Отпугивает еще отсутствие разъема ответного от приборки этой. Совместима ли она с нашим машинами, реально подключить, чтобы всё показывало? :?
приборка .jpg [ 400.44 КБ | Просмотров: 4712 ]
приборка АУРИС.jpg [ 67.04 КБ | Просмотров: 4714 ]
соролла приборка.jpg [ 64.03 КБ | Просмотров: 4716 ]
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 4:03 pm
че то я сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 4:18 pm
По лампочкам просто так все не засветишь там инфа по цифровой шине обменивается меж блоками но вмешательство "хирурга" всё меняет, даже информация на дисплеях активируется а вот тахо и спидометр надо пробывать может получиться так что аналоговый сигнал отсутствует на панели и инфа о скорости передаётся всё в тойже цифре блоком абс, но вполне возможно есть шанс!!!
Поправочка я имел ввиду приборку фирмы DENSO, а утебя какая?
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
Я пытаюсь вкорячить себе такой Honda Inspire 2006 с лампочками Ок! по стрелкам пока времени нет! Ещё проблема что сделана она для хонды а там электроника и принцип её работы отличается от тойоты!
ttn_19790114.jpg [ 21.19 КБ | Просмотров: 4719 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 4:44 pm
Мозги у меня Densoвские. На панели новой написано Siemens. Знаю точно в Auris педаль газа электронная, может по CAN-шине все там общается :oops: . Но много очень контактов у этой панельки, все таки думаю может зафунциклировать :? Надо родную документацию найти, схемы
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Faranos
у тебя панель Хондовская, со своими сигналами и уровнями. А вот мой случай одной фирменности :P
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 4:56 pm
Faranos
Чёта незнаю сомнительно на стёт VDO! :P
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 12:05 pm
Вот это запара будет привязать цифру к аналогу.Без схемы нечего ловить.Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 12:29 pm
В принципе даже если не свяжеться можно и оболочку красивую использовать грубо говоря переставив моторчики! Единственное останавливает тахо он до 8т.оборотиков а мне надо 9.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 2:20 pm
Ну типа как я внедрил тахометр от Т22 на оптитрон.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 3:13 pm
ДАдада!
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 4:09 pm
Я тебе в личку сообщение кинул насчёт фонарей.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 6:10 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Прийдется переделать шкалы под свои.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 7:20 pm
Получил тока что!
Добавлено спустя 18 минут 58 секунд:
Да вроде спидометр от калды валяется ГТ он до 9 как раз от моёго мотора, но чёта он мени совсем не нравиться, есть ещё от RX 330 он не чё так выглядит всё времени не хватка "кашу" заворить :D
