FraG
Добавлено: Ср май 04, 2011 11:34 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
они размером 0.75 на 0.53,для покрытия нужно 70-80% нанести,так што вполне 1-1.5 листа хватит
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Mouflon
Добавлено: Ср май 04, 2011 11:40 pm |
FraG писал(а): они размером 0.75 на 0.53,для покрытия нужно 70-80% нанести,так што вполне 1-1.5 листа хватит
в 2 слоя на внешнюю обшивку + сплэн и 1 слой (где большая дыра с лыжей стеклоподъёмника ещё один)...
PS... Лучше брать с запасом...
FraG
Добавлено: Ср май 04, 2011 11:48 pm |
ну как бы если с запасом брать то я думаю 10 листов вибропласта голда(на 2 слоя внутрь и на дырку там где стеклоподъёмник)хватит,и как было выше написано 4 листа сплэна,сплэн идёт размером 1200мм на 1000мм
Mouflon
Добавлено: Чт май 05, 2011 12:07 am |
FraG писал(а): ну как бы если с запасом брать то я думаю 10 листов вибропласта голда(на 2 слоя внутрь и на дырку там где стеклоподъёмник)хватит,и как было выше написано 4 листа сплэна,сплэн идёт размером 1200мм на 1000мм
Сплэн ИМХО не очень между обшивкой и внутренней стенкой. ИМХО туда лучше битопласт прицепить. типа пропитанного битумом паролона. Он сжимается лучше - будет легче нацепить обшивку двери.
RADIK
Добавлено: Чт май 05, 2011 1:55 am |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Mouflon писал(а): FraG писал(а): Сплэн ИМХО не очень между обшивкой и внутренней стенкой.
Я бы сказал вообще херня
На нутро двери уходит идеально 1 лист вибры
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
Faranos
Добавлено: Чт май 05, 2011 5:46 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
RADIK писал(а): Mouflon писал(а): FraG писал(а): Сплэн ИМХО не очень между обшивкой и внутренней стенкой. Я бы сказал вообще херня Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:На нутро двери уходит идеально 1 лист вибры Да не херня! Положив его на холодный бетон попробуйте поседеть на нём жопес не отморозишь! И со временем не разрушается, а паралон при старении преврвщается в липкое д...мо ещё и с битумом! Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:Woolf писал(а): FraG писал(а): Решил сделать шумку,разобрал все двери и понял што ездил почти 2 года без неё совсем)))задумал так-Вибропласт Сильвер,на него Сплэн 3008,и 3-м слоем заделать все отверстия Вибропласт Сильвер,только вот думаю сколько материала надо на 4 двери?и уложусь ли в 2500-3000тыщи? я так понял в Японцев 8мм воткнуть нереально... Или я не прав Фред? Да всё реально но не везде! да и машины разные я себе шумку делал на каринке так у меня почти везде 8мм и бомб!
Лукомор
Добавлено: Чт май 05, 2011 8:29 am |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 798 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
[quote="FraG"]а у тебя в 2 слоя вибропласт голд ушло?на внутрь и на тех.отверстия?[/quote
Полностью проложил стенку двери которая выходит на улицу, частично стенку которая вся в дырах (из принципа где брякает там и ложил) и на обшивку (полностью по контуру и по брякующим местам).
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
FraG
Добавлено: Чт май 05, 2011 2:30 pm |
под двумя слоями вибро я имею ввиду так
Комментарий к файлу: первый слой виден в дырке под колонку,а второй вот-
imagemd.php.jpg [ 77.47 КБ | Просмотров: 6640 ]
Mouflon
Добавлено: Чт май 05, 2011 6:05 pm |
FraG писал(а): под двумя слоями вибро я имею ввиду так
Ну видишь как хорошо, а я лично подразумевал 2 слоя на внешнюю поверхность, и 2 слоя на внутреннюю...
Woolf
Добавлено: Чт май 05, 2011 7:24 pm |
| Летописец |
А кто подскажет виброфильтр 2мм лучше\хуже вибропласта М1 М2?
И хуже\лучше ли виброфильтр 2мм чем Бимаст супер и стандарт ?
Вообще это взаимозаменяео?
FraG
Добавлено: Чт май 05, 2011 8:19 pm |
бимаст вроде как говорят хороший,тока тяжолый для дверей,для пола бимаст бомб хорошо
FraG
Добавлено: Пт май 06, 2011 5:29 pm |
ребят,может кто посоветует,просто мечусь незнаю што лучше)))как щитаете,што лучше,купить колонки хорошие и остаца без шумки,или купить шумку но ездить с колонками за 1800р до тех пор пока не куплю колонки?просто незнаю как лучше сделать)))
otter
Добавлено: Пт май 06, 2011 6:00 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
FraG писал(а): ребят,может кто посоветует,просто мечусь незнаю што лучше)))как щитаете,што лучше,купить колонки хорошие и остаца без шумки,или купить шумку но ездить с колонками за 1800р до тех пор пока не куплю колонки?просто незнаю как лучше сделать))) если машину продавать не собираешься в ближайшее время шуми дверь и делай подиум.
да и в неподготовленную дверь ствить что то более менее приличное - мёртвому припарок
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
Faranos
Добавлено: Пт май 06, 2011 7:30 pm |
| Летописец |
FraG писал(а): ребят,может кто посоветует,просто мечусь незнаю што лучше)))как щитаете,што лучше,купить колонки хорошие и остаца без шумки,или купить шумку но ездить с колонками за 1800р до тех пор пока не куплю колонки?просто незнаю как лучше сделать))) Если шумку сделаешь штатный динамик зазвучит по другому басов прибавится а динамики дело наживное! А подиум лучьше под динамик городить! Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:Woolf писал(а): А кто подскажет виброфильтр 2мм лучше\хуже вибропласта М1 М2? И хуже\лучше ли виброфильтр 2мм чем Бимаст супер и стандарт ? Вообще это взаимозаменяео? Виброфильтр хуже не прочная фольга, липнет хуже и вообще после работы с вибропластом ощущается разница в худшую сторону! Г...но ИМХО Тока размером он чуть больше. Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:Mouflon писал(а): FraG писал(а): под двумя слоями вибро я имею ввиду так Ну видишь как хорошо, а я лично подразумевал 2 слоя на внешнюю поверхность, и 2 слоя на внутреннюю... Унас это подразумевается: Во внутрь Вибропласт М2 расход 1-1.5л, а сверху сплен 8мм 1л на 2 двери, после наружняя сторона полностью вибропластом 1-1.5л и сверху по обстоятельствам сплен 2,4,8мм.
Я делал это авто но внутри без сплена в то время сплена небыло http://www.cardomain.com/ride/3909160/2007-toyota-camry
otter
Добавлено: Пт май 06, 2011 7:38 pm |
Faranos писал(а): Во внутрь Вибропласт М2 расход 1-1.5л, а сверху сплен 8мм 1л на 2 двери Мнение инженеров толи из фокала толи Херца толи ещё из подобной солидной фирмы: внутрь двери сплэн клеить бессмыслено. Его нужно клеить снаружи. Есть тема по этому поводу на магнитолле, там парень специально списывался по электронке с представителями.
Faranos
Добавлено: Пт май 06, 2011 8:16 pm |
| Летописец |
otter писал(а): Faranos писал(а): Во внутрь Вибропласт М2 расход 1-1.5л, а сверху сплен 8мм 1л на 2 двери Мнение инженеров толи из фокала толи Херца толи ещё из подобной солидной фирмы: внутрь двери сплэн клеить бессмыслено. Его нужно клеить снаружи. Есть тема по этому поводу на магнитолле, там парень специально списывался по электронке с представителями. Мнения бывают разные, ненужно делать упор на одном ведь цели приследуются разные, кому звучание акустики, а кому шум и тепло ведь ребята эти с тёплых стран  и конечно же они не учитываю возраст авто и качество покрытия наших дорог. Бывают ситуации когда мелкие очень противные звуки издают сами внутренние элементы двери за щёт выработки например наружняя ручка двери, сам механизм замка в двери(ММС), стеклоподёмник и т.п.
надоже их чемто гасить ИМХО
otter
Добавлено: Пт май 06, 2011 8:19 pm |
Faranos писал(а): otter писал(а): Faranos писал(а): Во внутрь Вибропласт М2 расход 1-1.5л, а сверху сплен 8мм 1л на 2 двери Мнение инженеров толи из фокала толи Херца толи ещё из подобной солидной фирмы: внутрь двери сплэн клеить бессмыслено. Его нужно клеить снаружи. Есть тема по этому поводу на магнитолле, там парень специально списывался по электронке с представителями. Мнения бывают разные, ненужно делать упор на одном ведь цели приследуются разные, кому звучание акустики, а кому шум и тепло ведь ребята эти с тёплых стран  и конечно же они не учитываю возраст авто и качество покрытия наших дорог. Бывают ситуации когда мелкие очень противные звуки издают сами внутренние элементы двери за щёт выработки например наружняя ручка двери, сам механизм замка в двери(ММС), стеклоподёмник и т.п. надоже их чемто гасить ИМХО но все эти звуки не погасятся тем, что сплэн будет наклеен на внутреннюю сторону двери ИМХО
Faranos
Добавлено: Пт май 06, 2011 8:39 pm |
| Летописец |
Ах да забыл ведь не все обшивки двери позволяют использовать сплен и сомневаюсь что эти ребята для опытов сплен использовали  и ещё как быть со звуковой волной издаваемой динамиком которая отражается от задней стенки, сплен и будет являтся поглатителем!
otter писал(а): Faranos писал(а): otter писал(а): Faranos писал(а): Во внутрь Вибропласт М2 расход 1-1.5л, а сверху сплен 8мм 1л на 2 двери Мнение инженеров толи из фокала толи Херца толи ещё из подобной солидной фирмы: внутрь двери сплэн клеить бессмыслено. Его нужно клеить снаружи. Есть тема по этому поводу на магнитолле, там парень специально списывался по электронке с представителями. Мнения бывают разные, ненужно делать упор на одном ведь цели приследуются разные, кому звучание акустики, а кому шум и тепло ведь ребята эти с тёплых стран  и конечно же они не учитываю возраст авто и качество покрытия наших дорог. Бывают ситуации когда мелкие очень противные звуки издают сами внутренние элементы двери за щёт выработки например наружняя ручка двери, сам механизм замка в двери(ММС), стеклоподёмник и т.п. надоже их чемто гасить ИМХО но все эти звуки не погасятся тем, что сплэн будет наклеен на внутреннюю сторону двери ИМХО 100% нет но всёже приглушит звуки и эхо.
Mouflon
Добавлено: Пт май 06, 2011 8:51 pm |
Faranos писал(а): 100% нет но всёже приглушит звуки и эхо.
+100
otter
Добавлено: Пт май 06, 2011 11:01 pm |
Faranos писал(а): 100% нет но всёже приглушит звуки и эхо. ну вам видней
Димаш
Добавлено: Пт янв 10, 2014 11:10 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 05, 2013 4:34 pm Сообщения: 12 Откуда: Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
всем привет. у меня универсал. тож хочу шумо виброизоляцию сварганить. посоветуйте кого что сколько уходить на универсал приму любую критику и пожелания. если эта тема обмусоливалась заранее простить и скинуть ссылку а то чет не найду. в гугле поискал, нашел, но хотелось посоветоваться конкретно с глазу в глаз))
