Роман
Добавлено: Ср май 04, 2011 8:11 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Народ подскажите пожалуйста. Кто менял радиатор? У меня его пробило просто возле дома. Вот думаю справлюсь ли я с заменой сам? Искал отчёт по замене не нашол, мож кто ссылку кинет.
Суть вапроса сложно или не особо. И смогу ли возле дома поменять или яма по любому нужна?
Mr_Nuke
Добавлено: Ср май 04, 2011 8:32 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Роман
Отчет поэтому никто и не делал, что там все элементарно. Если ключ с пассатижами в руках держать умеешь, то справишься сам за 20 минут.
Откручиваешь два болта, которые вверху радиатора, и снимаешь два хомута, которые на шлангах, подходящих к радиатору. Дальше вытаскиваешь радиатор вверх!
П.С. Нижний шланг я отсоединял не от радиатора, а от двигателя, там подлезть удобней! Удачи
Faranos
Добавлено: Ср май 04, 2011 8:35 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Да не сложно можно без ямы, сперва слей ОЖ в низу радиатора краник, потом снеми верхний патрубок, если АКПП то нужно снять 2 шланга с бочка охолождения АКПП (приготовив для них пробки) на радиаторе в низу, могут мешать вентиляторы, снять их тоже не сложно открутив пару болтов с одного и кажеться 4 с другого отключив предворительно их разьёмы, далее снять нижний патрубок после открутить верхние крепления радиатора(2 болта на 12) и вытащить радиатор, сборка в обратном порядке и незабуть преобрести ОЖ и Дикстрон для АКПП.
Роман
Добавлено: Ср май 04, 2011 8:47 pm |
Не у меня МКПП =) Над подумать куда слить эту ОЖ а то никрасиваж во дворе так сливать
А вентиляторы ониж там прям к нему прикрученны их же всё равно обязательно помоему снимать?
А патрубки они туда вкручены или внатяг? Извиняюсь за туповатый вопрос дождь шол ниразобрал =)
И какие там приблуды под наклоном надо чтоб ОЖ залить машина или не обязательно тупо заливаю и всё. Я 5 литров купил думаю хватит =)
Faranos
Добавлено: Ср май 04, 2011 8:52 pm |
| Летописец |
Ну если нижний патрубок сумеешь снять(можно и с двигла снять) то тода их сымать непонадобиться тем более МКПП. Просто заливаешь ОЖ и всё если воздушитто мордой на горку заеть и погуди чуток!
Роман
Добавлено: Ср май 04, 2011 9:01 pm |
Цитата: Роман Отчет поэтому никто и не делал, что там все элементарно. Если ключ с пассатижами в руках держать умеешь, то справишься сам за 20 минут. Откручиваешь два болта, которые вверху радиатора, и снимаешь два хомута, которые на шлангах, подходящих к радиатору. Дальше вытаскиваешь радиатор вверх!
Ой сразу не увидел спасибо =) Белый Гусь когда то говорил, что я Бог пасатижей и Тестеров %-))
Faranos
Пагади ты сейчас про вентиляторы??? тоесть можно не снимать что то я как то видимо не туда смотрел =( Я думал они к радиатору крепятся.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср май 04, 2011 9:06 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Роман
Радиатор вытаскивай вместе в вентилятором, а на снятом уже вентилятор перекинешь!
Роман
Добавлено: Ср май 04, 2011 9:10 pm |
Ааа терь понял %-))) Ну чтож терь главное шоб болты открутились и фсё по местам встало и в пятницу в бой =) Я правильно понял, что патрубки там на хомутах?
blogger555
Добавлено: Чт май 05, 2011 6:43 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 4:10 am Сообщения: 110 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые обладатели радиаторов Nissen, какие крышки радиатора у вас стопроцентно работают? PS Купил крышку мазума http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=17883 (оригинал не нашел) - термостат открывается, вентилятор запускается - жидкость в бачок не идет. В бачке все время один и тот же уровень. (Может я паникую и давление еще не создалось для открытия клапана, всю голову себе сломал, еду и трясусь не лопнул бы радиатор новый...)
_________________ Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт май 05, 2011 7:27 pm |
| Человек-легенда |
Стопроцентно работают ND,то есть оригинал.Проверь патрубки при прогретом движке.
Muxail
Добавлено: Чт май 05, 2011 8:04 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт авг 06, 2009 6:06 pm Сообщения: 29 Откуда: г.Тверь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota Avensis wagon
Двигатель: 7af-e lb
У меня стоит пробка Nissen, была в комплекте с радиатором. Уже год-всё отлично.
_________________ Carina e, 7af-e Lb, Англичанка, универсал 05.1997г. Было. Сarina e 4af-e lb англичанка, универсал 08.1997г. Было. AVENSIS AT22 7AF-E англичанка,универсал 05.1998г. Есть.
blogger555
Добавлено: Чт май 05, 2011 8:17 pm |
| Бригадир |
Сергей С@ныч писал(а): Стопроцентно работают ND,то есть оригинал.Проверь патрубки при прогретом движке. Патрубки горячие, плотные, но чуть чуть прожать можно, но в бачок не течет Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:Muxail писал(а): У меня стоит пробка Nissen, была в комплекте с радиатором. Уже год-всё отлично.
а в бачок течет? и при каких обстоятельствах?
Faranos
Добавлено: Чт май 05, 2011 8:47 pm |
| Летописец |
Алексей60 писал(а): Faranos писал(а): Для тех у кого лопнули пластиковые бачки (верх или низ): ремонту они не подлежат ни как, у меня есть три радиатора 4А, 3S и 3s-ge с повреждёнными трубками радиатора(бочки живые) имейте ввиду мож кому понадобятся!  Кому понадобятся пусть не забудут, что туда еще надо будет уплотнительную прокладку. неоригиналов нет, а оригинал
В то время когда незнали даже о контрактных запчастях, а экзиста даже в проэкте небыло, собирали один радиатор из трёх и при сборке крышки садили на герметик-прокладку не выбрасывая старую резиночку и ходило зто без проблем, в моей практике небыло ни одного случия разгерметизации!
slk
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:17 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Muxail писал(а): Уже год-всё отлично.
типа много?
Роман
Добавлено: Сб май 07, 2011 3:56 pm |
Ну ф общем сменил я радиатор =) Всё как и мне написали =)
Снимаем клемы с вентиляторов, снимаем патрубки (нижний и правда удобнее с двигла скинуть). Снимаем 2 верхих крепления и аккуратно тянем. Единственное, что хотел добавить мне очень мешал вынимать блок предохранителей который я в результате и расхреначил внизу одним из вентиляторов, причём вынимали с братом в 2-ём и так тянули и эдак. Остальное как по маслу перекинули вентиляторы патрубки и поставили обратно. Залил антифриз ( у меня влезло литра 3 ), что странно так как другие писали и по 5 влазиет, у меня 1.6 4afe. Но пока полёт нормальный. Крышку пока оставил ту которая шла с радиатором. Старый радиатор рассыпался на глазах, что вызывало неподдельный восторг в наших глазах когда мы в нём дырки тыкали ключами %-))) А он рассыпалсоо =)
Фотоотчёт хотел сделать, но руки все были в такой грязи, что докасаться не до чего не мог и забыл нах =)
Nicholas
Добавлено: Сб май 07, 2011 7:05 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
blogger555 писал(а): Уважаемые обладатели радиаторов Nissen, какие крышки радиатора у вас стопроцентно работают? PS Купил крышку мазума http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=17883 (оригинал не нашел) - термостат открывается, вентилятор запускается - жидкость в бачок не идет. В бачке все время один и тот же уровень. (Может я паникую и давление еще не создалось для открытия клапана, всю голову себе сломал, еду и трясусь не лопнул бы радиатор новый...)
Я себе брал ниссенс и крышку (пробку) радиатора взял оригинальную - ND. Цена смешная, чтобы брать НЕоригинал.
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
blogger555
Добавлено: Вс май 08, 2011 7:28 am |
| Бригадир |
Купил таки оригинальную крышку в экзисте номер MR 481216 (450р.). Поставил, ездил около часа, верхний патрубок плотный- не прожать, нижий горячий, в бачок не сбрасывает  А скоро мне на дальняк ехать...
Nicholas
Добавлено: Вс май 08, 2011 8:36 am |
| Контролер |
blogger555 писал(а): Купил таки оригинальную крышку в экзисте номер MR 481216 (450р.).
Скажи пожалуйста, а захрена ты себе купил оригинальную крышку от Митсу? У тебя галант?
Вот твоя крышка, самая первая. И стоит она не 450 рэ.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6320141D&sr=15
otter
Добавлено: Вс май 08, 2011 9:22 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Nicholas писал(а): blogger555 писал(а): Купил таки оригинальную крышку в экзисте номер MR 481216 (450р.). Скажи пожалуйста, а захрена ты себе купил оригинальную крышку от Митсу? У тебя галант? Вот твоя крышка, самая первая. И стоит она не 450 рэ. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6320141D&sr=15ты тему читал? или только последнюю страницу?
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
Nicholas
Добавлено: Вс май 08, 2011 9:57 am |
| Контролер |
otter писал(а): ты тему читал? или только последнюю страницу?
А нахрена мне всю тему читать?  Человек не ту крышку купил - я и сообщил об этом!  У него же не радиатор треснул..)))
Если все темы читать, особенно по 70-80 страниц некоторые - можно заблудиться
otter
Добавлено: Вс май 08, 2011 7:23 pm |
| Заслуженный |
Nicholas писал(а): otter писал(а): ты тему читал? или только последнюю страницу?  А нахрена мне всю тему читать?  Человек не ту крышку купил - я и сообщил об этом!  У него же не радиатор треснул..))) Если все темы читать, особенно по 70-80 страниц некоторые - можно заблудиться  у меня такая крышка стоит(от митцу) ND!!! А не HD и видно, что сделана нормально, в отличии от "тайландского оригинала"
А по теме хотяб 3 первые и 3 последние страницы надо читать, как я например делаю
Nicholas
Добавлено: Вс май 08, 2011 7:58 pm |
| Контролер |
otter писал(а): Nicholas писал(а): otter писал(а): ты тему читал? или только последнюю страницу?  А нахрена мне всю тему читать?  Человек не ту крышку купил - я и сообщил об этом!  У него же не радиатор треснул..))) Если все темы читать, особенно по 70-80 страниц некоторые - можно заблудиться  у меня такая крышка стоит(от митцу) ND!!! А не HD и видно, что сделана нормально, в отличии от "тайландского оригинала" А по теме хотяб 3 первые и 3 последние страницы надо читать, как я например делаю
Короче я х.з. Я вбил номер в экзист - выдаёт крышку от митсу.
Не знаю что вы там заказываете, я купил уже 4 оригинальных ND крышки на разные авто - у всех всё о.к. )) Я - за оригинал.
otter
Добавлено: Вс май 08, 2011 8:01 pm |
| Заслуженный |
Nicholas писал(а): Короче я х.з. Я вбил номер в экзист - выдаёт крышку от митсу. Не знаю что вы там заказываете, я купил уже 4 оригинальных ND крышки на разные авто - у всех всё о.к. )) Я - за оригинал. Я тоже! Но не за HD который мне выдаёт экзист при вбивании вина!
п.с. А куда те 4? Ты их хаваешь что ли?
slk
Добавлено: Вс май 08, 2011 9:57 pm |
| Летописец |
Nicholas писал(а): а захрена ты себе купил оригинальную крышку от Митсу
а где написано что эта крышка с буквами ND идёт именно на Тойоту,такие же крышки видел на разных японцах.
коробочку видим? на ней Митсу написано http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1766 ... &start=350
Nicholas
Добавлено: Вс май 08, 2011 10:59 pm |
| Контролер |
otter писал(а): п.с. А куда те 4? Ты их хаваешь что ли?
дык я ж писал ранее - в разные авто
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
