Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 753 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 8:11 pm
Народ подскажите пожалуйста. Кто менял радиатор? У меня его пробило просто возле дома. Вот думаю справлюсь ли я с заменой сам? Искал отчёт по замене не нашол, мож кто ссылку кинет.
Суть вапроса сложно или не особо. И смогу ли возле дома поменять или яма по любому нужна?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 8:32 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Роман
Отчет поэтому никто и не делал, что там все элементарно. Если ключ с пассатижами в руках держать умеешь, то справишься сам за 20 минут.
Откручиваешь два болта, которые вверху радиатора, и снимаешь два хомута, которые на шлангах, подходящих к радиатору. Дальше вытаскиваешь радиатор вверх!
П.С. Нижний шланг я отсоединял не от радиатора, а от двигателя, там подлезть удобней! Удачи :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 8:35 pm
Да не сложно можно без ямы, сперва слей ОЖ в низу радиатора краник, потом снеми верхний патрубок, если АКПП то нужно снять 2 шланга с бочка охолождения АКПП (приготовив для них пробки) на радиаторе в низу, могут мешать вентиляторы, снять их тоже не сложно открутив пару болтов с одного и кажеться 4 с другого отключив предворительно их разьёмы, далее снять нижний патрубок после открутить верхние крепления радиатора(2 болта на 12) и вытащить радиатор, сборка в обратном порядке и незабуть преобрести ОЖ и Дикстрон для АКПП. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 8:47 pm
Не у меня МКПП =) Над подумать куда слить эту ОЖ а то никрасиваж во дворе так сливать :?
А вентиляторы ониж там прям к нему прикрученны их же всё равно обязательно помоему снимать?
А патрубки они туда вкручены или внатяг? Извиняюсь за туповатый вопрос дождь шол ниразобрал =)
И какие там приблуды под наклоном надо чтоб ОЖ залить машина или не обязательно тупо заливаю и всё. Я 5 литров купил думаю хватит =)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 8:52 pm
Ну если нижний патрубок сумеешь снять(можно и с двигла снять) то тода их сымать непонадобиться тем более МКПП. Просто заливаешь ОЖ и всё если воздушитто мордой на горку заеть и погуди чуток!
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 9:01 pm
Роман
Ой сразу не увидел спасибо =) Белый Гусь когда то говорил, что я Бог пасатижей и Тестеров %-))
Faranos
Пагади ты сейчас про вентиляторы??? тоесть можно не снимать что то я как то видимо не туда смотрел =( Я думал они к радиатору крепятся.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 9:06 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Роман
Радиатор вытаскивай вместе в вентилятором, а на снятом уже вентилятор перекинешь!
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 9:10 pm
Ааа терь понял %-))) Ну чтож терь главное шоб болты открутились и фсё по местам встало и в пятницу в бой =) Я правильно понял, что патрубки там на хомутах?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 6:43 pm
Уважаемые обладатели радиаторов Nissen, какие крышки радиатора у вас стопроцентно работают? PS Купил крышку мазума http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=17883 (оригинал не нашел) - термостат открывается, вентилятор запускается - жидкость в бачок не идет. В бачке все время один и тот же уровень. (Может я паникую и давление еще не создалось для открытия клапана, всю голову себе сломал, еду и трясусь не лопнул бы радиатор новый...)
Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 7:27 pm
Стопроцентно работают ND,то есть оригинал.Проверь патрубки при прогретом движке.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 8:04 pm
Машина: toyota Avensis wagon
Двигатель: 7af-e lb
У меня стоит пробка Nissen, была в комплекте с радиатором. Уже год-всё отлично.
Carina e, 7af-e Lb, Англичанка, универсал 05.1997г. Было.
Сarina e 4af-e lb англичанка, универсал 08.1997г. Было.
AVENSIS AT22 7AF-E англичанка,универсал 05.1998г. Есть.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 8:17 pm
Патрубки горячие, плотные, но чуть чуть прожать можно, но в бачок не течет
а в бачок течет? и при каких обстоятельствах?
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 8:47 pm
Алексей60 писал(а):
Faranos писал(а):
Для тех у кого лопнули пластиковые бачки (верх или низ): ремонту они не подлежат ни как, у меня есть три радиатора 4А, 3S и 3s-ge с повреждёнными трубками радиатора(бочки живые) имейте ввиду мож кому понадобятся! :?
Кому понадобятся пусть не забудут, что туда еще надо будет уплотнительную прокладку. неоригиналов нет, а оригинал :o
В то время когда незнали даже о контрактных запчастях, а экзиста даже в проэкте небыло, собирали один радиатор из трёх и при сборке крышки садили на герметик-прокладку не выбрасывая старую резиночку и ходило зто без проблем, в моей практике небыло ни одного случия разгерметизации! 8)
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 11:17 pm
типа много?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 3:56 pm
Ну ф общем сменил я радиатор =) Всё как и мне написали =)
Снимаем клемы с вентиляторов, снимаем патрубки (нижний и правда удобнее с двигла скинуть). Снимаем 2 верхих крепления и аккуратно тянем. Единственное, что хотел добавить мне очень мешал вынимать блок предохранителей который я в результате и расхреначил внизу одним из вентиляторов, причём вынимали с братом в 2-ём и так тянули и эдак. Остальное как по маслу перекинули вентиляторы патрубки и поставили обратно. Залил антифриз ( у меня влезло литра 3 ), что странно так как другие писали и по 5 влазиет, у меня 1.6 4afe. Но пока полёт нормальный. Крышку пока оставил ту которая шла с радиатором. Старый радиатор рассыпался на глазах, что вызывало неподдельный восторг в наших глазах когда мы в нём дырки тыкали ключами %-))) А он рассыпалсоо =)
Фотоотчёт хотел сделать, но руки все были в такой грязи, что докасаться не до чего не мог и забыл нах =)
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 7:05 pm
Я себе брал ниссенс и крышку (пробку) радиатора взял оригинальную - ND. Цена смешная, чтобы брать НЕоригинал.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 7:28 am
Купил таки оригинальную крышку в экзисте номер MR 481216 (450р.). Поставил, ездил около часа, верхний патрубок плотный- не прожать, нижий горячий, в бачок не сбрасывает :shock: А скоро мне на дальняк ехать...
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 8:36 am
Скажи пожалуйста, а захрена ты себе купил оригинальную крышку от Митсу? У тебя галант? :wink:
Вот твоя крышка, самая первая. И стоит она не 450 рэ.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6320141D&sr=15
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 9:22 am
ты тему читал? или только последнюю страницу? :D
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 9:57 am
А нахрена мне всю тему читать? :D Человек не ту крышку купил - я и сообщил об этом! :) У него же не радиатор треснул..)))
Если все темы читать, особенно по 70-80 страниц некоторые - можно заблудиться :lol:
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 7:23 pm
у меня такая крышка стоит(от митцу) ND!!! А не HD и видно, что сделана нормально, в отличии от "тайландского оригинала" :wink:
А по теме хотяб 3 первые и 3 последние страницы надо читать, как я например делаю :lol:
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 7:58 pm
Короче я х.з. Я вбил номер в экзист - выдаёт крышку от митсу.
Не знаю что вы там заказываете, я купил уже 4 оригинальных ND крышки на разные авто - у всех всё о.к. )) Я - за оригинал.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 8:01 pm
Я тоже! Но не за HD который мне выдаёт экзист при вбивании вина!
п.с. А куда те 4? Ты их хаваешь что ли? :D
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 9:57 pm
а где написано что эта крышка с буквами ND идёт именно на Тойоту,такие же крышки видел на разных японцах.
коробочку видим? на ней Митсу написано :D http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1766 ... &start=350
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 10:59 pm
дык я ж писал ранее - в разные авто
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 269
