Виктор77
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:14 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
SaiD писал(а): 1000 миллилитров
Так же хотел написать, потом передумал... лениво стало.
nik9722
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:39 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 5:46 pm Сообщения: 119 Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н Репутация: 0 [ ? ]
там точно 1000 мл?
_________________ Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
Виктор77
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:47 pm |
| Человек-легенда |
nik9722 писал(а): там точно 1000 мл?
Не точно, но около того. Во всяком случае не больше.
Akim
Добавлено: Ср июн 01, 2011 9:27 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср июн 01, 2011 9:13 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Господа, подскажите - стала кушать масло: за 2 недели от середины шупа, до, фактически, самого его конца, подливаю, но боклажка скоро кончится))) на что смотреть в первую очередь?
Еще глюк - загарается масленка на приборке, когда завожу машину, еще горячую, после недолго простоя, не больше 10 минут, горит на хх, стоит чуть дать оборотов, гаснет, но если потом обороты снова падают до хх - опять горит
залит мобил1 полусинтетика 10в40
_________________ Carina e койота  хэч 1992г.в., 1.6 4a-fe
IPRover
Добавлено: Ср июн 01, 2011 10:18 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 3:48 pm Сообщения: 41 Откуда: ЛО, Выборг Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Prado 150, Япония
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1KD-FTV, АКПП
На сервис путь дорога, пока движку кранты не пришли! Искать течь нужно, может вкладыши...
_________________ Toyota Carina-e 2.0 (3S-FE) МКПП 1996 г.в. была..
Vadim609
Добавлено: Ср июн 01, 2011 10:42 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Akim
Смени для начала масло,например мобил 1 5w50 и маслянный фильтр.а потом будет видно.что делать.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср июн 01, 2011 10:44 pm |
| Человек-легенда |
Akim писал(а): за 2 недели от середины шупа И каков пробег за две недели? Akim писал(а): загарается масленка на приборке, когда завожу машину, еще горячую Это после того как масло долито уже до уровня?  Или когда остатки по движку гоняешь? IPRover писал(а): Искать течь нужно
Следов явных подтёков нет?
Akim
Добавлено: Чт июн 02, 2011 8:34 am |
| Студент |
накатываю километров примерно 1000 за 2 недели
масленка может загареться через неделю после доливки, то есть когда уровень масла на щупе почти на середине
следов подтеков не видно
масло менял вместе с фильтром)
Евген
Добавлено: Чт июн 02, 2011 10:25 am |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Фильтр с маслом поменяй, изменений не будет - меряй давление масла. Фильтр ставь качественный, Vic, например.
Sharapov
Добавлено: Чт июн 02, 2011 10:33 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
Akim писал(а): накатываю километров примерно 1000 за 2 недели масленка может загареться через неделю после доливки, то есть когда уровень масла на щупе почти на середине следов подтеков не видно масло менял вместе с фильтром) дак у тебя мотор двухтактный )))
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
skakurin
Добавлено: Ср июн 22, 2011 11:33 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
у меня расход масло от замены до замены был грамм 800, особо не парился, сейчас расход 1 литр за 3 тыс. км, обратил внимание что появилось масло на двигателе - показано на фото, в чем может быть проблема?
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
Samogon
Добавлено: Чт июн 23, 2011 10:29 am |
Машина: Carina-Ы
skakurin писал(а): в чем может быть проблема?
Это течь из-под клапанной крышки. Меняй.
А расход увеличился скорее всего не из-за течи. (если, конечно, на асфальт не капает) Может производителя масла поменял? Или теперешнее масло пожиже будет?
skakurin
Добавлено: Чт июн 23, 2011 10:30 am |
| Контролер |
Машина: carina-e
Samogon
раньше заливал мобил 5w-40? последние два раза заливал мобил -1 10w-60/
Samogon
Добавлено: Чт июн 23, 2011 10:33 am |
Машина: Carina-Ы
skakurin
Хорошее масло раньше заливал. Зачем тебе skakurin писал(а): 10w-60/ ?????????????????????????
Это масло для оооочень жаркого климата, если не ошибаюсь....
Добавлено: Чт июн 23, 2011 11:57 pm |
10-60 ни к чему.
5-50 - выше крыши.
Я вообще на 0-40 езжу.
А не пролито ли было масло мимо горловины чутка при очередной доливке? Больше всего как раз на это смахивает.
skakurin
Добавлено: Пт июн 24, 2011 9:01 am |
| Контролер |
Машина: carina-e
не, точно не проливал. ну попробую вернуться на прежнее 5-40, если жор будет то видимо придется колпачки менять, у нас за эту процедуру 12 рублей попросили
sergej46
Добавлено: Пт июн 24, 2011 9:33 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
посмотри саму крышку,у меня резинка от времени ссохлась,и текло так я думал что под клапанную крышку течет,и во 2й свечной колодец.Походу у тебя то же так в одном месте.
_________________ TOYOTA Carina-E 92 год 3S-FE цвет 3J6 лифтбек made in Japan.TOYOTA Avensis 2002 2.0 D4 синяя.
SaiD
Добавлено: Пт июн 24, 2011 9:48 am |
| Человек-легенда |
skakurin писал(а): не, точно не проливал. ну попробую вернуться на прежнее 5-40, если жор будет то видимо придется колпачки менять, у нас за эту процедуру 12 рублей попросили  Ни фига алигархи у вас - за полдня 12 рублев зарабатывают. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:sergej46 писал(а): посмотри саму крышку,у меня резинка от времени ссохлась,и текло так я думал что под клапанную крышку течет,и во 2й свечной колодец.Походу у тебя то же так в одном месте. У меня тоже колечко это задубело, и ничего подходящего найти не могу
sergej46
Добавлено: Пт июн 24, 2011 9:51 am |
| На доске почета |
Машина: TOYOTA
SaiD я вырезал из 2мм резины мбз,и все ок
Добавлено спустя 1 минуту:
поверх старой,как бы новая прокладочка.
SaiD
Добавлено: Пт июн 24, 2011 10:09 am |
| Человек-легенда |
sergej46 писал(а): SaiD я вырезал из 2мм резины мбз,и все ок
поверх старой,как бы новая прокладочка. Спасибо. Я пробовал подкладывать под кольцо снизу разную дрянь и переворачивал кольцо - не помогает. Видимо уже дубовое достаточно, хотя на ощупь еще мягкое. Сопливит не сильно - поэтому пока забил.
kyzmichev
Добавлено: Вт июл 05, 2011 10:09 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 12:42 pm Сообщения: 74 Откуда: Наро-Фоминск Репутация: 0 [ ? ]
Ребят у меня проблема следующая, наверное как и у всех кушает масло, ест в спокойном режиме до 3500 об/мин гдето лит на 1500-2000км. Двиг брал контрактный с япии и с самого начала кушала, сначала меньше а потом соответственно больше. Был период когда машина полгода стояла на месте после этого расход увеличился. Теперь возник у меня вопрос хочу поменять кольца и колпачки без замены поршней. Насколько это может помочь. (я прекрасно понимаю что возможностями Ванги немногие обладают).  Или проще заказать мотор с попонии? Но тут другая засада. Есть вероятность нарваться на масложер в контрактном моторе. Что посоветуете светлые головы?
_________________ Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет. и Toyota Opa 1.8 4wd
Kentavr
Добавлено: Вт июл 05, 2011 10:25 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Вскрытие чукчи показало, что чукча умер от вскрытия...
А если серьезно, то только вскрытие покажет какой кровью может обойтись ремонт...
kyzmichev
Добавлено: Чт июл 07, 2011 5:12 pm |
| Состоявшийся |
Спасибо ))) Я прочитал.
Ultimus
Добавлено: Вс июл 10, 2011 9:56 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 28, 2010 6:16 am Сообщения: 135 Откуда: Омск Репутация: 2 [ ? ]
Ребят подскажите, пришла пора менять кольца поршневые, на экзисте делаю запрос а он спрашивает какого размера нужны? какие выбирать?
1) STD
2) 0.125
3) 0.25
4) 0.5
5) 0.75
6) 1.0
7) 1.25
 1.5
Спасибо
_________________ Carina E, 1.6, 107 HP, Hybrid Мозги LB, Двигатель Standart ^_^ 1994, 4A-FE, Седан. Японка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
