Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 11:14 pm
SaiD писал(а):
1000 миллилитров
Так же хотел написать, потом передумал... лениво стало. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 11:39 pm
там точно 1000 мл? :D
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 11:47 pm
nik9722 писал(а):
там точно 1000 мл?
Не точно, но около того. Во всяком случае не больше. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 9:27 pm
Господа, подскажите - стала кушать масло: за 2 недели от середины шупа, до, фактически, самого его конца, подливаю, но боклажка скоро кончится))) на что смотреть в первую очередь?
Еще глюк - загарается масленка на приборке, когда завожу машину, еще горячую, после недолго простоя, не больше 10 минут, горит на хх, стоит чуть дать оборотов, гаснет, но если потом обороты снова падают до хх - опять горит
залит мобил1 полусинтетика 10в40
Carina e койота :) хэч 1992г.в., 1.6 4a-fe
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 10:18 pm
Машина: Toyota Prado 150, Япония
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1KD-FTV, АКПП
На сервис путь дорога, пока движку кранты не пришли! Искать течь нужно, может вкладыши...
Toyota Carina-e 2.0 (3S-FE) МКПП 1996 г.в. была..
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 10:42 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Akim
Смени для начала масло,например мобил 1 5w50 и маслянный фильтр.а потом будет видно.что делать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 10:44 pm
И каков пробег за две недели? :(
Это после того как масло долито уже до уровня? :( Или когда остатки по движку гоняешь? :(
IPRover писал(а):
Искать течь нужно
Следов явных подтёков нет? :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 8:34 am
накатываю километров примерно 1000 за 2 недели
масленка может загареться через неделю после доливки, то есть когда уровень масла на щупе почти на середине
следов подтеков не видно
масло менял вместе с фильтром)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 10:25 am
Фильтр с маслом поменяй, изменений не будет - меряй давление масла. Фильтр ставь качественный, Vic, например.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 10:33 am
дак у тебя мотор двухтактный )))
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 11:33 am
Машина: carina-e
у меня расход масло от замены до замены был грамм 800, особо не парился, сейчас расход 1 литр за 3 тыс. км, обратил внимание что появилось масло на двигателе - показано на фото, в чем может быть проблема?
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 10:29 am
Машина: Carina-Ы
Это течь из-под клапанной крышки. Меняй.
А расход увеличился скорее всего не из-за течи. (если, конечно, на асфальт не капает) Может производителя масла поменял? Или теперешнее масло пожиже будет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 10:30 am
Машина: carina-e
Samogon
раньше заливал мобил 5w-40? последние два раза заливал мобил -1 10w-60/
сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 10:33 am
Машина: Carina-Ы
skakurin
Хорошее масло раньше заливал. Зачем тебе
skakurin писал(а):
10w-60/
Это масло для оооочень жаркого климата, если не ошибаюсь....
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 11:57 pm
10-60 ни к чему.
5-50 - выше крыши.
Я вообще на 0-40 езжу. :-)
А не пролито ли было масло мимо горловины чутка при очередной доливке? Больше всего как раз на это смахивает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 9:01 am
Машина: carina-e
не, точно не проливал. ну попробую вернуться на прежнее 5-40, если жор будет то видимо придется колпачки менять, у нас за эту процедуру 12 рублей попросили :(
сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 9:33 am
Машина: TOYOTA
посмотри саму крышку,у меня резинка от времени ссохлась,и текло так я думал что под клапанную крышку течет,и во 2й свечной колодец.Походу у тебя то же так в одном месте.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 9:48 am
Ни фига алигархи у вас - за полдня 12 рублев зарабатывают. :D
У меня тоже колечко это задубело, и ничего подходящего найти не могу :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 9:51 am
Машина: TOYOTA
SaiD я вырезал из 2мм резины мбз,и все ок
Добавлено спустя 1 минуту:
поверх старой,как бы новая прокладочка.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 10:09 am
Спасибо. Я пробовал подкладывать под кольцо снизу разную дрянь и переворачивал кольцо - не помогает. Видимо уже дубовое достаточно, хотя на ощупь еще мягкое. Сопливит не сильно - поэтому пока забил. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 10:09 am
Ребят у меня проблема следующая, наверное как и у всех кушает масло, ест в спокойном режиме до 3500 об/мин гдето лит на 1500-2000км. Двиг брал контрактный с япии и с самого начала кушала, сначала меньше а потом соответственно больше. Был период когда машина полгода стояла на месте после этого расход увеличился. Теперь возник у меня вопрос хочу поменять кольца и колпачки без замены поршней. Насколько это может помочь. (я прекрасно понимаю что возможностями Ванги немногие обладают). :D Или проще заказать мотор с попонии? Но тут другая засада. Есть вероятность нарваться на масложер в контрактном моторе. Что посоветуете светлые головы?
Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 10:25 am
Вскрытие чукчи показало, что чукча умер от вскрытия... :D
А если серьезно, то только вскрытие покажет какой кровью может обойтись ремонт...
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 10:32 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
kyzmichev
Я спрашивал примерно то же самое
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=350481#350481
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 5:12 pm
Спасибо ))) Я прочитал.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 9:56 am
Ребят подскажите, пришла пора менять кольца поршневые, на экзисте делаю запрос а он спрашивает какого размера нужны? какие выбирать?
1) STD
2) 0.125
3) 0.25
4) 0.5
5) 0.75
6) 1.0
7) 1.25
8) 1.5
Спасибо
Carina E, 1.6, 107 HP, Hybrid Мозги LB, Двигатель Standart ^_^ 1994, 4A-FE, Седан. Японка
