[ Сообщений: 23 ] |
yudinandrey
Добавлено: Сб май 07, 2011 8:52 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 3:22 pm Сообщения: 6 Откуда: Саратов Репутация: 0 [ ? ]
Всем добрый день.
Два дня назад приобрел задние стойки амортизаторов Kayaba, также опоры RBI.
На СТО все поменяли, но теперь при движении по кочкам появился посторонний звук. Когда задние колеса попадают в яму (Дороги в Саратове ну очень отличные) в этот момент появляется звук похожий на глухое квакание.
В чем может быть причина? И была ли у кого-нибудь такая проблема?
Автомобиль Toyota Carina E (T190) 1992 год.
fox32
Добавлено: Сб май 07, 2011 9:29 am |
Зарегистрирован: Вт окт 26, 2010 4:38 pm Сообщения: 13 Репутация: 0 [ ? ]
Ash
Добавлено: Сб май 07, 2011 11:00 am |
| Реставратор ведерка |
yudinandrey
а хватает хода амортизатора на отбое?
Ctazzz
Добавлено: Сб май 07, 2011 12:52 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
проставки на сток аморов ставил?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Sharapov
Добавлено: Сб май 07, 2011 8:59 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
под гайку на штоке аморта надо проставку? А то новые аморты, опоры поставил, закрутил. Проехал немного, стук появился. Но всё затянуто. Похоже зря проставочки выкинул ))
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
Ctazzz
Добавлено: Сб май 07, 2011 9:24 pm |
Ни в коем случае не езди больше!Сразу на переборку!попадеш на новые стойки и опорники,как попал я(((там просто банально резьбы не хватает поэтому шток имеет свободный ход в опорнике
Sharapov
Добавлено: Вс май 08, 2011 12:22 am |
хрень какая то! Ставишь всё новое, а надо городить фигню с подкладыванием шайбочек. Почему тогда в комплекте ентих проставок нет?
Добавлено: Вс май 08, 2011 12:58 am |
Sharapov писал(а): Похоже зря проставочки выкинул ))
Ай, маладца! (с)
Ты выкинул ВТУЛОЧКИ или какие-то колхозные ШАЙБОЧКИ?
Если первое, то можешь выписать себе премию от лица саморуководства... Увы...
Ash
Добавлено: Вс май 08, 2011 10:54 am |
Sharapov
конечно! 90387-15027
ivan899
Добавлено: Вс май 08, 2011 11:41 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
я старые поставил обратно.....
Sharapov
Добавлено: Вс май 08, 2011 2:37 pm |
сделал новые. Не пойму только зачем японцы такой колхоз придумали?
Ctazzz
Добавлено: Вс май 08, 2011 4:48 pm |
Стук то пропал?я когда 1й раз разбирал,то там проставок не было,и ничего не стучало
Кеша
Добавлено: Чт авг 11, 2011 10:16 am |
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 12:05 pm Сообщения: 58 Откуда: Петродворец Репутация: 0 [ ? ]
Ctazzz писал(а): Ни в коем случае не езди больше!Сразу на переборку!попадеш на новые стойки и опорники,как попал я(((там просто банально резьбы не хватает поэтому шток имеет свободный ход в опорнике Таже фигня, на одном аморте втулки не было. Заказал в Экзисте, но боюсь будет не отвернуть гайку на амортизаторе, может кто даст совет как открутить. Аморты Каяба и там нет на штоке внутреннего шестигранника.
_________________ TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
Faranos
Добавлено: Чт авг 11, 2011 10:56 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Кеша писал(а): Ctazzz писал(а): Ни в коем случае не езди больше!Сразу на переборку!попадеш на новые стойки и опорники,как попал я(((там просто банально резьбы не хватает поэтому шток имеет свободный ход в опорнике Таже фигня, на одном аморте втулки не было. Заказал в Экзисте, но боюсь будет не отвернуть гайку на амортизаторе, может кто даст совет как открутить. Аморты Каяба и там нет на штоке внутреннего шестигранника. Его и на оригинале нет, там в чашке отверстие не круглое, а на конце шток тоже с одной стороны какбы сточен, поэтому держишь чашку и откручиваешь!  Ещё лучше на машине пока стоят сорви гайку, а когда пружину стянешь гайка легче пойдёт. Проделал всё это пару минут назад.
Добавлено: Чт авг 11, 2011 10:59 am |
Faranos писал(а): Его и на оригинале нет, там в чашке отверстие не круглое, а на конце шток тоже с одной стороны какбы сточен, поэтому держишь чашку и откручиваешь!  А если если крепко держиться, то в чашка будет прокручиваться.
Faranos
Добавлено: Чт авг 11, 2011 11:31 am |
| Летописец |
voldemarik писал(а): Faranos писал(а): Его и на оригинале нет, там в чашке отверстие не круглое, а на конце шток тоже с одной стороны какбы сточен, поэтому держишь чашку и откручиваешь!  А если если крепко держиться, то в чашка будет прокручиваться. Ну тода размачивать и резкими ударами по ключю откручивать проверено. Как то на сто наблюдал как они рабочую часть штока держали газовым ключом сначало был шок потом увидел что крутили через толстый кожанный ремень и помогло!
Андреич
Добавлено: Пн авг 29, 2011 6:34 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 9:57 pm Сообщения: 2 Откуда: Оленегорск Репутация: 0 [ ? ]
всем привет а где есть фото по смене стоек!))) а то после отечественной нагорожу!)
_________________ CARINA E(JPP)WG AT19#,ST191,CT190 03.01995
Skif1980
Добавлено: Пн авг 29, 2011 7:11 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Андреич писал(а): а то после отечественной нагорожу!) Ничем не отличается, сосбсно. У нас же не пневмо или гидроподвеска.
l_denis
Добавлено: Пн авг 29, 2011 9:56 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Андреич писал(а): а то после отечественной нагорожу!) А чего там городить? домкрат под кулак, отпустить гайки, убрать домкрат. Вынимать вместе с опорником. Сложней салон разбирать, пластмасски там всякие, полки... пока не снимешь - к гайкам не подлезешь. Я вообще без опыта в одно рыло менял,  нужда заставила. Главное снять и запомнить последовательность. Ставить в обратном порядке.
rodik33rus
Добавлено: Сб фев 18, 2012 7:29 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Отпишусь о замене задних стоек. Вобщем вылез косяк при разборке . Снял обшивку дай думаю сразу сорву гайку со стойки т.к. есть горький опыт замены передних аммортов. Замочил всё эт дело ВД-шкой , подождал. Дёрг и провернула резинка в опоре, думаю хрен с ним . Снял зажал газовым ключём .. хрен там ночевал . Стянул пружину 2-мя стяжками, зажал шток стойки в тиски откручиваю ... Ни в какую, выскакивает и всё .Дай думаю затяну посильней молоточком... затянул ...лять сломал 30-ти килограмовые чугунные тиски . Плюнул на всё , поехал с другом заказал 2 новые опоры , всё остальное уже было ..На следующий день поехал распилил ножовкой отбойник , сбил , выдернул пружину ,поставил стойку за 15 минут . З.Ы. Ребят не экономьте на своём времени и нервах . Лучше переплатить лишний рубль и не ипстись.А у кого не хотябы простейшего инструмента , вообще самому этим не заниматся ...
l_denis
Добавлено: Сб фев 18, 2012 7:44 pm |
rodik33rus писал(а): ...лять сломал 30-ти килограмовые чугунные тиски .  тиски плохие были! А если серьезно, то бывает, что так закиснет... ховайся! Я по лету на скутере заднее колесо снимал. Там гайка точно такая же как на штоке. 2 воротка согнул, один сломал, потом в ход пошло зубило.
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1 |
