Текущее время: Ср фев 18, 2026 3:23 am
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 8:52 am
Всем добрый день.
Два дня назад приобрел задние стойки амортизаторов Kayaba, также опоры RBI.
На СТО все поменяли, но теперь при движении по кочкам появился посторонний звук. Когда задние колеса попадают в яму (Дороги в Саратове ну очень отличные) в этот момент появляется звук похожий на глухое квакание.
В чем может быть причина? И была ли у кого-нибудь такая проблема?
Автомобиль Toyota Carina E (T190) 1992 год.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 9:29 am
А тебе перед установкой сервис мены прокачивали амортизаторы?
http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
Carina E 1,6 4A-FE, МКПП '94 Sedan, англичанка, не LB.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 11:00 am
yudinandrey
а хватает хода амортизатора на отбое?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 12:52 pm
проставки на сток аморов ставил?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 8:59 pm
под гайку на штоке аморта надо проставку? А то новые аморты, опоры поставил, закрутил. Проехал немного, стук появился. Но всё затянуто. Похоже зря проставочки выкинул ))
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 9:24 pm
Ни в коем случае не езди больше!Сразу на переборку!попадеш на новые стойки и опорники,как попал я(((там просто банально резьбы не хватает поэтому шток имеет свободный ход в опорнике
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 12:22 am
хрень какая то! Ставишь всё новое, а надо городить фигню с подкладыванием шайбочек. Почему тогда в комплекте ентих проставок нет?
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 12:58 am
Ай, маладца! (с)
Ты выкинул ВТУЛОЧКИ или какие-то колхозные ШАЙБОЧКИ?
Если первое, то можешь выписать себе премию от лица саморуководства... Увы... :-(
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 9:49 am
колхо3. Нужны втулки?
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 10:54 am
Sharapov
конечно! 90387-15027
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 11:41 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
я старые поставил обратно.....
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 2:37 pm
сделал новые. Не пойму только зачем японцы такой колхоз придумали?
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 4:48 pm
Стук то пропал?я когда 1й раз разбирал,то там проставок не было,и ничего не стучало
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 7:01 pm
пропал. И это радует.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 10:16 am
Таже фигня, на одном аморте втулки не было. Заказал в Экзисте, но боюсь будет не отвернуть гайку на амортизаторе, может кто даст совет как открутить. Аморты Каяба и там нет на штоке внутреннего шестигранника.
TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 10:56 am
Его и на оригинале нет, там в чашке отверстие не круглое, а на конце шток тоже с одной стороны какбы сточен, поэтому держишь чашку и откручиваешь! :twisted: Ещё лучше на машине пока стоят сорви гайку, а когда пружину стянешь гайка легче пойдёт. Проделал всё это пару минут назад. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 10:59 am
А если если крепко держиться, то в чашка будет прокручиваться.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 11:31 am
Ну тода размачивать и резкими ударами по ключю откручивать проверено. Как то на сто наблюдал как они рабочую часть штока держали газовым ключом сначало был шок потом увидел что крутили через толстый кожанный ремень и помогло!
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 6:34 pm
всем привет а где есть фото по смене стоек!))) а то после отечественной нагорожу!)
CARINA E(JPP)WG AT19#,ST191,CT190 03.01995
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 7:11 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Ничем не отличается, сосбсно. У нас же не пневмо или гидроподвеска.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 9:56 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
А чего там городить? домкрат под кулак, отпустить гайки, убрать домкрат. Вынимать вместе с опорником.
Сложней салон разбирать, пластмасски там всякие, полки... пока не снимешь - к гайкам не подлезешь.
Я вообще без опыта в одно рыло менял, :( нужда заставила. Главное снять и запомнить последовательность. Ставить в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 7:29 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Отпишусь о замене задних стоек.
Вобщем вылез косяк при разборке . Снял обшивку дай думаю сразу сорву гайку со стойки т.к. есть горький опыт замены передних аммортов.
Замочил всё эт дело ВД-шкой , подождал. Дёрг и провернула резинка в опоре, думаю хрен с ним . Снял зажал газовым ключём .. хрен там ночевал . Стянул пружину 2-мя стяжками, зажал шток стойки в тиски откручиваю ... Ни в какую, выскакивает и всё .Дай думаю затяну посильней молоточком... затянул ...лять сломал 30-ти килограмовые чугунные тиски . Плюнул на всё , поехал с другом заказал 2 новые опоры , всё остальное уже было ..На следующий день поехал распилил ножовкой отбойник , сбил , выдернул пружину ,поставил стойку за 15 минут .
З.Ы. Ребят не экономьте на своём времени и нервах . Лучше переплатить лишний рубль и не ипстись.А у кого не хотябы простейшего инструмента , вообще самому этим не заниматся ...
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 7:44 pm
Двигатель: 2C
:lol: тиски плохие были!
А если серьезно, то бывает, что так закиснет... ховайся! Я по лету на скутере заднее колесо снимал. Там гайка точно такая же как на штоке. 2 воротка согнул, один сломал, потом в ход пошло зубило.
