avgefke
Добавлено: Пн май 09, 2011 6:47 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 7:55 pm Сообщения: 258 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
ПАТАМУШТА написаная для ПС программа будет работать везде.
А написанная для МК программа не для всех МК годится
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Mouflon писал(а): avgefke писал(а): PS. Мне кажется что надо отходить от разбора OBD-I и снимать информацию с форсунок, датчика скорости и прочих напрямую.
Ни в коем случае! Протокол нормально работает. Более того в перспективе надо нацелиться на ОБД2 и КАН
Его нужно оставить а вот заводить информацию другими методами
надо! И предусмотреть возможность переключаться при необходимости.
_________________ Camry Gracia 1999 5S-Fe. Ничего особенного, обычный японский, народный автомобиль.
Живет в нем ПСКАР; D525, M3-ATX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S,DVD slim, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, D-link DWL140, Behold TV X7, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
Mouflon
Добавлено: Пн май 09, 2011 9:07 pm |
avgefke писал(а): Mouflon писал(а): PS. Мне кажется что надо отходить от разбора OBD-I и снимать информацию с форсунок, датчика скорости и прочих напрямую. Ни в коем случае! Протокол нормально работает. Более того в перспективе надо нацелиться на ОБД2 и КАН Его нужно оставить а вот заводить информацию другими методами надо! И предусмотреть возможность переключаться при необходимости.
Э... наверное я некорректно выразился, а вы несовсем поняли. Нет смысла убирать разбор OBD-I, потому как он уже реализован. Лично я подразумевал что этот функционал останется, а к существующей программе добавится ещё один функционал - чтение потока, и отображение полученных данных. а уж откуда они берутся в потоке - дело десятое.
DiKey
Добавлено: Пн май 09, 2011 10:54 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 2:31 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Блин.... у меня нет контакта Te2. Так что я видимо отваливаюсь. (((
SpiritWar
Добавлено: Пн май 09, 2011 11:20 pm |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:27 am Сообщения: 24 Откуда: от друга Репутация: 0 [ ? ]
Видать я тоже отваливаюсь:(
_________________ Нет ничего не возможного - есть отсутствие знаний и/или желания и/или времени
evgen25rus
Добавлено: Вт май 10, 2011 3:13 am |
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 1:44 pm Сообщения: 200 Откуда: Владивосток Репутация: 0 [ ? ]
Чтобы никто не отвалился предлагаю сделать так:
Каждый делает разработку на своем МК, условием участия в проекте будет одинаковый протокол передачи собранных данных в MyEngine (ну или другую оболочку). Мне реально нужно будет час времени чтобы добавить новый протокол по типу NMEA.
Если так всех устроит, начну предлагать протокол
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
нужно определится:
кто будет вести расчеты - МК или MyEngine? Если передавать в MyEngine сырые данные, то все уже готово, просто останется изменить метод чтения и формат разбора.
_________________ Toyota Cresta 2JZ-GE
MyEngine - http://primavistalab.com/myengine
instalator
Добавлено: Вт май 10, 2011 5:08 am |
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 5:15 am Сообщения: 61 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
evgen25rus писал(а): Чтобы никто не отвалился предлагаю сделать так:Каждый делает разработку на своем МК, условием участия в проекте будет одинаковый протокол передачи собранных данных в MyEngine (ну или другую оболочку). Мне реально нужно будет час времени чтобы добавить новый протокол по типу NMEA. Если так всех устроит, начну предлагать протокол Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:нужно определится:кто будет вести расчеты - МК или MyEngine? Если передавать в MyEngine сырые данные, то все уже готово, просто останется изменить метод чтения и формат разбора.
Расчет нужно делать в мк и только в мк, причем он должен запоминать данные, так как информация будет выводиться только тогда когда комп включен. Протокол нужно сделать понятным и простым.
Поделись исходниками программы!
Попробую на досуге разобраться и переписать для мк
_________________ Toyota Camry Gracia 5S-FE ПП Japan `98
ASUS LGA775 P5KPL-AM, M2-iTX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S, GPS BU-353, 3G Beeline, JVC RM-RK39, Ivolga BG-1004...
Сайт установщиков автосигнализаций и автозвука
evgen25rus
Добавлено: Вт май 10, 2011 6:17 am |
instalator писал(а): Расчет нужно делать в мк и только в мк, причем он должен запоминать данные, так как информация будет выводиться только тогда когда комп включен. Протокол нужно сделать понятным и простым. Итак решение №1: Абсолютно все считает МК, передает только значения для отображения. В MyEngine остается только собственное ведение объема бензобака. instalator писал(а): Поделись исходниками программы! Попробую на досуге разобраться и переписать для мк Какие именно модули нужны? Смысла нет выкладывать проект на Делфи, со всеми связями и реализацией интерфейса. Я предлагаю модуль разбора протокола и пересчета. Даже модуль чтения данных при порте на МК бесполезен Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:instalator писал(а): Протокол нужно сделать понятным и простым.
это само собой
avgefke
Добавлено: Вт май 10, 2011 7:04 am |
DiKey писал(а): Блин.... у меня нет контакта Te2. Так что я видимо отваливаюсь. (((
Если будет чтение по другим датчикам то пофиг какая машина.
Главное что бы были инжекторы.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Э...... ребята это не серьёзно сразу все собрались разбегаться.
Конечно это дело добровольное но все равно...........
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
evgen25rus ты короче делай так как у тебя основные наработки
а остальные по ходу дела может и подключатся?
Про собственное "ведение бензобака" не понял?
evgen25rus
Добавлено: Вт май 10, 2011 7:09 am |
avgefke писал(а): evgen25rus ты короче делай так как у тебя основные наработки а остальные по ходу дела может и подключатся? Сейчас я могу предложить только протокол и доработку программы MyEngine под МК. avgefke писал(а): Про собственное "ведение бензобака" не понял?
это можно удалить.... если все будет в памяти у МК, то MyEngine превратится во вьювер-конфигуратор.
avgefke
Добавлено: Вт май 10, 2011 8:07 am |
вьювер-конфигуратор звучит серьёзно
Доставайка ты с полки свою Адруину....
А то поди запылилась вся, не уж то не осилишь?
evgen25rus
Добавлено: Вт май 10, 2011 8:12 am |
avgefke писал(а): А то поди запылилась вся, не уж то не осилишь?
3 месяца лежит, после покупки проверил работоспособность и все
честно? осилю! но времени на это сейчас нет
avgefke
Добавлено: Вт май 10, 2011 8:17 am |
Так никто и не торопиться, впереди целая вечность!
Как появиться время так и начинай тут самое главное желание?
evgen25rus
Добавлено: Вт май 10, 2011 8:24 am |
avgefke писал(а): Так никто и не торопиться, впереди целая вечность!
Да, а пока в фоновом режиме доработок мелких буду заниматся MyEngine.
instalator
Добавлено: Вт май 10, 2011 9:09 am |
evgen25rus писал(а): Итак решение №1: Абсолютно все считает МК, передает только значения для отображения. В MyEngine остается только собственное ведение объема бензобака.
Данные о баке надо записывать в МК evgen25rus писал(а): Какие именно модули нужны? Смысла нет выкладывать проект на Делфи, со всеми связями и реализацией интерфейса. Я предлагаю модуль разбора протокола и пересчета. Даже модуль чтения данных при порте на МК бесполезен
Нужен модуль разбора протокола
Вот что нужно будет еще добавить в ардуинку, но это на будущее, но почву подготовить надо) http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4604
instalator
Добавлено: Вт май 10, 2011 10:17 am |
evgen25rus писал(а): instalator писал(а): Вот что нужно будет еще добавить в ардуинку, но это на будущее, но почву подготовить надо) http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4604Прикольная штука  но на любителя! у меня и так цифровое табло....
Смысл не в этом! Смысл в том чтобы данные с разных датчиков завести в комп. А там уже допустим если убрал рычаг АКПП с парковки а машина на ручнике, то комп тебе скажет "Снимись с ручника". и тд и тп.
Вообщем нада из маршрутного компа выжать максимум в итоге получить бортовой)
evgen25rus
Добавлено: Вт май 10, 2011 12:56 pm |
avgefke
насчет обнуления программы - есть ответ!
на самом деле средние показатели не обнуляются. вообще я сделал так, что они не сохраняются в файле. сохраняются только те параметры от чего они зависят. например, вы запускаете программу читаются расстояние и время в пути (для вычисления средней скорости), НО пока не пришел первый пакет от ECU не вызывается ф-ия пересчета и отображения на экране!
avgefke
Добавлено: Вт май 10, 2011 1:10 pm |
Эх мечты, мечты!
У меня максимальная скорость всегда 232 других цифр пока не было.
даже после обнуления и коротких пробегов.
А что у нас с новыми писателями?
Уже сдулись?
Или все таки обдумывают как это сделать?
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
evgen25rus писал(а): avgefke насчет обнуления программы - есть ответ! на самом деле средние показатели не обнуляются. вообще я сделал так, что они не сохраняются в файле. сохраняются только те параметры от чего они зависят. например, вы запускаете программу читаются расстояние и время в пути (для вычисления средней скорости), НО пока не пришел первый пакет от ECU не вызывается ф-ия пересчета и отображения на экране!
Ну и.........
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Я тут подумал что МК можно ваще от CR3032 батарейки запитывать можно как дежурный вариант а когда АСС включено от СТ55или СТ75 у кого какая?:D
Последний раз редактировалось avgefke Вт май 10, 2011 1:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
evgen25rus
Добавлено: Вт май 10, 2011 1:13 pm |
avgefke писал(а): Ну и.........
.... как только приходит первый пакет данных от машины, все средние показатели отображаются на экране (происходит обновление информации).
avgefke
Добавлено: Вт май 10, 2011 1:42 pm |
evgen25rus писал(а): avgefke писал(а): Ну и......... .... как только приходит первый пакет данных от машины, все средние показатели отображаются на экране (происходит обновление информации).
Проверим, что он после нулей покажет  А что с максималкой бум делать? Фильтровать однако надо?
evgen25rus
Добавлено: Вт май 10, 2011 1:48 pm |
avgefke писал(а): А что с максималкой бум делать? Фильтровать однако надо?
да, буду фильтровать!
avgefke
Добавлено: Вт май 10, 2011 1:57 pm |
Там наверное такое же и в других значениях имеется. Что попало проскакивает?
evgen25rus
Добавлено: Вт май 10, 2011 2:06 pm |
avgefke писал(а): Там наверное такое же и в других значениях имеется. Что попало проскакивает?
Да, везде проскакивают пики. Фильтровать буду примерно так: скорость по шагам, температуру по шагам, форсунки не более 30 мс., обороты не более 9000.
avgefke
Добавлено: Вт май 10, 2011 2:35 pm |
А может так допустим идут значения: 62,62,63,62,95,62,63,61,62
95 явно выбивается его не учитываем или присваиваем ему среднее значение 62. Вот так я думаю надо, а?
Mouflon
Добавлено: Вт май 10, 2011 2:36 pm |
avgefke писал(а): Я тут подумал что МК можно ваще от CR3032 батарейки запитывать можно как дежурный вариант а когда АСС включено от СТ55или СТ75 у кого какая?:D
Отличный вариант! Посмотрим на вашу реализацию. А я буду в часах хранить то что мне нужно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
