Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 839 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 6:47 pm
ПАТАМУШТА написаная для ПС программа будет работать везде.
А написанная для МК программа не для всех МК годится
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Mouflon писал(а):
avgefke писал(а):
PS. Мне кажется что надо отходить от разбора OBD-I и снимать информацию с форсунок, датчика скорости и прочих напрямую.
Ни в коем случае! Протокол нормально работает. Более того в перспективе надо нацелиться на ОБД2 и КАН :wink:
Его нужно оставить а вот заводить информацию другими методами
надо! И предусмотреть возможность переключаться при необходимости.
Camry Gracia 1999 5S-Fe. Ничего особенного, обычный японский, народный автомобиль.
Живет в нем ПСКАР; D525, M3-ATX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S,DVD slim, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, D-link DWL140, Behold TV X7, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 9:07 pm
Э... наверное я некорректно выразился, а вы несовсем поняли. Нет смысла убирать разбор OBD-I, потому как он уже реализован. Лично я подразумевал что этот функционал останется, а к существующей программе добавится ещё один функционал - чтение потока, и отображение полученных данных. а уж откуда они берутся в потоке - дело десятое.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 10:54 pm
Блин.... у меня нет контакта Te2. Так что я видимо отваливаюсь. (((
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 11:20 pm
Видать я тоже отваливаюсь:(
Нет ничего не возможного - есть отсутствие знаний и/или желания и/или времени
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 3:13 am
Чтобы никто не отвалился предлагаю сделать так:
Каждый делает разработку на своем МК, условием участия в проекте будет одинаковый протокол передачи собранных данных в MyEngine (ну или другую оболочку). Мне реально нужно будет час времени чтобы добавить новый протокол по типу NMEA.
Если так всех устроит, начну предлагать протокол :)
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
нужно определится:
кто будет вести расчеты - МК или MyEngine? Если передавать в MyEngine сырые данные, то все уже готово, просто останется изменить метод чтения и формат разбора.
Toyota Cresta 2JZ-GE
MyEngine - http://primavistalab.com/myengine
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 5:08 am
нужно определится:
Расчет нужно делать в мк и только в мк, причем он должен запоминать данные, так как информация будет выводиться только тогда когда комп включен. Протокол нужно сделать понятным и простым.
Поделись исходниками программы!
Попробую на досуге разобраться и переписать для мк
Toyota Camry Gracia 5S-FE ПП Japan `98
ASUS LGA775 P5KPL-AM, M2-iTX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S, GPS BU-353, 3G Beeline, JVC RM-RK39, Ivolga BG-1004...
Сайт установщиков автосигнализаций и автозвука
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 6:17 am
Итак решение №1:
Абсолютно все считает МК, передает только значения для отображения.
В MyEngine остается только собственное ведение объема бензобака.
Какие именно модули нужны? Смысла нет выкладывать проект на Делфи, со всеми связями и реализацией интерфейса. Я предлагаю модуль разбора протокола и пересчета. Даже модуль чтения данных при порте на МК бесполезен :)
это само собой :)
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 7:04 am
Если будет чтение по другим датчикам то пофиг какая машина.
Главное что бы были инжекторы.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Э...... ребята это не серьёзно сразу все собрались разбегаться.
Конечно это дело добровольное но все равно...........
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
evgen25rus ты короче делай так как у тебя основные наработки
а остальные по ходу дела может и подключатся?
Про собственное "ведение бензобака" не понял?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 7:09 am
Сейчас я могу предложить только протокол и доработку программы MyEngine под МК.
это можно удалить.... если все будет в памяти у МК, то MyEngine превратится во вьювер-конфигуратор.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 8:07 am
вьювер-конфигуратор звучит серьёзно :D
Доставайка ты с полки свою Адруину....
А то поди запылилась вся, не уж то не осилишь? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 8:12 am
3 месяца лежит, после покупки проверил работоспособность и все :)
честно? осилю! но времени на это сейчас нет :(
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 8:17 am
Так никто и не торопиться, впереди целая вечность!
Как появиться время так и начинай тут самое главное желание?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 8:24 am
Да, а пока в фоновом режиме доработок мелких буду заниматся MyEngine.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 9:09 am
Итак решение №1:
Данные о баке надо записывать в МК
Нужен модуль разбора протокола
Вот что нужно будет еще добавить в ардуинку, но это на будущее, но почву подготовить надо) http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4604
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 10:06 am
Прикольная штука :) но на любителя! у меня и так цифровое табло....
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 10:17 am
Смысл не в этом! Смысл в том чтобы данные с разных датчиков завести в комп. А там уже допустим если убрал рычаг АКПП с парковки а машина на ручнике, то комп тебе скажет "Снимись с ручника". и тд и тп.
Вообщем нада из маршрутного компа выжать максимум в итоге получить бортовой)
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 12:56 pm
avgefke
насчет обнуления программы - есть ответ!
на самом деле средние показатели не обнуляются. вообще я сделал так, что они не сохраняются в файле. сохраняются только те параметры от чего они зависят. например, вы запускаете программу читаются расстояние и время в пути (для вычисления средней скорости), НО пока не пришел первый пакет от ECU не вызывается ф-ия пересчета и отображения на экране!
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 1:10 pm
Эх мечты, мечты! :)
У меня максимальная скорость всегда 232 других цифр пока не было.
даже после обнуления и коротких пробегов.
А что у нас с новыми писателями?
Уже сдулись?
Или все таки обдумывают как это сделать? :?
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
avgefke
Ну и.........
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Я тут подумал что МК можно ваще от CR3032 батарейки запитывать можно как дежурный вариант а когда АСС включено от СТ55или СТ75 у кого какая?:D
Последний раз редактировалось avgefke Вт май 10, 2011 1:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 1:13 pm
avgefke писал(а):
Ну и.........
.... как только приходит первый пакет данных от машины, все средние показатели отображаются на экране (происходит обновление информации).
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 1:42 pm
avgefke писал(а):
Ну и.........
Проверим, что он после нулей покажет :) А что с максималкой бум делать? Фильтровать однако надо?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 1:48 pm
да, буду фильтровать!
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 1:57 pm
Там наверное такое же и в других значениях имеется. Что попало проскакивает?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 2:06 pm
Да, везде проскакивают пики. Фильтровать буду примерно так: скорость по шагам, температуру по шагам, форсунки не более 30 мс., обороты не более 9000.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 2:35 pm
А может так допустим идут значения: 62,62,63,62,95,62,63,61,62
95 явно выбивается его не учитываем или присваиваем ему среднее значение 62. Вот так я думаю надо, а?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 2:36 pm
Отличный вариант! Посмотрим на вашу реализацию. А я буду в часах хранить то что мне нужно :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
