diablo
Добавлено: Ср окт 08, 2008 4:45 pm |
очень хорошо вытаскивается дрелью с большим сверлом, остатки выковыриваются легко
Pininforino
Добавлено: Ср окт 08, 2008 4:48 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
У меня датчик вынулся очень легко, хотя все пишут что он вынимается только дрелью. Я был приятно удивлен. А проблемма у меня была совсем не в датчике, а в проводе.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
ale-volokh
Добавлено: Чт окт 09, 2008 9:38 am |
Зарегистрирован: Вт окт 07, 2008 8:57 pm Сообщения: 118 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо!
_________________ БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
Sha
Добавлено: Чт окт 09, 2008 8:14 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн сен 22, 2008 12:58 pm Сообщения: 2 Откуда: SPb Репутация: 0 [ ? ]
ABS - не самая сложная вещь. Если со стороны контроллера датчики не звонятся - ищите обрыв.
_________________ т.921-51-42, +7-911-9215142
ale-volokh
Добавлено: Пт окт 10, 2008 2:02 pm |
зашел в магазин спросил дпк от волги,мне принесли 2.один из них был полностью замурован,а у другого торчал прямоугольный металлический хвостик,но прикол в том что у них было по 3 контакта.как быть?че делать?подскажите
diablo
Добавлено: Пт окт 10, 2008 2:12 pm |
а он с проводом же с проводом идет.. один будет не задействован значит. будут использоваться те, на которых есть какая то проводимость. правда не помню что бы их там три было.. давно менял датчик. купи датчик Bosh c круглым сердечником[/code]
ale-volokh
Добавлено: Пт окт 10, 2008 2:15 pm |
денег много отдавать за датчик не хочу!
[quote="diablo"]
А ты от какой волги покупал не помнишь???
ale-volokh писал(а): денег много отдавать за датчик не хочу!
это ты к чему? мысли в слух?:)
diablo
Добавлено: Пт окт 10, 2008 2:22 pm |
у меня был выбор между Bosh и родным. у родного сердечник прямоугольный, поэтому взял такой же. но получилось что сердечник поставить параллельно зубьям, то ухо крепления датчика не совпадает совсем с отверстием.. поэтому пришлось спилить это ухо. но так как датчик там толще и не влазит в отверстие ступицы и его нужно штурить, то получилось так что его я туда в конце концов забил молотком и он там намертво встрял. разумеется работает отлично.
но вот если покупать датчик Bosh, то у него круглый сердечник и ему пофиг как стоять.. получается что у Bosh будут совпадать даже крепление. но выбирать все равно вам.
ale-volokh
Добавлено: Пт окт 10, 2008 9:06 pm |
voldemarik2 писал(а): ale-volokh писал(а): денег много отдавать за датчик не хочу! это ты к чему? мысли в слух?:)
это я про датчик родной!
Добавлено: Сб окт 11, 2008 1:18 am |
ale-volokh писал(а): это я про датчик родной!
может мне память изменяет, но все кто писал ,что менял этот датчик, ставили от волги.
дядя
Добавлено: Сб окт 11, 2008 4:07 am |
ale-volokh писал(а): зашел в магазин спросил дпк от волги,мне принесли 2.один из них был полностью замурован,а у другого торчал прямоугольный металлический хвостик,но прикол в том что у них было по 3 контакта.как быть?че делать?подскажите
Я ставил себе, именно с прямоугольным сердечником,я немного обточил его по кругу наждачкой,чтоб хорошо входил в посадочное гнездо,сам сердечник тоже подточил напильником с двух сторон,чтоб более менее на круглый был похож,и ещё пришлось работать круглым напильником,растачивал ушко крепежа чуть в сторону иначе оно не подходило по дырке,потом поставил шайбу и всё зер гут стоит уже второй год,всё работает
ale-volokh
Добавлено: Сб окт 11, 2008 10:42 am |
дядя писал(а): ale-volokh писал(а): зашел в магазин спросил дпк от волги,мне принесли 2.один из них был полностью замурован,а у другого торчал прямоугольный металлический хвостик,но прикол в том что у них было по 3 контакта.как быть?че делать?подскажите Я ставил себе, именно с прямоугольным сердечником,я немного обточил его по кругу наждачкой,чтоб хорошо входил в посадочное гнездо,сам сердечник тоже подточил напильником с двух сторон,чтоб более менее на круглый был похож,и ещё пришлось работать круглым напильником,растачивал ушко крепежа чуть в сторону иначе оно не подходило по дырке,потом поставил шайбу и всё зер гут стоит уже второй год,всё работает
А сколько на твоем датчике от волги было контактов????
R-tem
Добавлено: Сб окт 11, 2008 11:53 am |
на моем было 3, один там экран идет, вобщем обрежешь фишку, сам все поймешь.
дядя
Добавлено: Сб окт 11, 2008 12:20 pm |
ale-volokh писал(а): А сколько на твоем датчике от волги было контактов????
Совершенно верно,было три контакта я один тупо отрезал а вот какой,извини не могу сказать не помню,давно было.
ale-volokh
Добавлено: Сб окт 11, 2008 5:59 pm |
Спасибо. пойду покупать!
alpine
Добавлено: Сб окт 18, 2008 1:11 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
привет всем
Я купил датчик от волги и он с прямоугольным сердечником
Обточу но на сколько он должен торчать на зубчатое колесо кто скажет ?
там же есть какая то выдержка от датчика ?
подскажите, СПАСИБО!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
сегодня буду потрашить датчик волговский,
но все равно вопрос???
Я покупал на разборе такой же как свой Бошевский
Но он тоже выкидывал ошибку через некоторое расстояние после движения . Что может быть что ОБА и ПЛОХИЕ или всетки БЛОК ОСНОВНОЙ управления
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
дядя
Добавлено: Сб окт 18, 2008 1:36 pm |
alpine писал(а): Я купил датчик от волги и он с прямоугольным сердечником alpine писал(а): Я покупал на разборе такой же как свой Бошевский
Не пойму,что ты хочешь поставить?
Олег
Добавлено: Сб окт 18, 2008 1:41 pm |
2 alpine
Актуальная тема... Мне тоже нужно датчик заменить!!!
Тоже слышал про датчик от Волги...
Сердечник прямоугольный у него и ставят его параллельно зубьям... по крайней мере так написано в инете)))
А вот какой зазор нужно выставлять это вопрос!!!!
Кстати, если ты менял шрус, то могли новые кольца поставить.... а размер зубьев не на всех шрусах одинаковый.
дядя
Добавлено: Сб окт 18, 2008 1:52 pm |
Олег писал(а): Сердечник прямоугольный у него и ставят его параллельно зубьям...
Если вы поставите сердечник паралельно, то ушко крепления у вас не подойдёт.Выше я писал как себе зделал.
Олег
Добавлено: Сб окт 18, 2008 2:49 pm |
дядя писал(а): Олег писал(а): Сердечник прямоугольный у него и ставят его параллельно зубьям... Если вы поставите сердечник паралельно, то ушко крепления у вас не подойдёт.Выше я писал как себе зделал.  тогда извиняюсь))))) на деле еще этот датчик не видел.... только в инете читал... Добавлено спустя 52 минуты 7 секунд:дядя писал(а): ale-volokh писал(а): А сколько на твоем датчике от волги было контактов???? Совершенно верно,было три контакта я один тупо отрезал а вот какой,извини не могу сказать не помню,давно было.
Вот схемка...
alpine
Добавлено: Сб окт 18, 2008 8:28 pm |
Привет!
Я так понимаю датчик от волги подойдет креплением только сердечник будет боком по отношению к зубчатому колесу. Информацию он будет так считывать или нет? или все же подточить?
а если выложить шайбами, так чтоб он едва проходил от колеса не цеплял. КАК думаете пойдет или нет???
СПАСИБО жду ответа!
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Кстати от волги магнитит гораздо сильнее чем мой бошевский
И все так что же с зазором между датчиком и зубчатым колесом??????????
СПАСИБО ПИШИТЕ!!!!!!!!????????
R-tem
Добавлено: Сб окт 18, 2008 8:43 pm |
да особо с зазором не заморачивайся, ставь примерно как родной был и все, главное чтоб сердечник был параллельно зубьям ротора.
дядя
Добавлено: Сб окт 18, 2008 9:00 pm |
R-tem писал(а): главное чтоб сердечник был параллельно зубьям ротора.
Интересно,в этом случае,ушко крепления подходит???
alpine
Добавлено: Сб окт 18, 2008 9:08 pm |
Слушайте а то параллельно то ему какая разница как магнитить -то боком или нет
ОН в круглую дырку то не влезет придется точить его
А ушко то подходит и даже провод с нужной стороны
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
