Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 4:45 pm
очень хорошо вытаскивается дрелью с большим сверлом, остатки выковыриваются легко :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 4:48 pm
У меня датчик вынулся очень легко, хотя все пишут что он вынимается только дрелью. Я был приятно удивлен. А проблемма у меня была совсем не в датчике, а в проводе.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 9:38 am
Спасибо!
БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 8:14 pm
ABS - не самая сложная вещь. Если со стороны контроллера датчики не звонятся - ищите обрыв.
т.921-51-42, +7-911-9215142
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:02 pm
зашел в магазин спросил дпк от волги,мне принесли 2.один из них был полностью замурован,а у другого торчал прямоугольный металлический хвостик,но прикол в том что у них было по 3 контакта.как быть?че делать?подскажите
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:12 pm
а он с проводом же с проводом идет.. один будет не задействован значит. будут использоваться те, на которых есть какая то проводимость. правда не помню что бы их там три было.. давно менял датчик. купи датчик Bosh c круглым сердечником[/code]
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:15 pm
денег много отдавать за датчик не хочу!
[quote="diablo"]
А ты от какой волги покупал не помнишь???
это ты к чему? мысли в слух?:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:22 pm
у меня был выбор между Bosh и родным. у родного сердечник прямоугольный, поэтому взял такой же. но получилось что сердечник поставить параллельно зубьям, то ухо крепления датчика не совпадает совсем с отверстием.. поэтому пришлось спилить это ухо. но так как датчик там толще и не влазит в отверстие ступицы и его нужно штурить, то получилось так что его я туда в конце концов забил молотком и он там намертво встрял. разумеется работает отлично.
но вот если покупать датчик Bosh, то у него круглый сердечник и ему пофиг как стоять.. получается что у Bosh будут совпадать даже крепление. но выбирать все равно вам.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 9:06 pm
это я про датчик родной!
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 1:18 am
может мне память изменяет, но все кто писал ,что менял этот датчик, ставили от волги.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 4:07 am
Репутация: 101 [ ? ]
Я ставил себе, именно с прямоугольным сердечником,я немного обточил его по кругу наждачкой,чтоб хорошо входил в посадочное гнездо,сам сердечник тоже подточил напильником с двух сторон,чтоб более менее на круглый был похож,и ещё пришлось работать круглым напильником,растачивал ушко крепежа чуть в сторону иначе оно не подходило по дырке,потом поставил шайбу и всё зер гут стоит уже второй год,всё работает :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 10:42 am
А сколько на твоем датчике от волги было контактов????
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 11:53 am
на моем было 3, один там экран идет, вобщем обрежешь фишку, сам все поймешь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 12:20 pm
Совершенно верно,было три контакта я один тупо отрезал а вот какой,извини не могу сказать не помню,давно было. :?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 5:59 pm
Спасибо. пойду покупать!
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 1:11 pm
Репутация: −1 [ ? ]
привет всем
Я купил датчик от волги и он с прямоугольным сердечником
Обточу но на сколько он должен торчать на зубчатое колесо кто скажет ?
там же есть какая то выдержка от датчика ?
подскажите, СПАСИБО!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
сегодня буду потрашить датчик волговский,
но все равно вопрос???
Я покупал на разборе такой же как свой Бошевский
Но он тоже выкидывал ошибку через некоторое расстояние после движения . Что может быть что ОБА и ПЛОХИЕ или всетки БЛОК ОСНОВНОЙ управления
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 1:36 pm
Не пойму,что ты хочешь поставить?
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 1:41 pm
2 alpine
Актуальная тема... Мне тоже нужно датчик заменить!!!
Тоже слышал про датчик от Волги...
Сердечник прямоугольный у него и ставят его параллельно зубьям... по крайней мере так написано в инете)))
А вот какой зазор нужно выставлять это вопрос!!!!
Кстати, если ты менял шрус, то могли новые кольца поставить.... а размер зубьев не на всех шрусах одинаковый.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 1:52 pm
Если вы поставите сердечник паралельно, то ушко крепления у вас не подойдёт.Выше я писал как себе зделал. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 2:49 pm
тогда извиняюсь))))) на деле еще этот датчик не видел.... только в инете читал...
Добавлено спустя 52 минуты 7 секунд:
Вот схемка...
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 8:28 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Привет!
Я так понимаю датчик от волги подойдет креплением только сердечник будет боком по отношению к зубчатому колесу. Информацию он будет так считывать или нет? или все же подточить?
а если выложить шайбами, так чтоб он едва проходил от колеса не цеплял. КАК думаете пойдет или нет???
СПАСИБО жду ответа!
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Кстати от волги магнитит гораздо сильнее чем мой бошевский
И все так что же с зазором между датчиком и зубчатым колесом??????????
СПАСИБО ПИШИТЕ!!!!!!!!????????
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 8:43 pm
да особо с зазором не заморачивайся, ставь примерно как родной был и все, главное чтоб сердечник был параллельно зубьям ротора.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 9:00 pm
Интересно,в этом случае,ушко крепления подходит???
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 9:08 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Слушайте а то параллельно то ему какая разница как магнитить -то боком или нет
ОН в круглую дырку то не влезет придется точить его
А ушко то подходит и даже провод с нужной стороны
