Cfif131
Добавлено: Чт май 12, 2011 10:56 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 169 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
не работают часы, прикуриватель, освещение салона, магнитола. предохранители все целые. что может быть еще?
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
[Gibson]
Добавлено: Чт май 12, 2011 11:00 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
по букварю погляди какой предохранитель за них отвечает и замени. Та же шляпа была при установке сиги...погорел и все твои симптомы были.
Vilf
Добавлено: Чт май 12, 2011 11:08 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
предохранитель под капотом на 15 ампер
_________________ Виль
ВM1978
Добавлено: Чт май 12, 2011 11:14 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Vilf писал(а): предохранитель под капотом на 15 ампер
а по моему это предохранитель TAIL над левой коленкой водителя.
Vilf
Добавлено: Чт май 12, 2011 11:26 am |
ВM1978
все верно. эта тема уже мусолилась на форуме. У кого-то Tail перегорает, а у кого под капотом . они связаны. если не один -то другой)
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=696
на 20 ампер. (забыл уже)
VeyroN
Добавлено: Чт май 12, 2011 3:13 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
DOME предохранитель под рулём
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
Cfif131
Добавлено: Чт май 12, 2011 4:13 pm |
| Бригадир |
нашел. предохранитель под капотом на 20А сгорел. всем спасибо
Кузов SEDAN
4eJI
Добавлено: Пт июн 03, 2011 7:14 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс май 03, 2009 4:12 pm Сообщения: 29 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
если кому интересно у меня этот предохранитель сгорал когда перегорала светодиодная лампочка подсветки салона, ставил нормальную лампочку менял предохранитель и вперед
_________________ Англичанка, 93 г. , 1.6 GLI 4a-fe механика, седан - продана
сейчас 93г., 2 GLI 3S-FE механика лифтбек
agkat
Добавлено: Вс июн 26, 2011 9:45 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср янв 21, 2009 1:10 pm Сообщения: 19 Откуда: СПБ Репутация: 0 [ ? ]
В моем случае медленно "погасали" часы, магнитола, лампы в салоне... ОНО работало.. отключалось, потом опять работало и погасло совсем этой зимой... прикуриватель остался работающим... Цепь пока никак не удается найти... предохранители все целы... видимо где то в разъемных соединителях... а где копать не знаю... А что такое синяя коробочка под панелью в районе бардачка?, когда консоль с магнитолой снимаю, то ее видно...
_________________ Англичанка 93г. 1.6 4A-FE механика
agkat
Добавлено: Вс июн 26, 2011 10:46 am |
| Стажер |
вероятно коробочка это ЭБУ двигателя....
Добавлено: Вс июн 26, 2011 1:12 pm |
agkat писал(а): коробочка это ЭБУ двигателя....
Синяя коробочка? Не, не оно. Сфоткай.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июн 26, 2011 1:14 pm |
| Человек-легенда |
agkat писал(а): что такое синяя
Сигналка возможно.
agkat
Добавлено: Вт июн 28, 2011 10:51 pm |
| Стажер |
Нет, сигналку я нашел, засунута внизу за ковриком в нишу справа от педали газа и там же сенсор удара, к ней же подсоединен...
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
коробочку сфоткаю, в выходные, не раньше...
Добавлено: Ср июн 29, 2011 1:56 am |
За магнитолой там блок управления центральным замком и напоминалка о непогашенных фарах. Ещё может быть блок иммобилайзера, но не в 93-м году, думается.
Синий, вроде бы, это блок напоминалки.
agkat
Добавлено: Ср июн 29, 2011 8:44 pm |
| Стажер |
спасибо за подсказки, однако интерес больше где искать потерянные Вольты на магнитоле и часах... отсутствие освещения салона переживу ))))
agkat
Добавлено: Сб июл 02, 2011 12:01 pm |
| Стажер |
В букваре стр.331 на картинке: 1- блок предохранителей №3... где он стоит? какая к нему таблица предохранителей?
Алекс_89
Добавлено: Пн сен 16, 2019 5:28 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн мар 11, 2019 3:13 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 3 S-FE
Такая же ситуация, коротнул когда менял подсветку на печке, сейчас перестала работать подсветка салона, индикатор открытия дверей, магнитола, часы. Предохранители целы.
Mateo
Добавлено: Пн сен 16, 2019 3:17 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2014 12:04 am Сообщения: 117 Откуда: Казахстан г.Аксу Павлодарская обл. Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan, UKP
Приветствую. Предохранитель под капотом "DOME" точно проверяли? У моей машины было такое же,когда полез в салонный плафон поменять лампу накаливания на светодиодную, коротнул и всё потухло  . Полез в коробку предов под капотом,так там вот этот "DOME" на 20А и сгоревший был  . После замены преда всё заработало  . Удачи.
dess_ik
Добавлено: Вс авг 13, 2023 5:56 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 991 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Всем здравствуйте. Короче постигла и меня эта беда. Сгорел по факту предохранитель на 15а который в блоке около колена водителя. Когда поставил другой ситуация повторилась при включении зажигания. Где получается нужно искать неисправность? Предохранитель DOME целый. И ещё электрозеркала отвалились
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
pindos
Добавлено: Вт авг 22, 2023 12:49 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
Доброго времени суток! Аналогичная проблема и со мной произошла. По весне начала отключаться магнитола на кочках. Вместе с ней - все то, что висит на предохранителе DOME (освещение салона, датчики дверей, зумер, часы, сирена сигналки). Позже отрубилось совсем. Предохранитель цел. При закрытых дверях и полностью отключенной магнитоле часы работают, напряжение на них около 10 В. Стоит только открыть дверь, или включить плафоны подсветки, часы сразу гаснут. Напряжение там становится порядка 1 В. На предохранителе - 12 В. Грешу на плохой контакт в каком-то разъеме или обрыв проводки. Не могу найти распределительную коробку №3 по схеме. В ногах пассажира, вроде, что-то похожее голубого цвета есть. Это она?
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
andron58
Добавлено: Вт авг 22, 2023 8:04 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
pindos Лучше покопаться в коробке, что под капотом рядом с воздуханом, там часто отгнивают провода, подходящие снизу.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
dess_ik
Добавлено: Вт авг 22, 2023 12:00 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 3S
andron58Под той коробкой я в том году порядок наводил. Силовую фишку обрезал и термоусадкой с клеевой основой заизолировал провода предварительно спаяв их между собой
pindos
Добавлено: Вт авг 22, 2023 3:52 pm |
| Бригадир |
dess_ik И как? Помогло? Тяжело эту коробку с предохранителями отсоединять?
dess_ik
Добавлено: Вт авг 22, 2023 6:45 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 3S
pindosТам была другая проблема. Вообще вся электрика не пахала
