Текущее время: Вт май 26, 2026 1:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 10:56 am
не работают часы, прикуриватель, освещение салона, магнитола. предохранители все целые. что может быть еще?
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 11:00 am
по букварю погляди какой предохранитель за них отвечает и замени. Та же шляпа была при установке сиги...погорел и все твои симптомы были.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 11:08 am
предохранитель под капотом на 15 ампер
Виль
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 11:14 am
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
а по моему это предохранитель TAIL над левой коленкой водителя.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 11:26 am
ВM1978
все верно. эта тема уже мусолилась на форуме. У кого-то Tail перегорает, а у кого под капотом . они связаны. если не один -то другой)
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=696
на 20 ампер. (забыл уже)
Виль
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 2:33 pm
Машина: Японо-седан
Скорее под капотом, у меня тож такая хрень была. А когда TAIL сгорел только прикуриватель не работал.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 3:13 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
DOME предохранитель под рулём
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 4:13 pm
нашел. предохранитель под капотом на 20А сгорел. всем спасибо
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 7:14 pm
если кому интересно у меня этот предохранитель сгорал когда перегорала светодиодная лампочка подсветки салона, ставил нормальную лампочку менял предохранитель и вперед :twisted:
Англичанка, 93 г. , 1.6 GLI 4a-fe механика, седан - продана
сейчас 93г., 2 GLI 3S-FE механика лифтбек
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 9:45 am
В моем случае медленно "погасали" часы, магнитола, лампы в салоне... ОНО работало.. отключалось, потом опять работало и погасло совсем этой зимой... прикуриватель остался работающим... Цепь пока никак не удается найти... предохранители все целы... видимо где то в разъемных соединителях... а где копать не знаю... А что такое синяя коробочка под панелью в районе бардачка?, когда консоль с магнитолой снимаю, то ее видно...
Англичанка 93г. 1.6 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 10:46 am
вероятно коробочка это ЭБУ двигателя....
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 1:12 pm
Синяя коробочка? Не, не оно. Сфоткай.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 1:14 pm
agkat писал(а):
что такое синяя
Сигналка возможно. :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 10:51 pm
Нет, сигналку я нашел, засунута внизу за ковриком в нишу справа от педали газа и там же сенсор удара, к ней же подсоединен...
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
коробочку сфоткаю, в выходные, не раньше...
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 1:56 am
За магнитолой там блок управления центральным замком и напоминалка о непогашенных фарах. Ещё может быть блок иммобилайзера, но не в 93-м году, думается.
Синий, вроде бы, это блок напоминалки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 8:44 pm
спасибо за подсказки, однако интерес больше где искать потерянные Вольты на магнитоле и часах... отсутствие освещения салона переживу ))))
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 12:01 pm
В букваре стр.331 на картинке: 1- блок предохранителей №3... где он стоит? какая к нему таблица предохранителей?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2019 5:28 am
Машина: Карина Е
Двигатель: 3 S-FE
Такая же ситуация, коротнул когда менял подсветку на печке, сейчас перестала работать подсветка салона, индикатор открытия дверей, магнитола, часы. Предохранители целы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2019 3:17 pm
Машина: Toyota Carina E sedan, UKP
Приветствую. Предохранитель под капотом "DOME" точно проверяли?
У моей машины было такое же,когда полез в салонный плафон поменять лампу накаливания на светодиодную, коротнул и всё потухло :D .
Полез в коробку предов под капотом,так там вот этот "DOME" на 20А и сгоревший был :a_g_a: . После замены преда всё заработало :-ok-: . Удачи.
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2023 5:56 pm
Двигатель: 3S
Всем здравствуйте. Короче постигла и меня эта беда. Сгорел по факту предохранитель на 15а который в блоке около колена водителя. Когда поставил другой ситуация повторилась при включении зажигания. Где получается нужно искать неисправность? Предохранитель DOME целый. И ещё электрозеркала отвалились
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2023 12:49 am
Доброго времени суток! Аналогичная проблема и со мной произошла. По весне начала отключаться магнитола на кочках. Вместе с ней - все то, что висит на предохранителе DOME (освещение салона, датчики дверей, зумер, часы, сирена сигналки). Позже отрубилось совсем. Предохранитель цел. При закрытых дверях и полностью отключенной магнитоле часы работают, напряжение на них около 10 В. Стоит только открыть дверь, или включить плафоны подсветки, часы сразу гаснут. Напряжение там становится порядка 1 В. На предохранителе - 12 В. Грешу на плохой контакт в каком-то разъеме или обрыв проводки. Не могу найти распределительную коробку №3 по схеме. В ногах пассажира, вроде, что-то похожее голубого цвета есть. Это она?
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2023 8:04 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
pindos
Лучше покопаться в коробке, что под капотом рядом с воздуханом, там часто отгнивают провода, подходящие снизу.
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2023 12:00 pm
Двигатель: 3S
andron58Под той коробкой я в том году порядок наводил. Силовую фишку обрезал и термоусадкой с клеевой основой заизолировал провода предварительно спаяв их между собой
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2023 3:52 pm
dess_ik
И как? Помогло? Тяжело эту коробку с предохранителями отсоединять?
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2023 6:45 pm
Двигатель: 3S
pindosТам была другая проблема. Вообще вся электрика не пахала
