odesoftami
Добавлено: Пт май 13, 2011 10:44 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 4:04 pm Сообщения: 11 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
http://odesoftami.pp.ua/5855158.zip [ сcылка на файл ][/quote]
скажите в целом как тест?
как датчики? может че не отвечает...
или как то не так работает? хэлп...
_________________ COROLLA HB 5-DOOR, 4EFE 1300CC, EE101L-AHMDKW
GASCHE
Добавлено: Пт май 13, 2011 2:19 pm |
odesoftami писал(а): скажите в целом как тест Нормально.
gerzolik
Добавлено: Пт май 13, 2011 4:29 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Не совсем.
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
DeMax.на что жалуешься,видимо кушает лишку?
odesoftami
Добавлено: Пт май 13, 2011 5:27 pm |
| Стажер |
gerzolik писал(а): Не совсем. Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
всмысле? а что не так?
andrusavto
Добавлено: Сб май 14, 2011 3:37 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт мар 25, 2010 4:58 pm Сообщения: 48 Репутация: 0 [ ? ]
odesoftami писал(а): gerzolik писал(а): Не совсем. Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
Все у тебя там нормально
surik
Добавлено: Сб май 14, 2011 6:29 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июн 29, 2010 12:40 pm Сообщения: 216 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
desha
Mouflon
ребят чет не получаетса нифига...... попробовал и от админа запускать и так..... от админа первой ошибки небыло но данные считыватса так и не хотят...а как можно из салона напрямую подключитса???? или есть другой вариант?
_________________ Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны))) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
Mouflon
Добавлено: Вс май 15, 2011 1:01 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
surik писал(а): up
Извини, давно за компом не сидел. аж с тяпницы.
по пунктам:
1. Сделай скриншот ошибки. потому как по частям не понятно на что ругается.
2. Какой шнурок. для железного порта rs-232, или rs232-USB адаптер?
3. настройки порта какие?
surik
Добавлено: Вс май 15, 2011 1:05 pm |
| Бригадир |
Mouflon
а ну скриншто сделаю..... шнурок через USB переходник, дрова стоят нормально вроде, покрайне мере при установке никто и ничто не ругалось.... все настройки на COM в диспетчере устройств стандартные... ну я вот пропробовал запустить от имени админa ошибки нет, мож блин конткта нет гдето.....
Mouflon
Добавлено: Вс май 15, 2011 1:16 pm |
| Человек-легенда |
скорость порта сделай побольше 115200. для проверки работы шнурка можно использовать прогу terminal http://easyelectronics.ru/tag/terminal
при замыкании лап должен загораться DSR
odesoftami
Добавлено: Пн май 16, 2011 5:49 pm |
| Стажер |
ммм... все нормально.... спс...
странно а что ж тогда с динамикой машины...
такое ощущенье что периодически что то машину за ж_пу держит((и не дает нормально разгоняться((((((
хэлп.
gerzolik
Добавлено: Пн май 16, 2011 6:07 pm |
| На доске почета |
Смотри,чего пишут: GASCHE писал(а): Нормально andrusavto писал(а): Все у тебя там нормально
evgen e
Добавлено: Вт май 17, 2011 12:22 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
кто что скажет по этому графику, на 96 кадре? машина резко потеряла обороты, сразуже востоновилась, но загорелась 13 ошибка.
| Вложения: |
17.ctr [14.75 КБ]
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
odesoftami
Добавлено: Ср май 18, 2011 4:18 pm |
| Стажер |
surik писал(а):
спс.
изучил
буду разбираться))))))))))
andrusavto
Добавлено: Ср май 18, 2011 4:27 pm |
| Самостоятельный |
odesoftami писал(а): ммм... все нормально.... спс... странно а что ж тогда с динамикой машины... такое ощущенье что периодически что то машину за ж_пу держит((и не дает нормально разгоняться(((((( хэлп.
Эта диагностика мало что тебе покажет, я не имел в виду что у тебя машина исправна, а то что показала
Ewo8
Добавлено: Ср май 25, 2011 7:15 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день! Может кто то посмотреть мои графики.
Тест делал по методике-но на оборотах стал сильно греться двигатель и я минуты через 1,5-2 сбросил на хх, но на хх температура не спадала-поэтому пришлось немного проехать-тест не выключал до остановки.
Скачивал с форума тест 3с-фе который написали что можно принять за эталонный-так вот смущает что у него на оборотах 2300 постоянно переключатся смесь левая, а у меня она переключается только на хх, а на 3000 оборотах она постоянно богатая!
| Вложения: |
тест.ctr [40.12 КБ]
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
Li2n
Добавлено: Ср май 25, 2011 8:43 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Ребяты, может кто-нибудь помочь?
При считывании параметров двигателя, включите передачу, и начните движение,чтобы скорость начала расти. Будет ли у кого-нибудь флаг "НЕЙИРАЛЬ" переключаться в положение "ВЫКЛ"?
Посмотрите пожалуйста.
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
GASCHE
Добавлено: Ср май 25, 2011 9:21 pm |
Ewo8 писал(а): у него на оборотах 2300 постоянно переключатся смесь левая После запуска горячего двигателя сделайте перегазовку, а потом проведите тест, может и у вас все получиться.
Ewo8
Добавлено: Чт май 26, 2011 7:56 pm |
| Бригадир |
GASCHE писал(а): Ewo8 писал(а): у него на оборотах 2300 постоянно переключатся смесь левая После запуска горячего двигателя сделайте перегазовку, а потом проведите тест, может и у вас все получиться.
А по этому тесту нельзя ничего сказать?
Имя пользователя
Добавлено: Пт май 27, 2011 8:43 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 9:30 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Посмотрите может что то не так, иногда холостые отваливаются вниз...
Диагностику делал на ноуте с ком портом без переходника и на кабеле без доп радио деталей просто провода
_________________ Corolla AE110 SE Saloon 5A-FE
Li2n
Добавлено: Пт май 27, 2011 9:10 am |
| Заслуженный |
Посмотрите ПОЖАЛУЙСТА!
Имя пользователя
Добавлено: Пт май 27, 2011 9:59 am |
| Практикант |
Цитата: Посмотрите ПОЖАЛУЙСТА!
у меня автомат... диагностика выше когда включил драйв с нажатым тормозом и стоял нейтраль перешла в положение выключено
