Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 10:44 am
http://odesoftami.pp.ua/5855158.zip [ сcылка на файл ][/quote]
скажите в целом как тест?
как датчики? может че не отвечает...
или как то не так работает? хэлп...
COROLLA HB 5-DOOR, 4EFE 1300CC, EE101L-AHMDKW
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 12:48 pm
desha
попробую..... отпишусто тогда как чё
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 2:19 pm
Нормально.
Я не диагност я только учусь.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 4:29 pm
Не совсем.
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
DeMax.на что жалуешься,видимо кушает лишку?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 5:27 pm
gerzolik писал(а):
Не совсем.
всмысле? а что не так?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 3:37 am
gerzolik писал(а):
Не совсем.
Все у тебя там нормально
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 6:29 pm
desha
Mouflon
ребят чет не получаетса нифига...... попробовал и от админа запускать и так..... от админа первой ошибки небыло но данные считыватса так и не хотят...а как можно из салона напрямую подключитса???? или есть другой вариант?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 12:46 pm
up
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 1:01 pm
surik писал(а):
up
Извини, давно за компом не сидел. аж с тяпницы. :)
по пунктам:
1. Сделай скриншот ошибки. потому как по частям не понятно на что ругается.
2. Какой шнурок. для железного порта rs-232, или rs232-USB адаптер?
3. настройки порта какие?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 1:05 pm
Mouflon
а ну скриншто сделаю..... шнурок через USB переходник, дрова стоят нормально вроде, покрайне мере при установке никто и ничто не ругалось.... все настройки на COM в диспетчере устройств стандартные... ну я вот пропробовал запустить от имени админa ошибки нет, мож блин конткта нет гдето.....
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 1:16 pm
скорость порта сделай побольше 115200. для проверки работы шнурка можно использовать прогу terminal http://easyelectronics.ru/tag/terminal
при замыкании лап должен загораться DSR
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 1:50 pm
Mouflon
крутень.... ща по делам смотаюсь приеду и попробую все сделать))) спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 5:49 pm
ммм... все нормально.... спс...
странно а что ж тогда с динамикой машины...
такое ощущенье что периодически что то машину за ж_пу держит((и не дает нормально разгоняться((((((
хэлп.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 6:07 pm
Смотри,чего пишут:
GASCHE писал(а):
Нормально
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 10:18 pm
odesoftami
зайди вот глянь....http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 8805/#post удачи
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 12:22 am
кто что скажет по этому графику, на 96 кадре? машина резко потеряла обороты, сразуже востоновилась, но загорелась 13 ошибка.
17.ctr [14.75 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 4:18 pm
surik писал(а):
odesoftami
спс.
изучил
буду разбираться))))))))))
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 4:27 pm
хэлп.
Эта диагностика мало что тебе покажет, я не имел в виду что у тебя машина исправна, а то что показала
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 7:15 pm
Добрый день! Может кто то посмотреть мои графики.
Тест делал по методике-но на оборотах стал сильно греться двигатель и я минуты через 1,5-2 сбросил на хх, но на хх температура не спадала-поэтому пришлось немного проехать-тест не выключал до остановки.
Скачивал с форума тест 3с-фе который написали что можно принять за эталонный-так вот смущает что у него на оборотах 2300 постоянно переключатся смесь левая, а у меня она переключается только на хх, а на 3000 оборотах она постоянно богатая!
тест.ctr [40.12 КБ]
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 8:43 pm
Ребяты, может кто-нибудь помочь?
При считывании параметров двигателя, включите передачу, и начните движение,чтобы скорость начала расти. Будет ли у кого-нибудь флаг "НЕЙИРАЛЬ" переключаться в положение "ВЫКЛ"?
Посмотрите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 9:21 pm
После запуска горячего двигателя сделайте перегазовку, а потом проведите тест, может и у вас все получиться.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 7:56 pm
А по этому тесту нельзя ничего сказать?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 8:43 am
Посмотрите может что то не так, иногда холостые отваливаются вниз...
Диагностику делал на ноуте с ком портом без переходника и на кабеле без доп радио деталей просто провода
Комментарий к файлу: Corolla SE 5a-fe AT
corolla_ae110_5afe.ctr [57.97 КБ]
Corolla AE110 SE Saloon 5A-FE
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 9:10 am
Посмотрите ПОЖАЛУЙСТА!
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 9:59 am
у меня автомат... диагностика выше когда включил драйв с нажатым тормозом и стоял нейтраль перешла в положение выключено
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
