Текущее время: Вт май 26, 2026 5:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 9:42 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Менять лампочки габарита если есть корректор, довольно сложно, если его нет то вроде не очень сложно... что бы вытащить патрон его нужно повернуть на 90 градусов и он вытаскивается из корпуса лампы......
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 11:55 pm
Да, но у меня не очень хотел вытаскиваться, а потом левый не хотел поворочиваться назад
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 12:00 am
)))))))))) может грязь у тя там была? или провод короткоавт, и тем самым не давал выйти патрону.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 1:24 am
Репутация: 60 [ ? ]
Пшикни WDшкой ))))
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 2:15 am
2 voldemarik2: простой поиск.   Но - "ТИП КАРЕЛЛО" (вряд ли оригинал...)
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=ca ... EF+carello
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 4:59 am
Про эти стекла уже писал Белый Гусь, где то отзывы были плохие.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 1:07 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
К патрону просто пальцами подлезать не очень удобно. Главное ухватиться и повернуть его. Лампочки 5W безцокольные. Вынешь, вставишь новую, а потом патрон надо назад закрутить. Это посложнее будет, но всё вполне выполнимо. На крайний случай можно расширительный бачок или аккум снять, если так не выходит.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 3:26 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
А если стоит ксенон, то лучше туда диоды засандалить, дабы в стиль попадали
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:51 am
Двигатель: 4A-FE Std
Народ подскажите пожалуйста, как поменять лампочку в заднем стоп-сигнале, как я понял нужно снимать накладку под фарой, чтобы снять саму фару, как это сделать, чтобы не сломать крепеж???
Carina E, 92г. 4A-FE,98 л.с. МКПП, не LB, Liftback, Made in Japan
Skoda Oktavia A5 1,4 TSI
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:56 am
Репутация: 60 [ ? ]
MAXX
Открываешь багажник, сбоку от фонаря 2 болта на 10, откручиваешь, и сдёргиваешь фонарь в бок от машины, там на 2-х клипсах держиться.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:01 am
Спасибо за совет, просто я думал фара болтами и внизу за накладкой крепиться, я откручивал два этих болта, она все равно мертво стояла, попробую посильнее :)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:18 am
Она со временем прилипает в корпусу.
Можно легонько стукнуть по ней.
Главное вбок тяни.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 11:18 am
Репутация: 60 [ ? ]
MAXX
Пшикни WD-шкой, с помощью тонкой трубки, на эти клипсы
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 9:28 am
Подскажите как поменять лампу правого поворотника?
И вопрос в догонку: намного сократился интервал работы правого поворотника. Левый работает штатно. Причем при включении аварийки правый начинает мигать с нормальным интервалом. Это из-за не работающей лампочки?
Carina E 2.0 GLI, 1992, 3S-FE, Хэтчбек, МКПП японка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 9:33 am
Infian
Откручиваешь один саморез сверху, который крепит поворотник к фаре, затем тянешь поворотник вперед, требуется усилие, там защелка, он и снимется, доступ к лампочке открыт...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
и чем же он тогда
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 9:41 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Infian
именно из-за перегоревшей лампочки моргает чаще.
 Заголовок сообщения: Может кому пригодится...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 10:43 am
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Предложение Админу! Давай заведем отдельную папку, куда я и другие (если есть возможность) по необходимости и по запросу буду сканировать и выкладывать страницы из Каталога. Я уже выкладывал от туда электросхемы, теперь замена лампочек... Может кому что еще нужно будет...
12_10.jpg [ 359.98 КБ | Просмотров: 19961 ]
12_09.jpg [ 346.42 КБ | Просмотров: 19974 ]
12_08.jpg [ 364.36 КБ | Просмотров: 19959 ]
12_07.jpg [ 377.26 КБ | Просмотров: 19973 ]
12_06.jpg [ 368.35 КБ | Просмотров: 20008 ]
12_05.jpg [ 204.37 КБ | Просмотров: 19960 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:31 am
А чем нехороша существующая?
http://carina-e.ru/viewforum.php?f=8
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:58 am
Спасибо, я так и думал, но побоялся его тянуть, думал вдруг где-то еще есть скрытый саморез(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 12:00 pm
Infian
Можешь отверточкой обернутой в тряпочку упереться в край фары и в ту самую защелку и все легко снимется.
Я первый раз фары снимал 40 минут) Именно потому что боялся отломать)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 12:43 pm
понял, спасибо
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 10:18 am
Дурацкий вопрос конечно) а у нас одна лампа под ближний и дальний? если пропал ближний а дальний есть то лампа умерла? предохранители в норме.
carina e 1993 3s-fe седан бритиш
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 10:28 am
zigen
Да. Лампа одна с двумя нитями накала - ближний и дальний свет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 6:18 pm
blogger555 писал(а):
Подскажите пожалуйста как заменить лампочку габарита правой фары. И какую туда ставить? Заранее благодарен.
tj_tosha писал(а):
лампочки габаритов поменять легко )) там патрон вытаскиваеш и все) лампочка обычная безцокольная.
А в каком месте правой фары этот патрон искать? За что дергать? А то боюсь повредить корректор. Видны проводки справа от патрона лампы головного света. В той стороне, что ближе к радиатору. Это габарит или нет?
CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
 Заголовок сообщения: Как разобрать поворотник
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 2:48 pm
Кто разбирал поворотники (те что возле фар), подскажите как, вроде на защелках визуально, не проклеен ничем?
Хочу сделать как на американках габариты, поставлю цоколь от камри 20ки с двухконтатной лампой, для этого нужно снять колпачок оранжевый.
