Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:08 pm
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 11:28 pm
Мне дали временный аккумулятор под 80 ампер,это сильно грозит?а стоял 55а(сдох,пока ехал на старом) Smile
И немножно не в тему,почему-то начала глючить сигнализация и Центральный замок,двери перестали закрываться,Правая передняя дверь вообще заклинилась и не открывается...Даже ключом никак не могу открыть
Сижу в машине пробывал закрыть на сигнализацию,двери вообще не закрываются.Приходится все двери вручную закрывать,в чём этот прикол? Sad Предохранители или Сигнализация глючит или аккумулятор 80 ампер сильно влияет?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 11:38 pm
-=p@m=-, а стеклоподъемники работают? если нет то предохранитель сгорел.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 11:54 pm
-=p@m=-
Ключом всяко должно закрываться, закрывал ключом даже без аккумулятора. В принципе, большая емкость аккумулятора ничего криминального не несет. Разве, что тока генератора может не хватать до полной зарядки. В общем аккумулятор, на это точно не влияет, если он выдает исправные 12 вольт.
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 11:57 pm
voldemarik2
У мя ручные стеклоподъем
pindos
Даже без аккумулятора ЦЗ все двери закрывается? :o
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 12:00 am
не, не центральный замок, а ключ. Закрывает двери с каждой стороны, водительскую и пассажирскую :) Остальные двери изнутри блокировал. Хотя, с ЦЗ может при рабочем аккумуляторе может и все закрывает, щелкает точно, не проверял, просто. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 12:04 am
да.
а люк есть? короче проверь предохранители
369.jpg [ 349.62 КБ | Просмотров: 3885 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 12:17 am
voldemarik2
Люка нет,А где именно смотреть предохранители? в салоне или под капотом?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 12:31 am
Предохранитель Power
331.jpg [ 387.39 КБ | Просмотров: 3907 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 12:57 am
voldemarik2
Спасибо,завтра загляну предохранители!
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 10:34 am
voldemarik2
Поискал,у мя оказывается предохранитель POWER на 2 находится..
Ну все предохранители целы,значит сигнализация *********?
Строгое предупреждение за употребление мата.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 10:41 am
что ты сказал?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 11:23 pm
Короче предохранители на спидометре нет никаких
Пауэр находится под рулём,все целы
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 11:56 pm
а причем спидометр?
визуально? или ты его проверял? ты все предохранители которые на схеме проверял?
До того как ты поехел к этим эллектрикам все работало, а после них перестало? Почему бы к ним не поехать и наехать что все поломано?:)
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 1:10 am
Вот проверяй:)
342.jpg [ 393.5 КБ | Просмотров: 3857 ]
341.jpg [ 413.68 КБ | Просмотров: 3866 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 1:40 pm
Сегодня стал закрывать на центральный замок и не стала закрываться задня правая дверь, даже не щелкает. В чем причина может кто знает?
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 1:50 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Может пружинка сломалась/отлетела, которая тягу держит? Было как-то такое, только у меня вроде наоборот не открывалась дверь.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 1:54 pm
Дак она не открывает и не закрывает с брелка. А что за пружинка, где она стоит?
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 6:10 pm
провода или сам соленоид смотри
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 7:19 pm
А где эта фигня находится? и что с ним может быть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 7:55 pm
дмитрий Л.
Без разбора , т.е. снятия обшивки двери, никогда не узнаешь, что не работает. Снять панель, посмотреть, подергать, пощелкать. Может элементарно, что-то замерзло-слетело, а может и механизьма ЦЗ приказала долго жить.:)
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 11:08 pm
каким образом,центральный замок стоит на водительской двери,если хотя бы вместе с ним одна дверь открываеться закрываеться,то он не причем,надо смотреть напряжение на соленоид в той двери,которая не блокируеться при закрывании водительской,то есть в момент срабатывания центрального замка,если напряжение идет до двери,значит с солиноидом чего то
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 11:16 pm
kostolom писал(а):
солиноидом чего то
Это механизм открывания/закрывания замка?
Если - да, то его и имел ввиду.:)
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 11:17 pm
Дак этот солиноид в двери стоит? а замерзнуть он может?
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 11:24 pm
ХЗ, а сломаться может.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 12:00 am
Может. Я тут перед НГ машину помыл и на полдня оставил. Замерзли все 4 замка :) Один открылся раза с десятого, потом остальные отмерзли после интенсивной протопки салона и заезда в теплый паркинг :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
