-=p@m=-
Добавлено: Вс окт 12, 2008 11:28 pm |
| Максимавод |
Мне дали временный аккумулятор под 80 ампер,это сильно грозит?а стоял 55а(сдох,пока ехал на старом) Smile
И немножно не в тему,почему-то начала глючить сигнализация и Центральный замок,двери перестали закрываться,Правая передняя дверь вообще заклинилась и не открывается...Даже ключом никак не могу открыть
Сижу в машине пробывал закрыть на сигнализацию,двери вообще не закрываются.Приходится все двери вручную закрывать,в чём этот прикол? Sad Предохранители или Сигнализация глючит или аккумулятор 80 ампер сильно влияет?
Добавлено: Вс окт 12, 2008 11:38 pm |
-=p@m=-, а стеклоподъемники работают? если нет то предохранитель сгорел.
pindos
Добавлено: Вс окт 12, 2008 11:54 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
-=p@m=-
Ключом всяко должно закрываться, закрывал ключом даже без аккумулятора. В принципе, большая емкость аккумулятора ничего криминального не несет. Разве, что тока генератора может не хватать до полной зарядки. В общем аккумулятор, на это точно не влияет, если он выдает исправные 12 вольт.
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
-=p@m=-
Добавлено: Вс окт 12, 2008 11:57 pm |
| Максимавод |
voldemarik2
У мя ручные стеклоподъем
pindos
Даже без аккумулятора ЦЗ все двери закрывается?
pindos
Добавлено: Пн окт 13, 2008 12:00 am |
не, не центральный замок, а ключ. Закрывает двери с каждой стороны, водительскую и пассажирскую  Остальные двери изнутри блокировал. Хотя, с ЦЗ может при рабочем аккумуляторе может и все закрывает, щелкает точно, не проверял, просто.
Добавлено: Пн окт 13, 2008 12:04 am |
pindos писал(а): Хотя, с ЦЗ может при рабочем аккумуляторе может и все закрывает да. -=p@m=- писал(а): У мя ручные стеклоподъем
а люк есть? короче проверь предохранители
369.jpg [ 349.62 КБ | Просмотров: 3894 ]
-=p@m=-
Добавлено: Пн окт 13, 2008 12:17 am |
| Максимавод |
voldemarik2
Люка нет,А где именно смотреть предохранители? в салоне или под капотом?
-=p@m=-
Добавлено: Пн окт 13, 2008 12:57 am |
| Максимавод |
voldemarik2
Спасибо,завтра загляну предохранители!
-=p@m=-
Добавлено: Пн окт 13, 2008 10:34 am |
| Максимавод |
voldemarik2
Поискал,у мя оказывается предохранитель POWER на 2 находится..
Ну все предохранители целы,значит сигнализация *********?
Строгое предупреждение за употребление мата.
Добавлено: Пн окт 13, 2008 10:41 am |
-=p@m=- писал(а): Поискал,у мя оказывается предохранитель POWER на 2 находится..
что ты сказал?
-=p@m=-
Добавлено: Пн окт 13, 2008 11:23 pm |
| Максимавод |
Короче предохранители на спидометре нет никаких
Пауэр находится под рулём,все целы
Добавлено: Пн окт 13, 2008 11:56 pm |
-=p@m=- писал(а): Короче предохранители на спидометре нет никаких а причем спидометр? -=p@m=- писал(а): Пауэр находится под рулём,все целы
визуально? или ты его проверял? ты все предохранители которые на схеме проверял?
До того как ты поехел к этим эллектрикам все работало, а после них перестало? Почему бы к ним не поехать и наехать что все поломано?:)
дмитрий Л.
Добавлено: Сб янв 03, 2009 1:40 pm |
Сегодня стал закрывать на центральный замок и не стала закрываться задня правая дверь, даже не щелкает. В чем причина может кто знает?
Terrion
Добавлено: Сб янв 03, 2009 1:50 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Может пружинка сломалась/отлетела, которая тягу держит? Было как-то такое, только у меня вроде наоборот не открывалась дверь.
_________________ Drive2.ru
дмитрий Л.
Добавлено: Сб янв 03, 2009 1:54 pm |
Дак она не открывает и не закрывает с брелка. А что за пружинка, где она стоит?
дмитрий Л.
Добавлено: Сб янв 03, 2009 7:19 pm |
А где эта фигня находится? и что с ним может быть?
Виктор77
Добавлено: Сб янв 03, 2009 7:55 pm |
дмитрий Л.
Без разбора , т.е. снятия обшивки двери, никогда не узнаешь, что не работает. Снять панель, посмотреть, подергать, пощелкать. Может элементарно, что-то замерзло-слетело, а может и механизьма ЦЗ приказала долго жить.
kostolom
Добавлено: Сб янв 03, 2009 11:08 pm |
Виктор77 писал(а): механизьма ЦЗ приказала долго жить каким образом,центральный замок стоит на водительской двери,если хотя бы вместе с ним одна дверь открываеться закрываеться,то он не причем,надо смотреть напряжение на соленоид в той двери,которая не блокируеться при закрывании водительской,то есть в момент срабатывания центрального замка,если напряжение идет до двери,значит с солиноидом чего то
Виктор77
Добавлено: Сб янв 03, 2009 11:16 pm |
kostolom писал(а): солиноидом чего то
Это механизм открывания/закрывания замка?
Если - да, то его и имел ввиду.
дмитрий Л.
Добавлено: Сб янв 03, 2009 11:17 pm |
Дак этот солиноид в двери стоит? а замерзнуть он может?
Виктор77
Добавлено: Сб янв 03, 2009 11:24 pm |
дмитрий Л. писал(а): замерзнуть он может?
ХЗ, а сломаться может.
БелыйГусь
Добавлено: Вс янв 04, 2009 12:00 am |
дмитрий Л. писал(а): а замерзнуть он может? Может. Я тут перед НГ машину помыл и на полдня оставил. Замерзли все 4 замка  Один открылся раза с десятого, потом остальные отмерзли после интенсивной протопки салона и заезда в теплый паркинг
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
