Текущее время: Вт май 26, 2026 12:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 839 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 12:42 pm
andrusavto писал(а):
Я не знаю что вы прикручиваете? я хотел спросить не жпс к проге а в ЖПС программу,
Будет она работать в навигаторе и можно ли ее туда всунуть?
А данные то принимать эта штука как будет??? У неё же нет USB хоста по идее...
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 2:41 pm
Если ответить однозначно без объяснений почему, НЕТ :)
Camry Gracia 1999 5S-Fe. Ничего особенного, обычный японский, народный автомобиль.
Живет в нем ПСКАР; D525, M3-ATX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S,DVD slim, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, D-link DWL140, Behold TV X7, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 3:11 pm
Статья о том как прошить hex в ардуину штатными ардуиновскими средствами... http://robocraft.ru/blog/arduino/116.html
Забавный момент:
Компилируем, загружаем в протеус – работает!
Сравним размеры файлов :)
Ардуиновский Blink.hex весит 2031 байт
Наш hex при оптимизации по размеру (OPT = s) по размеру весит 410 байт
а с отключённой оптимизацией (OPT = 0) все 3184 байта!
Владельцы ардуины - можете проверить?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 5:12 am
Есть хоть какие то результаты?
Toyota Camry Gracia 5S-FE ПП Japan `98
ASUS LGA775 P5KPL-AM, M2-iTX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S, GPS BU-353, 3G Beeline, JVC RM-RK39, Ivolga BG-1004...
Сайт установщиков автосигнализаций и автозвука
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 9:10 am
Добрый день. Очень хотелось потестить программу, нашел кабель USB=>COM(PL2303) подключил все - программа не считывает данные. Протестил подключенный к машине кабель программкой ComAnalyser - сигнал DSR (Data-Set-Ready, вывод 6) присутствует (то есть есть сигнал с ЭБУ движка) Но при этом старая и новая версии программы не могут его считать. Куда можно покопать? Подскажите.
Машина Corsa 94г 5EFE, контакты в диаг. разъеме естевственно присутствуют. Комп Win7 Atom 1.6.
С удовольствием подключился бы к тестам (в том числе и на ардуине, будет прошивка - куплю)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 9:39 am
Сигнал в таком виде?
Если в таком, то скорее всего дело в переходнике USB-COM, видимо, он не поддерживает нужное представлении сигнала по уровню напряжения в 0/1.
Toyota Cresta 2JZ-GE
MyEngine - http://primavistalab.com/myengine
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:51 am
К сожалению осцилоографа нет под рукой, а программа ComAnalyser дает весьма смутное представление о периоде импульсов в сигнале. Только видно что он есть, и не постоянный 0 или 1, а меняется.
Может дело в скорости порта? Там в свойствах виртуального COM порта можно выставить ее вручную (наверное будет влиять на что то). На какой скорости (бод) принимает данные программа?
Какие переходники заведомо работают с этой программой? Можно ссылку на схемку, если самодельные. Спаять не проблема, детали тоже.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 12:30 pm
А просто ком порта нет? Какой у тя бук? Обычно они простаивают теперь без дела
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 12:36 pm
В том то и дело что нет. Хоть комп тащи в машину чтобы потестить :D
Бук acer aspire. Пробую найти старый бук с COM портом, может все таки дело в переходнике.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 3:16 pm
Про переходники не скажу, у меня аппаратный COM порт на CarPC.
Скорость ком порта 9600.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 8:26 pm
Есть смысл подтащить комп к машине или машину к компу с обычным портом тогда все и выяснишь :)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:09 pm
У меня Aspire G5920 кажется. шнур на FT232RL. Скорость порта ставлю 115200
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 9:10 am
День добрый. Есть вот такая схемка http://robozone.su/uploads/posts/2008-04/1209392756_schem_usb_uart.gif , как раз на FT232RL, сигнал, как я понимаю, подавать нужно на 9ю ногу (DSR). У нас продаются такие схемы как МастерКит, конвертер usb-uart. Стоит попробывать?
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 9:45 am
Оно и есть... просто я такой руками мацаю, а тут готовый. Из этой же штуки можно сделать стенд для прочистки форсунок. ИМХО оченно полезная штука в хозяйстве.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 6:13 pm
Гадская ваша дуина! :( Спаял третий программатор, а он опять таки не поддерживается :( придётся паять четвёртый...
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 8:10 pm
дык она без программатора шьется
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 9:31 pm
РРРРРрррррррр! :) Я не хочу её покупать, потому как могу собрать сам, но для корректной отладки других людей надо отладить весь процесс. от написания скрипта (что в принципе понятно как делать) до заливки в ардуину и прочие другие процы.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 6:35 am
А у меня программатор есть Chip Prog я могу же им программировать
Все меги 5 ю проводками?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 7:31 pm
http://robocraft.ru/blog/arduino/19.html Хорошая статья по сборке ардуины дома.
По моим попыткам подключить программу к авто:
Перепробывал три разных шнура (на разных микрухах) - ни с одним нет результата, кроме прыгающих неправильных данных в старой версии программы (CarTester8000StableEdition). Там хоть какие то показания есть, но они далеки от действительных. Шнур на FT232RL так и не нашел. Купил микруху - может соберу как будет время. Спрашиваю у всех ноут с СОМ портом - может его удастся найти ). Очень хочется сие творение в машину.
Еще, в качестве дополнения предлогаю в адруине предусмотреть подключение внешнего дисплея (там выводом то куча, и они видимо не будут использоваться), например такого http://www.freeduino.ru/arduino/LCD.html. Если конечно останутся ресурсы после дешифровки протокола. Контроллеру будет пофиг, есть он или нет, но, например, в штатной приборке вместо одометра смотрелся бы замечательно! Плюс пока КАРПС не работает - можно на нем смотреть информацию.
Последний раз редактировалось p1205 Чт май 26, 2011 1:36 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 8:38 pm
6ю. MOSI, MISO, SCK, RESET, +5, GND
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Это я прочитал уже. дуина использует avrdude. А он зараза не поддерживает всякие клоны, которые у меня уже есть. AVR910, STK500, и AVRISP mk II. потому что хочет честный компорт видимо :(
Странное дело... может быть проблема в буке? ИМХО не должно так быть...
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 1:13 pm
вот пример программатора на LPT http://robocraft.ru/blog/arduino/50.html и 5ти проводках, или тоже бук и только USB? ))))
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 1:14 pm
p1205 Что то пустое письмо от тебя...
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 1:35 pm
Админ сайта
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
Там похоже не понравился один из URL - когда вот в таком формате http://robocraft.ru/blog/arduino/50.html между 50.html и [/url] тоит пробел у парсера съезжает крыша и сообщение показывается пустое.
ex - CarinaE 7A-FE LB 97г
Lightphotos
Последний раз редактировалось mitko Чт май 26, 2011 1:36 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 1:36 pm
так и простые сообщения не шли
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 1:37 pm
Админ сайта
Репутация: 50 [ ? ]
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
Я увидел только два этих и в обоих была это ссылка
где-то еще есть проблемы?
Lightphotos
