Mouflon
Добавлено: Вт май 17, 2011 12:42 pm |
andrusavto писал(а): Я не знаю что вы прикручиваете? я хотел спросить не жпс к проге а в ЖПС программу, Будет она работать в навигаторе и можно ли ее туда всунуть?
А данные то принимать эта штука как будет??? У неё же нет USB хоста по идее...
avgefke
Добавлено: Вт май 17, 2011 2:41 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 7:55 pm Сообщения: 258 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Если ответить однозначно без объяснений почему, НЕТ
_________________ Camry Gracia 1999 5S-Fe. Ничего особенного, обычный японский, народный автомобиль.
Живет в нем ПСКАР; D525, M3-ATX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S,DVD slim, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, D-link DWL140, Behold TV X7, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
Mouflon
Добавлено: Вт май 17, 2011 3:11 pm |
Статья о том как прошить hex в ардуину штатными ардуиновскими средствами... http://robocraft.ru/blog/arduino/116.html
Забавный момент:
Компилируем, загружаем в протеус – работает! Сравним размеры файлов  Ардуиновский Blink.hex весит 2031 байт Наш hex при оптимизации по размеру (OPT = s) по размеру весит 410 байт а с отключённой оптимизацией (OPT = 0) все 3184 байта!
Владельцы ардуины - можете проверить?
instalator
Добавлено: Пт май 20, 2011 5:12 am |
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 5:15 am Сообщения: 61 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Есть хоть какие то результаты?
_________________ Toyota Camry Gracia 5S-FE ПП Japan `98
ASUS LGA775 P5KPL-AM, M2-iTX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S, GPS BU-353, 3G Beeline, JVC RM-RK39, Ivolga BG-1004...
Сайт установщиков автосигнализаций и автозвука
p1205
Добавлено: Пт май 20, 2011 9:10 am |
Зарегистрирован: Пт май 20, 2011 7:05 am Сообщения: 11 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день. Очень хотелось потестить программу, нашел кабель USB=>COM(PL2303) подключил все - программа не считывает данные. Протестил подключенный к машине кабель программкой ComAnalyser - сигнал DSR (Data-Set-Ready, вывод 6) присутствует (то есть есть сигнал с ЭБУ движка) Но при этом старая и новая версии программы не могут его считать. Куда можно покопать? Подскажите.
Машина Corsa 94г 5EFE, контакты в диаг. разъеме естевственно присутствуют. Комп Win7 Atom 1.6.
С удовольствием подключился бы к тестам (в том числе и на ардуине, будет прошивка - куплю)
evgen25rus
Добавлено: Пт май 20, 2011 9:39 am |
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 1:44 pm Сообщения: 200 Откуда: Владивосток Репутация: 0 [ ? ]
p1205 писал(а): Протестил подключенный к машине кабель программкой ComAnalyser - сигнал DSR (Data-Set-Ready, вывод 6) присутствует (то есть есть сигнал с ЭБУ движка
Сигнал в таком виде?
Если в таком, то скорее всего дело в переходнике USB-COM, видимо, он не поддерживает нужное представлении сигнала по уровню напряжения в 0/1.
_________________ Toyota Cresta 2JZ-GE
MyEngine - http://primavistalab.com/myengine
p1205
Добавлено: Пт май 20, 2011 11:51 am |
К сожалению осцилоографа нет под рукой, а программа ComAnalyser дает весьма смутное представление о периоде импульсов в сигнале. Только видно что он есть, и не постоянный 0 или 1, а меняется.
Может дело в скорости порта? Там в свойствах виртуального COM порта можно выставить ее вручную (наверное будет влиять на что то). На какой скорости (бод) принимает данные программа?
Какие переходники заведомо работают с этой программой? Можно ссылку на схемку, если самодельные. Спаять не проблема, детали тоже.
avgefke
Добавлено: Пт май 20, 2011 12:30 pm |
p1205 писал(а): Добрый день. Очень хотелось потестить программу, нашел кабель USB=>COM(PL2303) подключил все - программа не считывает данные. Протестил подключенный к машине кабель программкой ComAnalyser - сигнал DSR (Data-Set-Ready, вывод 6) присутствует (то есть есть сигнал с ЭБУ движка) Но при этом старая и новая версии программы не могут его считать. Куда можно покопать? Подскажите.
А просто ком порта нет? Какой у тя бук? Обычно они простаивают теперь без дела
p1205
Добавлено: Пт май 20, 2011 12:36 pm |
avgefke писал(а): А просто ком порта нет? Какой у тя бук? Обычно они простаивают теперь без дела
В том то и дело что нет. Хоть комп тащи в машину чтобы потестить
Бук acer aspire. Пробую найти старый бук с COM портом, может все таки дело в переходнике.
evgen25rus
Добавлено: Пт май 20, 2011 3:16 pm |
p1205 писал(а): На какой скорости (бод) принимает данные программа?
Про переходники не скажу, у меня аппаратный COM порт на CarPC.
Скорость ком порта 9600.
avgefke
Добавлено: Пт май 20, 2011 8:26 pm |
p1205 писал(а): avgefke писал(а): А просто ком порта нет? Какой у тя бук? Обычно они простаивают теперь без дела В том то и дело что нет. Хоть комп тащи в машину чтобы потестить Бук acer aspire. Пробую найти старый бук с COM портом, может все таки дело в переходнике.
Есть смысл подтащить комп к машине или машину к компу с обычным портом тогда все и выяснишь
Mouflon
Добавлено: Пт май 20, 2011 11:09 pm |
У меня Aspire G5920 кажется. шнур на FT232RL. Скорость порта ставлю 115200
p1205
Добавлено: Сб май 21, 2011 9:10 am |
Mouflon
Добавлено: Сб май 21, 2011 9:45 am |
p1205 писал(а): День добрый. Есть вот такая схемка http://robozone.su/uploads/posts/2008-04/1209392756_schem_usb_uart.gif , как раз на FT232RL, сигнал, как я понимаю, подавать нужно на 9ю ногу (DSR). У нас продаются такие схемы как МастерКит, конвертер usb-uart. Стоит попробывать?
Оно и есть... просто я такой руками мацаю, а тут готовый. Из этой же штуки можно сделать стенд для прочистки форсунок. ИМХО оченно полезная штука в хозяйстве.
Mouflon
Добавлено: Вт май 24, 2011 6:13 pm |
Гадская ваша дуина!  Спаял третий программатор, а он опять таки не поддерживается  придётся паять четвёртый...
instalator
Добавлено: Вт май 24, 2011 8:10 pm |
дык она без программатора шьется
Mouflon
Добавлено: Вт май 24, 2011 9:31 pm |
instalator писал(а): дык она без программатора шьется
РРРРРрррррррр!  Я не хочу её покупать, потому как могу собрать сам, но для корректной отладки других людей надо отладить весь процесс. от написания скрипта (что в принципе понятно как делать) до заливки в ардуину и прочие другие процы.
avgefke
Добавлено: Ср май 25, 2011 6:35 am |
А у меня программатор есть Chip Prog я могу же им программировать
Все меги 5 ю проводками?
p1205
Добавлено: Ср май 25, 2011 7:31 pm |
http://robocraft.ru/blog/arduino/19.html Хорошая статья по сборке ардуины дома.
По моим попыткам подключить программу к авто:
Перепробывал три разных шнура (на разных микрухах) - ни с одним нет результата, кроме прыгающих неправильных данных в старой версии программы (CarTester8000StableEdition). Там хоть какие то показания есть, но они далеки от действительных. Шнур на FT232RL так и не нашел. Купил микруху - может соберу как будет время. Спрашиваю у всех ноут с СОМ портом - может его удастся найти ). Очень хочется сие творение в машину.
Еще, в качестве дополнения предлогаю в адруине предусмотреть подключение внешнего дисплея (там выводом то куча, и они видимо не будут использоваться), например такого http://www.freeduino.ru/arduino/LCD.html. Если конечно останутся ресурсы после дешифровки протокола. Контроллеру будет пофиг, есть он или нет, но, например, в штатной приборке вместо одометра смотрелся бы замечательно! Плюс пока КАРПС не работает - можно на нем смотреть информацию.
Последний раз редактировалось p1205 Чт май 26, 2011 1:36 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Mouflon
Добавлено: Ср май 25, 2011 8:38 pm |
avgefke писал(а): А у меня программатор есть Chip Prog я могу же им программировать Все меги 5 ю проводками? 6ю. MOSI, MISO, SCK, RESET, +5, GND Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:p1205 писал(а): Это я прочитал уже. дуина использует avrdude. А он зараза не поддерживает всякие клоны, которые у меня уже есть. AVR910, STK500, и AVRISP mk II. потому что хочет честный компорт видимо  p1205 писал(а): По моим попыткам подключить программу к авто: Перепробывал три разных шнура (на разных микрухах) - ни с одним нет результата, кроме прыгающих неправильных данных в старой версии программы (CarTester8000StableEdition).
Странное дело... может быть проблема в буке? ИМХО не должно так быть...
p1205
Добавлено: Чт май 26, 2011 1:13 pm |
Mouflon
Добавлено: Чт май 26, 2011 1:14 pm |
p1205 Что то пустое письмо от тебя...
mitko
Добавлено: Чт май 26, 2011 1:35 pm |
| Админ сайта |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 12:55 am Сообщения: 1121 Откуда: Питер Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
Там похоже не понравился один из URL - когда вот в таком формате http://robocraft.ru/blog/arduino/50.html между 50.html и [/url] тоит пробел у парсера съезжает крыша и сообщение показывается пустое.
_________________ ex - CarinaE 7A-FE LB 97г Lightphotos
Последний раз редактировалось mitko Чт май 26, 2011 1:36 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
p1205
Добавлено: Чт май 26, 2011 1:36 pm |
так и простые сообщения не шли
mitko
Добавлено: Чт май 26, 2011 1:37 pm |
| Админ сайта |
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
Я увидел только два этих и в обоих была это ссылка
где-то еще есть проблемы?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
